    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    • mickym
      mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
      @bastel2021 Was soll das brightness_move_up ist das ein booelan oder ein Zahlenwert - normalerweise ist das die Schritte weise wie hochgedimmt wird. Falls das zigbee ist macht das doch das Gerät selbstständig???
      Falls Du brightness_move hast macht man das doch nicht manuell. 😉
        Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
        @mickym Das ist Zigbee! Und das ist Booelan
        brightness_move_up
        brightness_move_down
        brightness_stop
        Der Stop wird true wenn ich den Taster los lasse!
        mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          @bastel2021 Ah OK und solange der true ist wird aufgedimmt und wenn false gestoppt. Was soll das ist größer als letztes - wenn es eh nur true und false gibt.
          • mickym
            @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
            brightness_move_up
            brightness_stop
            Ja ich kenn aber so:
            Aber ok ich geh jetzt mal einfach von true und falls aus.
            • mickym
              brightness_move_up
              brightness_stop
              Ja das brauchen wir aber nicht, da gleichzeitig move_up false wird. 😉
                @mickym Bei Move up bzw. down kann ich nur manchmal eine Änderung erkennen. Kann das sein das man das nicht erkennt weil das zu schnell geht?
                Beim stop genauso
                • mickym
                  @bastel2021 Kenne Ahnung - verstehe ich das so, dass alle 600ms um 5 aufgedimmt wird?
                    @mickym Ja in dem Blockly geht das Dimmen schrittweise. Ob das mit der Zeit passt weiß ich nicht
                      @mickym Der 4Fach Taster ist von Ikea Styrbar E2002
                      • mickym
                        @bastel2021 So ich habs mal in etwa so zusammengebaut - wie ich das Blockly verstehe - obwohl ich das teilweise nicht verstehe, warum bestimmte Dinge gemacht wurden.
                        So ich hab mal den Input bzw. trigger mit den beiden Inject-Nodes simuliert - du musst das halt durch die iobroker_in nodes mit den DP ersetzen
                        Das kann man ggf. auch noch eleganter machen - aber ich habe bewusst auf Programmierung verzichtet, so dass Du man nur Nodes aneinanderreiht.
                        Hier mal zum Import:
                               "id": "84a4665253f9d3cd",
                               "type": "inject",
                               "z": "289f539dcc33814e",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "brightness_move_up",
                               "payload": "true",
                               "payloadType": "bool",
                               "x": 750,
                               "y": 2960,
                               "wires": [
                                       "d5850825bc5a1630"
                               "id": "bd70628635955989",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "payload": "false",
                               "x": 750,
                               "y": 3000,
                               "wires": [
                                       "d5850825bc5a1630"
                               "id": "d6c2e76969e5203a",
                               "type": "trigger",
                               "name": "",
                               "op1": "",
                               "op2": "0",
                               "op1type": "pay",
                               "op2type": "str",
                               "duration": "-600",
                               "extend": false,
                               "overrideDelay": false,
                               "units": "ms",
                               "reset": "false",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 1550,
                               "y": 3040,
                               "wires": [
                                       "fda69751b0f37385"
                               "id": "65950f71fd1cdd0b",
                               "type": "change",
                               "name": "ändere um payload",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "brightness + payload",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2030,
                               "y": 3040,
                               "wires": [
                                       "47df3c81e4757937"
                               "id": "acec263d73574a1c",
                               "type": "debug",
                               "name": "Brightness",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 2410,
                               "y": 3000,
                               "wires": []
                               "id": "47df3c81e4757937",
                               "type": "range",
                               "minin": "5",
                               "maxin": "100",
                               "minout": "5",
                               "maxout": "100",
                               "action": "clamp",
                               "round": false,
                               "property": "payload",
                               "name": "",
                               "x": 2220,
                               "y": 3040,
                               "wires": [
                                       "acec263d73574a1c",
                                       "4f8023d623b5fda3"
                               "id": "4f8023d623b5fda3",
                               "type": "ioBroker out",
                               "name": "brightness",
                               "topic": "0_userdata.0.test0.test.brightness",
                               "ack": "true",
                               "autoCreate": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 2390,
