    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
      Bastel2021 @mickym last edited by
      @mickym ja, wollte nur sagen das ich noch nicht so weit bin
      • mickym
        mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
        @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
        Ja wie gesagt mach die erst noch zusätzlich dran - und dann lösche die Inject nodes später wenn alles funktioniert.
        • mickym
          Wenn die move_up und move_down nicht mit false stoppen, sondern du den move_stop = true brauchst - dann müssen wir halt den flow bissi umstellen.
            @mickym jetzt läuft hier eine Meldung durch in Endlosschleife
            • mickym
              @bastel2021 Ok dann drück halt die false Inject Node - oder hast Du die gelöscht?
                Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
                @mickym Ah, okay die war noch ausgelöst! alles klar
                Ich füge jetzt mal die In-Node ein
                • mickym
                  mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
                  So ich hab halt die Hardware nicht.
                  Also :
                  Bevor Du die iobroker-In NOde anschliesst, schau mal in dem Du hinter die iobroker_In Node direkt ein debug Node machst. Dann schaust Du ob true rauskommt wenn Du den Schalter drückst und false rauskommt, wenn du ihn loslässt.
                    @mickym okay mache ich
                      @mickym Diese beiden Debugs werden geschrieben wenn ich Up betätige. Und bei Down das selbe
                      • mickym
                        @bastel2021 Das heisst das false kommt bei loslassen? Sprich solange gedrückt bleibt es true?
                          @mickym Nein! die kommen direkt hinter einander weg. Beim los lassen passiert dann nicht mehr
                          • mickym
                            @bastel2021 Ok . dann brauchen wir doch den stop noch - kannst Du den bitte prüfen? Sprich wird der beim Loslassen true und dann kommt gleich false?
                              @mickym ja moment
                                @mickym Ja genau wie du das geschrieben hast!
                                wie mache ich das wenn ich auf ein Komentar von dir antworten will?
                                • mickym
                                  @bastel2021 Ok dann werde ich den flow kurz umbasteln - wir brauchen dann nur noch eine switch node.
                                  Das topic des Stopp- Datenpunktes heisst brightness_move_stop ?
                                    • mickym
                                      Mit Zitieren - dann wird der ganze Post mitgenommen.
                                        @mickym Heute gibt es reichlich Input 👍
                                        • mickym
                                          @bastel2021 Na der Flow muss etwas geändert werden:
                                          Das heißt uns interessieren nur true nachrichten und nur brightness_stop = true stoppt.
                                                 "id": "84a4665253f9d3cd",
                                                 "type": "inject",
                                                 "z": "289f539dcc33814e",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "brightness_move_up",
                                                 "payload": "true",
                                                 "payloadType": "bool",
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 2880,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "bd70628635955989",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "payload": "false",
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 2920,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "7a6bf28cab9967c7",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "brightness_move_down",
                                                 "payload": "true",
                                                 "x": 760,
                                                 "y": 2980,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "6eeb20c4814fd414",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "payload": "false",
                                                 "x": 760,
                                                 "y": 3020,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "b85b9d8b1ab20bb4",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "property": "topic",
                                                 "propertyType": "msg",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "cont",
                                                         "v": "move_up",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "cont",
                                                         "v": "move_down",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "cont",
                                                         "v": "stop",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 3,
                                                 "x": 1190,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": [
                                                         "18090ccc2bc2dc3e"
                                                         "dfa206edcb309a1b"
                                                         "7a72c3826d0c09b8"
                                                 "id": "18090ccc2bc2dc3e",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1410,
                                                 "y": 2940,
                                                 "wires": [
                                                         "d6c2e76969e5203a"
                                                 "id": "dfa206edcb309a1b",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "-5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1410,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": [
                                                         "d6c2e76969e5203a"
                                                 "id": "d8430976fbf77055",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "brightness_stop",
                                                 "payload": "true",
                                                 "x": 790,
                                                 "y": 3080,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "2b689b0579f31c05",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "payload": "false",
                                                 "x": 780,
                                                 "y": 3120,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "9c5488d58e7db53c",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "nur true",
                                                 "property": "payload",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1040,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": [
                                                         "b85b9d8b1ab20bb4"
                                                 "id": "7a72c3826d0c09b8",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "false",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1410,
                                                 "y": 3060,
                                                 "wires": [
                                                         "d6c2e76969e5203a"
                                          Deine In-Nodes (also move_up und move_down und stop) kannst noch dazu hängen. Und wenn Du die Inject nodes nicht mehr brauchst - löschst die halt.
                                            @mickym eigentlich brauch man dann ja die ganzen Injekt false nicht mehr oder?
                                            29558
