    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
      So wir machen das jetzt ganz anders. Aber vermeide solche topics
      Also keine Sonderzeichen, Leerzeichen etc. Wenn Du später % als Unit brauchst dann kannst Du das immer noch im Datenpunkt selbst definieren.
      So Deinen Begrenzer hast Du ja selbst gefunden. Die ChangeNode mit dem erstelle Topic löscht Du bitte wieder aus allen Strängen.
      Die Erstelle Objekt Change Node änderst Du jetzt nach Deiner zukünfigen Struktur wie folgt ab (aber ohne Leerzeichen oder so Zeug - das macht alles nur kompliziert und später in deiner Visualisierung kannst Du es ja nennen wie du willst:
      Sprich Du baust Dir Deine Hierarchie direkt in das Objekt:
      gelb = 1. Ebene, grün = 2. Ebene
        Dirk 4 last edited by
        @mickym OK hab ich gemacht
        mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
          @dirk-4 Nun wenn Du die Change NOdes richtig gemacht hast, dann sollten jetzt die Objekte
          wie oben rauskommen
          und das topic nach der Node wie unten. Sprich du kannst nun verschiedene Kombinationen von Batterie_Min und Deiner Abfrage definieren.
          kmuenke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
            @dirk-4 OK geht wieder
            Ich Danke dir für deine HILFE !!
            Das werde ich dann mal machen
            • mickym
              @dirk-4 das bewege payload hab ich aber nur gemacht - Du machst das bitte auf der Senderseite in der Change Node. Du
              hast dort also nach der Begrenzer Node nur noch diese eine Change Node und dann die http Request Node.
                Dirk 4 @mickym last edited by
                @mickym sagte in Victron:
                Ja genau so ist das bei mir jetzt.
                • mickym
                  @dirk-4 Ok und haut hoffentlich alles hin?
                    @mickym Ja geht Perfect
                    Nochmal Danke für deine Hilfe!!!
                    Das hätte ich alleine nie hin bekommen
                    • mickym
                      @dirk-4 Na wenn Du NodeRed nicht nur als Notnagel siehst, sondern das geniale Tool lieben lernst, dann machst Du sowas in Zukunft spielend. 😉
                        @mickym Ja ich bin dran. Mal sehen ob ich sowas dann auch hin bekomme
                        • kmuenke
                          kmuenke @mickym last edited by kmuenke
                          @mickym Hallo ich habe ein Victron System aber ich habe die Daten soweit im iobroker drin. Jetzt würde ich diese gerne auf dem Victron über MQTT abrufen. MQTT Server als Instanz hinzugefügt ist auch grün und im Venus OS ist wenn ich dort im NodeRed den MQTT mir anschaue auch verbunden nur bekommen ich keine Datenpunkte.
                          Es ist einfacher wenn man im Venus OS das NodeRed benutzt weil dort die Node Plug-In für Victron schon drin sind.
                          Homoran mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @kmuenke last edited by
                            @kmuenke sagte in Victron:
                            ist das bei VenusOS nicht auch ein Broker?
                              @kmuenke Ansonsten mal googeln.
                              ergibt u.a.
                              https://community.victronenergy.com/questions/70837/how-to-bidirectional-integration-of-venusos-and-ho.html
                              • mickym
                                mickym Most Active @kmuenke last edited by mickym
                                @kmuenke wie @Homoran schrieb glaub ich ist das Victron System selbst ein MQTT-Broker. So kannst Du versuchen den Adapter als mqtt-Client zu konfigurieren.
                                Wenn Du Node-Red nutzen willst kannst du auch direkt die mqtt-Nodes nehmen, aber dann zu Victron System.
                                Dann kannst Du noch die Victron Node direkt in einer Node-Red Instanz im iobroker verwenden:
                                https://flows.nodered.org/node/@victronenergy/node-red-contrib-victron
                                Dann musst Dich aber halt an die Installationsinstruktionen halten. Du musst da aber ggf. am VenusOS selbst was ändern und wenn da ein Fehler passiert und Deine System nicht mehr hochkommt, dann hast Du ein größeres Problem.
                                Also diese Warnungen beherzigen:
                                WARNINGS: (A) Only do this on a trusted network. Exposing D-Bus to TCP is not secured - anyone on the same network can do anything he/she wants after enabling this setting. (B) If you do below change incorrectly, the GX Device will no longer boot correctly and will also not enable SSH nor Remote Console anymore. Also the GUI won't work; nor will anything else. Basically its rendered unusable, until either debugged via the serial console using a serial console cable; or reinstalled using an factory installation image on an sdcard. Note that after factory installation, certain files must be put back in order for, for example, the wifi to work again. There is no complete documentation about how to restore those, but the information on older revisions of this page will at least help: Venus OS Extended manual - Repart. appendix. (C) below modifications are on ones own risk. We'll help where possible; but there are only a few people available within Victron that can help; and they won't be standby all the time to help with issues like this: only do this when you (I) are not in a rush when it goes wrong and (II) are technical and know what you are doing. To get help, you could try the issues, as well as the Modifications section on Community. (D) Remember that a firmware update of the GX device will override below advised (and any other) changes to the rootfs.
                                Die Lösung die @Dirk-4 gewählt hat, ist die interne NodeRed Instanz zu nutzen und via HTTP zu Node-Red in den iobroker zu übertragen.
                                Du hast also 4 Möglichkeiten, die Du ausprobieren kannst:
                                1. MQTT als Client sich mit dem Venus zu verbinden, wenn das geht
                                2. Die Nodes separat in der iobroker Instanz installieren und Einstellungen am VenusOS vornehmen und Beachtung der Warnungen
                                3. Das bereits vorkonfigurierte interne NodeRed nutzen und via HTTP auf die iobroker Instanz zugreifen.
                                4. Das interne vorkonfigurierte interne NodeRed nutzen um via MQTT die Daten zum iobroker zu übertragen oder ebenfalls HTTP über die simple API.
                                Homoran kmuenke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                  @mickym nach dem x-ten Lesen habe ich zuletzt vermutet, dass @kmuenke möglicherweise auf dem Venus unterwegs ist und dort die ioBroker nodes sucht
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Nun wie gesagt - dann muss er halt mit dem internen Node-Red via mqtt zum iobroker schicken. Das müsste auch gehen.
                                    • kmuenke
                                      @mickym Hi dann versuche ich es noch einmal.
                                      Ich habe einen iobroker wo ich über Modbus zustände von meinem Akku (kein Victron) bekomme und natürlich noch div. andere Zustände oder Werte. Ich würde gerne in dem Victron OS mit NodeRed diese zustände abfragen und dann im Victron OS mit NodeRed die Victron Geräte steuern.
                                      Im iobroker habe ich wie gesagt schon mal einen MQTT Server aufgebaut der läuft und zeigt mir auch eine Verbindung zum Venus OS an. Leider kommen dort (Venus OS) aber die Wert nicht an.
                                      Ja ich kann natürlich die Werte über eine HTTP Instanz in den iobroker schreiben aber ich würde gerne die Werte aus den iobroker in das Venus OS schreiben oder abfragen.
                                      Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                        das geht
                                        das geht nicht (so)
                                          weil dort auch ein Broker läuft.
                                          Dann musst du in ioBroker einen Client nehmen
                                          • kmuenke
                                            kmuenke @Homoran last edited by
                                            @homoran Ja das stimmt, aber ein Client zumindest sagt das die Grafik aus dem NodeRed von Venus OS.
                                            und im iobroker sagt er ja auch er ist verbunden.
                                            81.1k
                                            16567
