Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
@bastel2021 Nein die Adapterkonfiguration.
Mach die OPTION AUS - es darf nichts in Strings konvertiert werden - Du machst dir Deinen Datentypen kaputt.
Den Haken weg machen.
@mickym
hatte ich falsch verstanden! -
Schau Du schreibst ein Boolean und aus der IN Node kommt ein String raus. In Deinem Switch prüfst Du aber die eingehende payload auf ein Boolean und nicht auf einen String.
@mickym Ja sieht schon besser aus!
Wäre da im Leben nicht drauf gekommen Jetzt schaue ich mal ob ich weiter komme. Danke dir! -
@bastel2021 Immer gerne.
@mickym Ich habe noch ein 4-fach Schalter mit dem ich jetzt zwei Geräte parallel ein bzw aus schalte.
Der Dashboard Switch ändert sich jetzt auch
Ob das so alles vernüftig ist keine Ahnung aber es klappt auf jeden Fall.
Nur ich schalte ein Leuchtmittel welches aber nur mit schwacher Leistung startet. hast du eine Idee wie ich mit 100% starten kann?Edit: schon gefunden. das Leuchtmittel richtet sich nach dem Slider im Dashboard. Mein Fehler
@bastel2021 Das hängt ja von Denen Datenpunkten ab. Eigentlich geht das wie in deinem Blockly.
@mickym Okay alles so wie gewünscht jetzt!
Ich möchte jetzt aber noch das mein Leuchtmittel zeitverzögert abschaltet.
Momentan schaltet ja die Switch Node direkt aus. Wie könnte man das umsetzen? -
@bastel2021 Du nimmst einfach eine delay Node und klemmst sie hinter deine Switch Node.
@mickym Perfekt und einfach! Danke das du immer so hilfsbereit bist!!!
@mickym Ich habe da noch weitere Aufgaben, aber darauf komm ich ein anderes mal zurück!
@bastel2021 Na mache ich gerne - weil ich das Tool einfach genial finde ( und eben besser als die Puzzle -Teilchen).
Noch ein Tipp: Statt der delay Node nimmst Du eine trigger Node. Damit kannst Du dann entprellen - sprich selbst wenn jemand den switch 10 mal betätigt, wird immer nur das letzte Kommando und das nach einer bestimmten Zeit ausgeführt.
Das ist eine der genialsten Nodes überhaupt - du wirst sehen, wie vielfältig man diese einsetzen kann.
Also es wird erst nichts gesendet - und nach 15 Sekunden das letzte Nachrichtenobjekt, aber nur falls kein neues kommt.
@mickym Ja, auch nicht schlecht! Guter Tipp!
Im Blockly hatte ich noch die Funktion wenn ich länger auf Ein oder Aus drücke kann ich mein Leuchtmittel noch dimmen. Hast du dafür auch eine Idee? -
@bastel2021 Nun - ich glaube nicht, dass das eine Blockly Funktion ist, sondern wahrscheinlich ein Taster in VIS? Im Blockly drückst Du ja nichts.
Oder auch ein physischer Taster. Zeig halt mal das Blockly? -
@bastel2021 Na ja das ist schwierig zu erkennen. EDIT - na nun ist besser.
Aber ich denke mal Du hast 2 Trigger einmal move_up und move_down also mach halt das gleiche. Ich werde dir den Schnipsel in NodeRed übersetzen.
@bastel2021 Was soll das brightness_move_up ist das ein booelan oder ein Zahlenwert - normalerweise ist das die Schritte weise wie hochgedimmt wird. Falls das zigbee ist macht das doch das Gerät selbstständig???
Falls Du brightness_move hast macht man das doch nicht manuell.
@mickym Das ist Zigbee! Und das ist Booelan
brightness_move_up
brightness_move_down
brightness_stopDer Stop wird true wenn ich den Taster los lasse!
@bastel2021 Ah OK und solange der true ist wird aufgedimmt und wenn false gestoppt. Was soll das ist größer als letztes - wenn es eh nur true und false gibt.
@bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
brightness_move_up
brightness_stopJa ich kenn aber so:
Aber ok ich geh jetzt mal einfach von true und falls aus.
