    4. [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub
      Sandmanyz last edited by
      @Newan
      Ich habe eine easee Wallbox aber es wird leider immer mit 11 kW geladen obwohl nicht genug Strom von den Solarmodulen kommt. Ich muss es immer im Auto (über die Auto-App) begrenzen damit nicht mit mehr kW geladen wird als vom Dach kommt. Mein Auto kann mit max. 16 A und muss mit mind. 5 A geladen werden.
      Folgend ein Screenshot mir der aktuellen Konfiguration und den Werten, welche die Datenpunkte gerade hatten.
      Was mache ich falsch? Ich habe eben mehrfach den Stecker am Auto gezogen und gesteckt aber es wird immer mit 11 kW geladen.
      Newan K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @Sandmanyz last edited by
        @sandmanyz Moin,
        nicht PV_Power sondern grid. Also wieviel gerade ins oder aus dem Netz geht muss in den Objekt gewählt werden.
        Sonst denkt er immer er hat noch Einspeisung und geht immer höher.
          Sandmanyz @Newan last edited by
          @newan sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
          @sandmanyz Moin,
          Ja klar, stimmt...ich hatte total den Denkfehler. Über "grid_id" kennt der Adapter ja automatisch den Überschuss (+/-). Ich warte dann mal wieder auf Sonne um das nochmal zu testen 👍
            krk-solar @Sandmanyz last edited by
            @Newan
            Danke für diesen tollen Adapter 👍
            Wäre es eine große Sache, noch einen Config-Feld mit Wert für die dauerhafte Mindestladeleistung einzurichten ?
            Das man darüber sagen kann, das bei angestecktem Fzg. immer mit 6A geladen werden soll.
            Ich habe eine Easee und würde gerne immer mit 1phasig 6A (1,3kW) laden, auch wenn kein Überschuss vorhanden ist.
            Wenn man diese Funktion zusätlich noch über eine Variable per Userscript steuern könnte, wäre es perfekt 🙂
            VG Ben
              Sandmanyz last edited by Sandmanyz
              @Newan
              Jetzt konnte ich, nachdem ich endlich mal wieder die Sonne sehe, deinen Adapter testen. Leider wird immer mit 11kW geladen obwohl in dem Datenpunkt "javascript.0.Solar.PV_Strom_zu_Stadtwerken" bspw. der Wert 3300 steht. Die Werte in den Datenpunkten...
              • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP1,
              • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP2 und
              • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP3
                ...ändern sich auch nicht, bleiben immer bei 16.
              Habe ich noch irgend etwas falsch konfiguriert?
              In diesem Datenpunkt steht der Wert, welcher gerade in das Netz eingespeist wird...
              Hier die Konfiguration der Wallbox...
              df4c85b0-00d7-4f86-848f-a45ec80a19ee-grafik.png 6a640b5b-5b81-435f-845a-d8da721364db-grafik.png
              Im Protokoll ist folgendes zu sehen. Es scheint so, als wird der Überschuss korrekt erkannt.
              pv-power-control.0
              	2023-02-02 10:45:09.598	info	Start Starttimer - enough power
              pv-power-control.0
              	2023-02-02 10:27:09.554	info	Start Stoptimer - not enough power
              pv-power-control.0
              	2023-02-02 10:21:09.539	info	Start Starttimer - enough power
              pv-power-control.0
              	2023-02-02 10:13:19.501	info	loading complete - all data present
              pv-power-control.0
              	2023-02-02 10:13:19.440	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: Newan/ioBroker.pv-power-control#48203f8ba437503e209138af7f80acac953f7e7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pv-power-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              @Newan
              Kann es etwas mit dem Autozu tun haben? Im Auto kann ich den Ladestrom in unterschiedlichen Ampere Schritten einstellen. Minimum 5A (3,4kW) und Maximum 16 A (11kW). D.h., wenn im Auto auf 16A (11kW) eingestellt sind, wird auch nur das Laden mit 11kW zugelassen?
                K_o_bold @Sandmanyz last edited by K_o_bold
                @Newan,
                erst mal vielen Dank für den Adapter.
                Ich würde ihn gerne testen allerdings fehlen mir noch Einstellungsmöglichkeiten zum Thema Batteriespeicher.
                Ich möchte z.B. einstellen, dass der PV-Überschuss ins Auto geleitet wird, wenn der Batteriestand x % beträgt.
                D.h. ich brächte noch einen Trigger für Batterieladestand in % und neben dem "Grid" auch einen Trigger für die Ladeleistung der Batterie ( Die Ladeleistung entspricht ja dem PV-Überschuss ( bis 4,5 kW ).
                Aktuell kann ich ja nur auf den "Grid" triggern und der wird erst angesprochen, wenn die Batterie voll ist.
                Könntest du das noch einbauen?
                Viele Grüße
                P.s. Ich weiß deine Arbeit zu schätzen und da das erstellen von Adaptern in der Freizeit gemacht wird, werde ich mich gerne mit einem "Kaffee" auf Github bedanken 😀
                und da meine Anforderungen bestimmt auch mehrere User betrifft oder in Zukunft betreffen kann, wäre das eine feine Sache.
