    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    • mickym
      mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
      @bastel2021 Ok dann drück halt die false Inject Node - oder hast Du die gelöscht?
        Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
        @mickym Ah, okay die war noch ausgelöst! alles klar
        Ich füge jetzt mal die In-Node ein
        • mickym
          mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
          @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
          So ich hab halt die Hardware nicht.
          Also :
          Bevor Du die iobroker-In NOde anschliesst, schau mal in dem Du hinter die iobroker_In Node direkt ein debug Node machst. Dann schaust Du ob true rauskommt wenn Du den Schalter drückst und false rauskommt, wenn du ihn loslässt.
            @mickym okay mache ich
              @mickym Diese beiden Debugs werden geschrieben wenn ich Up betätige. Und bei Down das selbe
              • mickym
                @bastel2021 Das heisst das false kommt bei loslassen? Sprich solange gedrückt bleibt es true?
                  @mickym Nein! die kommen direkt hinter einander weg. Beim los lassen passiert dann nicht mehr
                  • mickym
                    @bastel2021 Ok . dann brauchen wir doch den stop noch - kannst Du den bitte prüfen? Sprich wird der beim Loslassen true und dann kommt gleich false?
                      @mickym ja moment
                        @mickym Ja genau wie du das geschrieben hast!
                        wie mache ich das wenn ich auf ein Komentar von dir antworten will?
                        • mickym
                          @bastel2021 Ok dann werde ich den flow kurz umbasteln - wir brauchen dann nur noch eine switch node.
                          Das topic des Stopp- Datenpunktes heisst brightness_move_stop ?
                            • mickym
                              Mit Zitieren - dann wird der ganze Post mitgenommen.
                                @mickym Heute gibt es reichlich Input 👍
                                • mickym
                                  @bastel2021 Na der Flow muss etwas geändert werden:
                                  Das heißt uns interessieren nur true nachrichten und nur brightness_stop = true stoppt.
                                         "id": "84a4665253f9d3cd",
                                         "type": "inject",
                                         "z": "289f539dcc33814e",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "brightness_move_up",
                                         "payload": "true",
                                         "payloadType": "bool",
                                         "x": 770,
                                         "y": 2880,
                                         "wires": [
                                                 "9c5488d58e7db53c"
                                         "id": "bd70628635955989",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "payload": "false",
                                         "x": 770,
                                         "y": 2920,
                                         "wires": [
                                                 "9c5488d58e7db53c"
                                         "id": "7a6bf28cab9967c7",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "brightness_move_down",
                                         "payload": "true",
                                         "x": 760,
                                         "y": 2980,
                                         "wires": [
                                                 "9c5488d58e7db53c"
                                         "id": "6eeb20c4814fd414",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "payload": "false",
                                         "x": 760,
                                         "y": 3020,
                                         "wires": [
                                                 "9c5488d58e7db53c"
                                         "id": "b85b9d8b1ab20bb4",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "property": "topic",
                                         "propertyType": "msg",
                                         "rules": [
                                                 "t": "cont",
                                                 "v": "move_up",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "cont",
                                                 "v": "move_down",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "cont",
                                                 "v": "stop",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 1190,
                                         "y": 3000,
                                         "wires": [
                                                 "18090ccc2bc2dc3e"
                                                 "dfa206edcb309a1b"
                                                 "7a72c3826d0c09b8"
                                         "id": "18090ccc2bc2dc3e",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "5",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1410,
                                         "y": 2940,
                                         "wires": [
                                                 "d6c2e76969e5203a"
                                         "id": "dfa206edcb309a1b",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "-5",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1410,
                                         "y": 3000,
                                         "wires": [
                                                 "d6c2e76969e5203a"
                                         "id": "d8430976fbf77055",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "brightness_stop",
                                         "payload": "true",
                                         "x": 790,
                                         "y": 3080,
                                         "wires": [
                                                 "9c5488d58e7db53c"
                                         "id": "2b689b0579f31c05",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "payload": "false",
                                         "x": 780,
                                         "y": 3120,
                                         "wires": [
                                                 "9c5488d58e7db53c"
                                         "id": "9c5488d58e7db53c",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "nur true",
                                         "property": "payload",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1040,
                                         "y": 3000,
                                         "wires": [
                                                 "b85b9d8b1ab20bb4"
                                         "id": "7a72c3826d0c09b8",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "false",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1410,
                                         "y": 3060,
                                         "wires": [
                                                 "d6c2e76969e5203a"
                                  Deine In-Nodes (also move_up und move_down und stop) kannst noch dazu hängen. Und wenn Du die Inject nodes nicht mehr brauchst - löschst die halt.
                                    @mickym eigentlich brauch man dann ja die ganzen Injekt false nicht mehr oder?
                                    • mickym
                                      Stimmt 🙂
                                        @mickym okay dann wird es jetzt ernst ...
                                          @mickym 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                          Super genial! Und wenn es auch für mich schwer verständlich ist, kann ich es doch in etwa nachvollziehen. Da ist Blockly doch, jedenfalls für mich, noch schwieriger zu verstehen
                                          Das war wirklich sehr aufschlussreich!
                                          • mickym
                                            @bastel2021 Wenn Du noch eine Sicherheitsabschaltung haben möchtest, sprich auch wenn Du den Taster gedrückt hälst aber das untere oder obere Level bereits erreicht ist kannst Du mit einer switch Node noch den stop Trigger simulieren:
                                                    "id": "747b8c17765e922d",
                                                    "type": "switch",
                                                    "name": "stop flow",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "jsonata_exp",
                                                            "v": "payload=5 or payload=100",
                                                            "vt": "jsonata"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 1,
                                                    "x": 2340,
                                                    "y": 3060,
                                                    "wires": [
                                                            "7a72c3826d0c09b8"
                                            29558
