    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
      Bastel2021 @mickym last edited by
      @mickym Okay super!
        @mickym Okay langsam an:
        Das ist bei mir ja nur ein Datenpunkt, richtig?
        • mickym
          mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
          @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
          Ja Du kannst ja erst mal manuell triggern um zu sehen, wie der Flow funktioniert und dann kannst Du es durch eine iobroker-IN ersetzen. Um aber das ganze zu simulieren tuts auch nicht weh, wenn Du die erst im letzten Augenblick löschst.
          Du musst halt schauen ob Dein topic bei dem Datenpunkt auch move_up und move_down enthält. Das ist ja das Kernstück ob addiert oder subtrahiert wird.
            @mickym Ich habe jetzt die beiden Out-Nodes Brightness auf meinen Datenpunkt angepasst. Wenn ich dann die Injekt-Node auslöse sehe ich in der Debug die Veränderungen (rauf bzw, runter)
            Mein Leuchtmittel reagiert aber nicht darauf, und das sollte es aber oder?
            • mickym
              @bastel2021 ? - sollte doch nur eine brightness Datenpunkt geben und in den wird geschrieben ? - Der ist ganz rechts. Ach ja und auf Type: command umstellen - sorry. 😉 - Wegen meiner Testdatenpunkte stand da noch value drin. 😉 - Mit den Inject Nodes solltest Du schon dimmen können. - Dann kannst Du die Inject Nodes durch die iobroker_in Nodes ersetzen.
                @mickym mit der anderen meinte ich die Get-Node
                • mickym
                  @bastel2021 Genau mit dem liest Du den aktuellen brightness Wert aus - der rechts auch geschrieben wird.
                    @mickym Ja das war es! Funktioniert! Extrem cool!
                    B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Bastel2021 @Bastel2021 last edited by Bastel2021
                      Und jetzt also noch die In-Node ändern...
                      • mickym
                        Na wichtig ist, dass Du den Flow verstehst und ein Vorteil gegenüber dem Blockly siehst Du eben mit den Inject Nodes - weil Du quasi Ein- und Ausgabeseite direkt testen kannst. Du kannst also ohne Datenpunkte das Dimmen nur mit den Inject Nodes testen und dann erst die In Nodes dazuschalten.
                        • mickym
                          Genau - hatte ich gerade geschrieben. 😉 Die Inject Nodes kannst dann löschen - aber zu debug Zwecken finde ich es oft auch praktisch sowas zu testen. Umgekehrt kann man auch die out Node abklemmen um den Flow zu testen ohne gleich das Gerät zu schalten.
                            @mickym ja, wollte nur sagen das ich noch nicht so weit bin
                            • mickym
                              Ja wie gesagt mach die erst noch zusätzlich dran - und dann lösche die Inject nodes später wenn alles funktioniert.
                              • mickym
                                Wenn die move_up und move_down nicht mit false stoppen, sondern du den move_stop = true brauchst - dann müssen wir halt den flow bissi umstellen.
                                  @mickym jetzt läuft hier eine Meldung durch in Endlosschleife
                                  • mickym
                                    @bastel2021 Ok dann drück halt die false Inject Node - oder hast Du die gelöscht?
                                      Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
                                      @mickym Ah, okay die war noch ausgelöst! alles klar
                                      Ich füge jetzt mal die In-Node ein
                                      • mickym
                                        So ich hab halt die Hardware nicht.
                                        Also :
                                        Bevor Du die iobroker-In NOde anschliesst, schau mal in dem Du hinter die iobroker_In Node direkt ein debug Node machst. Dann schaust Du ob true rauskommt wenn Du den Schalter drückst und false rauskommt, wenn du ihn loslässt.
                                          @mickym okay mache ich
                                            @mickym Diese beiden Debugs werden geschrieben wenn ich Up betätige. Und bei Down das selbe
                                            29567