                • Uli977
                  Uli977 last edited by Uli977
                  Moin, moin!
                  Da clever-pv nun kostenpflichtig wird, wird es hier wohl wieder lebhafter...
                  Werde jetzt auch mal den Adapter testen!
                  Folgende Fragen:
                  • "Fahrzeug-ID gesteckt" --> welchen Datenpunkt aus dem Teslamotors Adapter nimmt man bei einem Tesla Model 3
                  • Der pv-power-control Adapter soll ja die Datenpunkte "easee.0.EH806570.config.dynamicCircuitCurrentP1 bis P3"des easee Adapters beschreiben. Dies macht er aber nicht, der Wertz bleibt 0 bzw. bei dem Wert, welche ich zuvor händisch eingetragen habe.
                  • Zudem, würde die Wallbox auch nicht starten, wenn dort ein Wert hineingeschrieben würde. Die Box startet nur, wenn ich einen Wert bei "easee.0.EH806570.config.dynamicChargerCurrent" und bei einer der 3-phasen hineinschreibe. Das macht der pv-power-control Adapter aber so nicht.
                  Setup
                  • Easee Home Wallbox (ease Adapter v1.0.7)
                  • Tesla Model3 (teslamotors Adapter v1.3.2)
                  Viele Grüße!
                  PS: Jetzt hat es eine Zeit lang doch funktioniert, aber jetzt regelt er nachdem der Überschuss weniger wird, nicht runter....
                    K_o_bold @Uli977 last edited by
                    @uli977 ,
                    Newan scheint hier gerade nicht sehr aktiv zu sein.
                    Ich habe mich mal nach einer alernative umgeschaut und bin über Mathias Kleine auf EVCC gestoßen.
                    Sehr mächtiges Tool....
                    Etwas überrascht war ich, als ich den Adapter für Iobroker gesehen habe.
                    Den hat auch Newan bereit gestellt 🙂
                    Newan Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      Newan @K_o_bold last edited by
                      @k_o_bold Familie und Beruf kosten derzeit leider viel Zeit, da müssen andere dinge aus Freizeit warten. Sorry.
                      • Uli977
                        Uli977 @K_o_bold last edited by
                        @k_o_bold
                        Nutze seit einer Woche auch evcc.
                        Läuft super!
                        Nur noch die Easee Cloud und alles andere über modbus…. Super!
                          K_o_bold @Newan last edited by
                          @newan ,
                          ja alles gut. Da habe ich vollstes Verständnis. Familie und Beruf gehen vor. 🙂
                            Takasan @Uli977 last edited by
                            @uli977 Stimmt, leider ist Clever-PV jetzt kostenpflichtig ... Aber EVCC in deiner, und meiner, Konstellation doch auch.
                            Bei der Easee Home muss man Sponsor werden und 2 Dollar pro Monat bezahlen.
                            Ich weiß, man spart durch das intelligente Nutzen des Überschusses auch bares Geld, aber man hat schon so viele Geräte und Werkzeuge, das muss auch so gehen. Leider kenne ich mich mit dem Schreiben der Adapter nicht aus. Bis ich das beherrsche werde ich alt und senil ;D.
                            Ich verstehe den Newman, der dafür seine Freizeit investieren müsste und schlicht keine Zeit hat. Sowas muss man eher als Hobby betrachten ...
                            Mit einem Skript funktioniert es zwar recht gut, ein Adapter wäre hier aber doch praktischer.
                            Schade, dass bis jetzt niemand so einen Adapter entwickelt. Ich wäre natürlich jederzeit bereit, den ausgiebig zu testen ;).
                              GWoltering last edited by
                              Guten Morgen,
                              ich habe folgende Konfiguration:
                              Iobroker mit Bluelink Adapter,Easee Adapter,pv-power-control Adapter.
                              Alle Adapter sind grün und liefern Werte.
                              Nun meine Frage:
                              Meine Fahrzeugbatterie entleert sich (ich denke mal durch den Bluelink Adapter), dadurch bekomme ich keine Daten ob das Kabel gesteckt ist oder nicht.
                              Kann man das auch über den Easee Adapter auslesen bis jetzt mache ich das über einen Datenpunkt den ich auf true gesetzt habe?
                              Ich habe es schon mal über "chargerobmode" probiert, aber das funktioniert mit Blockly bei mir nicht.
                              Könnte mir jemand so ein Blockly Script machen?
                              Danke schon mal
                                K_o_bold @GWoltering last edited by K_o_bold
                                @gwoltering sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
                                Ich verstehe zwar nicht genau was du hier meinst, aber über diesen Datenpunkt kannst du erkennen ob das Kabel gesteckt ist:
                                easee.0.EH...status.chargerOpMode
                                1= Kabel nicht gesteckt
                                2= Kabel gesteckt
                                3= Ladevorgang aktiv
                                4= Ladevorgang beendet
                                Der Datenpunkt ist gut in Skripten nutzbar...
