    • SBorg
      Ab sofort steht "mein" Dashboard in der V3 auf GitHub zur Verfügung wer denn will: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation
      Nur noch für InfluxDB V2.x, Abfrage nur in Flux, konfigurierbar in den Settings per Variablen.
      Neues Windrose-Plugin (Installation in der Read.Me).
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Danke für deine Arbeit 🙂
        Bei mir funktioniert es leider noch nicht. 😞
        Bucket ist bei mir iobroker. Das hab ich in den Variablen eingetragen.
        Data_Prefix -_Instanz und -_Ordnername passen auch.
        0_userdata.0.Wetterstation
        Hab ich irgendwo noch was vergessen?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Jepp 🤘
          Zitat aus der Read.ME:
          Hier besteht die Möglichkeit mit zwei unterschiedlichen Buckets zu arbeiten. Nutzt man nur eines für alles (was ich nicht unbedingt empfehlen würde) trägt man bei beiden den gleichen Bucketnamen ein.
          Musst also auch beim "shorttermBucket" iobroker eintragen.
          Überlesen, oder ist das missverständlich ausgedrückt? Falls ja, wie besser? 🙂
          • Negalein
            mittlerweile die Readme gelesen und angepasst 😉
            Leider noch immer leer 😢
            • SBorg
              @negalein Hast du mal ein refresh/reload der Seite erzwungen (STRG+F5)? Ev. hat er da noch die alte Einstellung gecached.
              Falls immer noch nicht:
              Wenn du den "Query-Inspector" öffnest sollte es dann in etwa so aussehen:
              "291" = es wurden 291 Messwerte gelesen (für "Innen" 569) und die Variablen für Bucket etc. wurden in der Abfrage korrekt ersetzt. Der Abfragezeitraum sollte dann "jetzt" - 24 Stunden sein.
              • Negalein
                da steht nichts
                Query schaut so aus:
                from(bucket: "${longtermBucket}")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Aussentemperatur" and r._field == "value")
                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                  |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                  |> yield(name: "Aussen")
                Trage ich den Query von Influx-DataExplorer ein, funktionierts:
                from(bucket: "iobroker")
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                  |> yield(name: "mean")
                hast du noch eine Idee?
                  tritor last edited by
                  Ich würde gerne eine Windrose in meine Vis einbauen.
                  Am Bestenüber Grafana. Bekomme aber die Query in Flux nicht hin.
                  Hat da jemand einen Input für mich?
                  • SBorg
                    Ich weiß leider nicht ob das ein prinzipielles Problem ist, oder nur bei dir. Ich habe es mal unter anderem Namen importiert, Buckets eingetragen, läuft...
                    Ist dein Grafana aktuell (9.3.6) ?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                      @tritor
                      Installation des Plugins für Grafana: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/tree/master/Grafana Dashboard
                      Flux:
                      from(bucket: "Bucketname")
                        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung")
                        |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                        |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                        |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"])
                        |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "directionRad", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max": "speedMps"})
                        |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.directionRad / 3.14 * 180.0 }))
                        |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.speedMps / 0.514 }))
                        |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
                      • Negalein
                        9.3.2
                        Aber ob es da wegen 0.0.4 so viele Unterschiede gibt?
                        Werde ein Update machen und testen.
                        mit 9.3.6 scheinen netzt zumindest einige 4b118056-3560-41ab-8c26-21684212c385-image.png auf.
                        Query ist jetzt zB
                        false
                        false  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                        false
                        false  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Aussentemperatur" and r._field == "value")
                        false
                        false  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                        false
                        false  |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                        false
                        false  |> yield(name: "Aussen")Query-Inspektor zeigt weiterhin
                        ![240c9fc8-b033-4957-afc5-eaacd84a00f1-image.png](/assets/uploads/files/1677371443406-240c9fc8-b033-4957-afc5-eaacd84a00f1-image.png)
                        ![8baa348f-b957-40e6-a2ab-1d1222a6b836-image.png](/assets/uploads/files/1677371492982-8baa348f-b957-40e6-a2ab-1d1222a6b836-image.png)
                          tritor @SBorg last edited by
                          @sborg
                          die line 9 und 10 mit den Divisionen sind doch Umrechnungen. Line 9 von rad auf Grad und der Divisor von 0.514 ist doch eine Umrechnung von m/s in Knoten.
                          Benötigt man diese überhaupt, die Felder 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung liefert doch schon km/h und
                          0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max sollte doch auch schon Grad liefern.
                          Liege ich hier mit meiner Annahme richtig?
                          • da_Woody
                            da_Woody @Negalein last edited by
                            mit 9.3.6 scheinen netzt zumindest einige b9073de0-10f6-4395-a876-8422192ff181-grafik.png auf.
                            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2016
                            eventuell erklärung?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
                              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              nein, ist ein anderer.
                              Bei mir meckert er, Datasource ssI1YtJ4z was not found.
                              Wo er die ssI1YtJ4z hernimmt ist mir ein Rätsel.
                              Btw., was ist die UID? Das Bucket? Die Organisation?
                                "datasource": {
                                  "type": "influxdb",
                                  "uid": "ssI1YtJ4z"
                              da_Woody Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @negalein die umstellung auf influx2 ist mir einfach noch zu undurchsichtig.
                                wenn ich da lese, mehrere buckets, (was ja eigentlich gut wäre wegen übersichtlichkeit) verbrauchen dann unmengen an speicherplatz...
                                ist aber wieder mal OT...
                                  A Former User @da_Woody last edited by
                                  @da_woody musst du nicht, ich hab auch nur ein bucket fuer den iobroker, andere Dinge haben ihr eigenes Bucket.. aber fuer verschiedene Buckets in iobroker braucht man auch mehrere Influx-Instanzen und das alles raus zu sortieren ist mir auch zu umstaendlich.
                                  Ansonsten einfach den Link in influx von dem neuen Bucket auf ne Influxv1 Datenbank setzen und du kannst alle Grafana-Views nehmen, musst nur die Source in Grafana anpassen.
                                  Bisher ohne Probleme, bis auf den 24h Temp Wert, der nicht geschrieben wird.. da gibts wohl noch keine Loesung..
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    UID steht hier für UniqueID der Datenquelle (siehe z.B. hier)
                                    @da_Woody @ilovegym
                                    es gäbe auch noch die Möglichkeit mit Tasks zu arbeiten und dort die Daten in andere Buckets umzusortieren oder z.B. "Herunterzubrechen" auf einen Durchschnitt (siehe Beispiel) und den zu speichern
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Also muss ich die UID vom importierten Dashboard mit der UID von meinem Grafana ersetzen?
                                      Wie bekomm ich die raus?
                                      In Grafana hab ich 2 Datasources aktiv.
                                      • InfluxDB 1 (noch für alles andere)
                                      • InfluxDB 2 mit Flux (für die Wetterseite)
                                      Boronsbruder Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Negalein last edited by Boronsbruder
                                        @negalein
                                        bin mir nicht ganz sicher aber wenn du in grafana zu den datatsources gehst steht in der Browserzeile ein Kürzel am Ende
                                        Evtl ist das die UID?
                                        • Quarkmax
                                          Quarkmax @Negalein last edited by Quarkmax
                                          @negalein
                                          die gleichen Fehlermeldungen waren bei mir auch
                                          ich musste in jedem Widget die Source nochmal auswählen. Also bei mir (bereits ausgewählte) InfluxDB nochmal anklicken und auswählen. Dann war auch das Query zu sehen und die Werte wurden angezeigt.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Quarkmax last edited by
                                            @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Danke, das wars! 🙂
                                            151
                                            5656
                                            3662346
