      TT-Tom @coto last edited by TT-Tom
      @coto
      Habe mich geirrt, wie schon geschrieben, von @Armilar ist es nicht implementiert.
      Es funktioniert nur in Verbindung mit navigate:true, also als Sprungmarke.
        coto @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Hab es jetzt funktionsfähig. Hab den Channel auf Gate umgestellt. Jetzt funktioniert onColor / offColor sowie Icon und Icon2
        Keine Ahnung warum das nur mit "Gate" funktioniert. Vielleicht kann das einer der Programmierer mal erläutern.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @coto last edited by
          @coto
          Ist mir echt schleierhaft, warum in deinem Alias Gate ein State der Rolle "door" drin ist. Baust du dir die selbst?
          Gate sieht eigentlich so aus:
            coto @Armilar last edited by
            @armilar
            Hab den Channel "Manuel" nach erstellen des Door-Aliases auf Gate umgestellt. Damit funktioniert jetzt onColor / offColor sowie Icon und Icon2.
            Die Eigentliche Frage ist, warum onColor / offColor sowie Icon und Icon2 nicht bei anderen boolean funktioniert. z.B. Door
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
              @coto
              Die Frage ist eher, warum wir bereits die Sonder-Icons im Gate zugelassen haben?
              Ein Fenster geht auf und zu - Der Alias-Fenster - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich das Fenster (auf/zu) mit Farbe
              Eine Tür geht auf und zu - Der Alias-Tür - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich die Tür (auf/zu) mit Farbe
              Könnte jetzt so weitergehen... mit Verschluss und usw. All diese Aliase machen das wofür sie da sind. Sie sind aber nicht für den Eierkocher oder sonstige Dinge implementiert.
              Wenn es funktioniert, dann ist es doch okay... Alles andere sind optionale Anforderungen, die du gerne auch unter github als Issue einstellen darfst.
              Klar könnte der allwissende Info-Alias auch künftig mit boolean umgehen und hüpfende Icons in Regenbogenfarben anzeigen. Dafür wurde er aber nicht implementiert, sondern um Informationen anzuzeigen. Und das macht der eben auch sehr gut...
                marc_d0810 @joBr99 last edited by
                @jobr99 Hey jobr99,
                vielleicht kannst du mir auch helfen?
                Habe heute mein NSPanel mit Tasmota geflasht.
                Beim Punkt das Display zu flashen passiert aber leider auch nichts.
                Der Befehl: FlashNextion bricht dann irgendwann mit der Meldung:
                19:32:41.543 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55AA8713007B22484D495F696E74657266616365223A367D919700')]
                ab.
                Ich habe auch schon andere Tasmota Versionen versucht, bin jetzt auf Version 12.2.0 aber auch da ändert sich leider nichts.
                Das Display bleibt im Original Screen und es passiert rein garnichts 😞
                Hab nun auch schon mehrfach das Flachbandkabel raus- und wieder reingesteckt, hilft auch nichts.
                Auch die anderen FlashNextion (ADVxx) Befehle bringen keine Änderung.
                Hast du vielleicht noch die entscheidende Idee? 😉
                Beste Grüße
                Marcus
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @marc_d0810 last edited by Armilar
                  @marc_d0810
                  versuche mal damit:
                  FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                  falls das läuft, dann:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
                  Hast du vorher alle Dateien rausgeworfen und dann folgende autoexec.be
                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                  installiert?
                    Mayan last edited by
                    ich habe im Haus Homematic Drehgriffkontakte mit „offen, kipp, geschlossen“ Zuständen.
                    Habe mir folgendes erstellt:
                    Es wäre super wenn ich drei Farben angezeigt bekomme zu- grün, kipp- gelb, offen-rot
                    Habe schon einiges probiert:
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz", name: 'Schlafzimmer', onColor: ColorSchlafz, offColor: ColorSchlafz, useValue: true },
                    var ColorSchlafz = (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'zu' ? MSGreen: null) ||
                    (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'kipp' ? MSYellow : null) ||
                    (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'auf' ? MSRed : null);
                    on({id: [].concat(['javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz']), change: "any"}, async function (obj) {
                    Bei Neustart des Script funktioniert die Farbzuordnung.