                                  GWoltering @K_o_bold last edited by
                                  @k_o_bold Hallo,ich habe einen Kia Sportage Phev. Den habe ich über den Bluelink Adapter mit dem Iobroker verbunden. In dem Adapter waren 100 Anfragen am Tag eingestellt. Zur Sicherheit war eine Bremse da, dass bei weniger als 50% der 12V Batterie keine Daten mehr geholt werden.
                                  Das mit dem Script habe ich jetzt hinbekommen, hatte einen Denkfehler.
                                  Aber ist es richtig so, wenn der Adapter läuft kann man nicht mehr manuell das laden mit maximaler Leistung anstoßen?
                                  Vielleicht könntest du mir da etwas zu sagen
                                    Der Eassee Adapter stellt dir die Datenpunkte zur Verfügung und wenn du über den Adapter die Wallbox mit einem bestimmten Ladestrom startest, dann kannst du den Ladestrom auch manuell über den Adapter während dein Fahrzeug lädt verändern. Also auch bis zur max. Leistung von 11 KW.
                                    Oder war die Frage anders gemeint?
                                      GWoltering @K_o_bold last edited by GWoltering
                                      @k_o_bold Ich meine den pv-power-control Adapter, der bei mir wirklich gut funktioniert. Aber im Moment habe ich bei mir keinen Überschuss, möchte aber trotzdem laden. Wenn ich dann in der Easee App das laden manuell starten will, steht da nur „Warten auf Smart charging“ aber es geht gar nichts. Dann muss ich erst den Adapter ausstellen, die Wallbox neu starten und das Kabel einmal neu anstecken.
                                        @gwoltering ,
                                        ok dann hab ich die Frage falsch verstanden.
                                        Da kann ich die leider nichts dazu sagen, da ich den Adapter nicht getestet habe. Mir fehlt bei dem Adapter die Integration von Batteriespeicher der PV Anlage.
                                        Bin mittlerweile mit evcc sehr glücklich. Ein sehr mächtiges Tool zur PV Überschussladung
                                        • N
                                          Nosiak last edited by
                                          ich bin aus gegebenem Anlass auf diesen Adapter gestoßen, der genau das bezwecken soll wofür er beschrieben ist.
                                          Wenn Überschuß im Haus, dann laden, ansonsten den Ladevorgang unterbrechen 🙂
                                          Nun ist es bei mir so in der Easee-App eingestellt, dass er nur mit einer Phase Laden solle.
                                          Wie wirkt sich das auf die Angabe der Ampere bei den Einstellungen aus?
                                          Ich habe aktuell alle Phasen konfiguriert.
                                          Hintergrund sind folgende Punkte:
                                          Meine Wallbox ist leider nicht im Haus angeschlossen, sondern wurde nachträglich im grauen Kasten installiert. Demnach "kennt" mein Wechselrichter die Wallbox/das Auto nicht als Endverbraucher - daher bin ich auf den Überschußstrom angewiesen.
                                          Meine PV Anlage ist recht "klein". Kann also maximal nur 4,6KW im Peak erzeugen und es wird immer erst die Batterie geladen, wenn die voll ist beginnt der Überschußstrom.
                                          Nun aber folgendes Szenario:
                                          Mittags werden 4KW erzeugt.
                                          Batterie ist voll.
                                          Dann sollte mir Laden angefangen.
                                          Nun wird 15 Minuten später angefangen zu kochen und zu backen, das benötigt ca. 2KW.
                                          Demnach ist der Überschuß auch nur 2KW. Wie kann ich zu einstelllen, dass er nun nicht mehr laden soll, sondern "warten" bis eine Mindestmenge erreicht wird?
                                          ps. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es so doch so, dass ich bei unterschreiten der Mindestleistung den Ladevorgang manuell starten muss. Korrekt? Bspw. Abends nach Hause und morgen soll das Auto wieder voll sein.
                                          Kurze Infos zum Typ:
                                          Easee Wallbox
                                          Peugeot e2008
                                          SMA Wechselrichter inkl. Home Manager 2.0
                                          Besten Dank und viele Grüße.
                                          Achso was mir noch einfällt.
                                          Ist eine ähnliche Funktion wie bei CleverPV machbar mit einer Einstellung
                                          "Nur Überschuß laden", "Zuladen aus dem Netz möglich"? Das wäre super 🙂
                                          Viele Grüße
                                          Nosiak
                                          Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Newan
                                            Newan @Nosiak last edited by
                                            @nosiak Ja hier ist es etwas eingeschlafen. Ich habe derzeit einfach keine Zeit mich hier intensiv nochmal hinter zu klemmen. Derzeit nutze ich EVCC.
                                            Werde das hier aber wieder aufnehmen, da ich neben Auto noch Pool und Heizung (Puffer) in Reihe und Priorität bringen möchte
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            73
                                            7349