                               "y": 3040,
                               "wires": []
                               "id": "fda69751b0f37385",
                               "type": "ioBroker get",
                               "name": "brightness auslesen",
                               "attrname": "brightness",
                               "payloadType": "value",
                               "errOnInvalidState": "nothing",
                               "x": 1800,
                               "y": 3040,
                               "wires": [
                                       "65950f71fd1cdd0b"
                               "id": "7a6bf28cab9967c7",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "brightness_move_down",
                               "payload": "true",
                               "x": 740,
                               "y": 3060,
                               "wires": [
                                       "d5850825bc5a1630"
                               "id": "6eeb20c4814fd414",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "payload": "false",
                               "x": 740,
                               "y": 3100,
                               "wires": [
                                       "d5850825bc5a1630"
                               "id": "d5850825bc5a1630",
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 970,
                               "y": 3040,
                               "wires": [
                                       "b85b9d8b1ab20bb4"
                                       "d6c2e76969e5203a"
                               "id": "b85b9d8b1ab20bb4",
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "property": "topic",
                               "rules": [
                                       "t": "cont",
                                       "v": "move_up",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "cont",
                                       "v": "move_down",
                                       "vt": "str"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 1110,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "18090ccc2bc2dc3e"
                                       "dfa206edcb309a1b"
                               "id": "18090ccc2bc2dc3e",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "5",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1290,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "d6c2e76969e5203a"
                               "id": "dfa206edcb309a1b",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "-5",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1290,
                               "y": 3000,
                               "wires": [
                                       "d6c2e76969e5203a"
                        Im Prinzip ist der trigger wieder das Herz, dass alle x Zeiten triggert und somit nach oben oder unten dimmt. Die trigger Node wird durch eine false payload gestoppt. Falls true - wird anhand des topics geprüft, ob die Nachricht von der move_up oder vom move_down DAtenpunkt stammt und der Offset auf -5 oder +5 gesetzt wird. Über die iobroker get Node wird der aktuelle Dimlevel ausgelesen und in die Nachrichteneigenschaft brightness geschrieben. Anschließend wird dann die payload addiert und über die range NOde auf Gültigkeit geprüft und dann in den Datenpunkt geschrieben.
                          @mickym Okay super!
                            @mickym Okay langsam an:
                            Das ist bei mir ja nur ein Datenpunkt, richtig?
                            • mickym
                              Ja Du kannst ja erst mal manuell triggern um zu sehen, wie der Flow funktioniert und dann kannst Du es durch eine iobroker-IN ersetzen. Um aber das ganze zu simulieren tuts auch nicht weh, wenn Du die erst im letzten Augenblick löschst.
                              Du musst halt schauen ob Dein topic bei dem Datenpunkt auch move_up und move_down enthält. Das ist ja das Kernstück ob addiert oder subtrahiert wird.
                                @mickym Ich habe jetzt die beiden Out-Nodes Brightness auf meinen Datenpunkt angepasst. Wenn ich dann die Injekt-Node auslöse sehe ich in der Debug die Veränderungen (rauf bzw, runter)
                                Mein Leuchtmittel reagiert aber nicht darauf, und das sollte es aber oder?
                                • mickym
                                  @bastel2021 ? - sollte doch nur eine brightness Datenpunkt geben und in den wird geschrieben ? - Der ist ganz rechts. Ach ja und auf Type: command umstellen - sorry. 😉 - Wegen meiner Testdatenpunkte stand da noch value drin. 😉 - Mit den Inject Nodes solltest Du schon dimmen können. - Dann kannst Du die Inject Nodes durch die iobroker_in Nodes ersetzen.
                                    @mickym mit der anderen meinte ich die Get-Node
                                    • mickym
                                      @bastel2021 Genau mit dem liest Du den aktuellen brightness Wert aus - der rechts auch geschrieben wird.
                                        @mickym Ja das war es! Funktioniert! Extrem cool!
                                        B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Bastel2021 @Bastel2021 last edited by Bastel2021
                                          Und jetzt also noch die In-Node ändern...
                                          • mickym
                                            Na wichtig ist, dass Du den Flow verstehst und ein Vorteil gegenüber dem Blockly siehst Du eben mit den Inject Nodes - weil Du quasi Ein- und Ausgabeseite direkt testen kannst. Du kannst also ohne Datenpunkte das Dimmen nur mit den Inject Nodes testen und dann erst die In Nodes dazuschalten.
                                            29558