                    Leider ist im Script nicht vorgesehen das sich on/offColor dynamisch ändert.
                    Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
                    Kann mir jemand helfen?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by
                      @mayan
                      Der einzige Alias, der das im Script hinbekommt ist der Gerätetyp Warnings --> siehe Abfall
                      Da das Fenster ein boolean ist (mit zwei Zuständen), wird er auch keine drei Strings verarbeiten können. Da die id bereits getriggert wird, erfolgt das triggern, bevor du deine Änderungen schreiben kannst. Sie werden also nie verarbeitet.
                      Wenn du aber den Typ Warnings benutzt, dann kannst du einen Wert und eine Farbe im Alias übergeben.
                        marc_d0810 @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Moin Moin,
                        habe gerade alles nochmal rausgeworfen und die autoexec.be neu geladen.
                        Bringt leider auch keine Änderung und er hängt dann wieder beim FlashNextionAdv1.
                          @armilar
                          Ich habe das ganze nun nochmal gemacht und keine Ahnung warum, aber nun konnte ich mit FlashNextionAdv1 die nspanel-v3.9.4 flashen. 🙂
                          • Armilar
                            @marc_d0810
                            Perfekt, dann direkt nochmal die:
                            hinterher und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
                            Gargano M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @mayan
                              Je Fenster diese Datenpunkte anlegen:
                              Alias Warnung drauflegen
                              Unten in der Script function CreateEntity den case warning ersetzen:
                                              case 'warning':
                                                  type = 'text';
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                                  iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                                  let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                                  let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
                                                  if (pageItem.useValue) {
                                                      iconId = itemInfo;
                                                  return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
                              Blockly bauen
                                <block type="on_ext" id="7F/xh~*?3`mc^1*K,W7{" x="112" y="63">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="qpr+xv*z`B2XPr(r@Gr}">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.Test.HomaticKippfenster</field>
                                    <block type="logic_switch_case" id=".@y|@PV*p3IFgM(JcFnf">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                      <value name="CONDITION">
                                        <block type="on_source" id="j]X7v|i_Dd2T7C@Vl;Go">
                                      <value name="CASECONDITION0">
                                        <block type="text" id="DLCub!@WhKO9ZK!C?l%q">
                                          <field name="TEXT">auf</field>
                                      <statement name="CASE0">
                                        <block type="control" id="%.r}9HvU-ns1ysooh,KG">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.date</field>
                                            <block type="on_source" id="*f[t)GdTGZh]r?=v/7z,">
                                            <block type="control" id="wcW.:NEyyLA_MIt,y!2.">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.color</field>
                                                <block type="text" id="p9,$Lry4}4q3r?!}mh3i">
                                                  <field name="TEXT">64332</field>
                                      <value name="CASECONDITION1">
                                        <block type="text" id="](l=z*]A}oS5Arn6-~bl">
                                          <field name="TEXT">zu</field>
                                      <statement name="CASE1">
                                        <block type="control" id="IRy`*m,Bt0X;A^GCbPhr">
                                            <block type="on_source" id="cj7vYeATckU.,KCgbs2z">
                                            <block type="control" id="+)+$kxE/1:$u8E{YFuO4">
                                                <block type="text" id="RWA7gTWf$LB}(hLem3^X">
                                                  <field name="TEXT">32495</field>
                                      <value name="CASECONDITION2">
                                        <block type="text" id="qyz0%`sl|n[V*0L:CH`(">
                                          <field name="TEXT">kipp</field>
                                      <statement name="CASE2">
                                        <block type="control" id="PN7;/9kx_}Vkg.EX(n[Y">
                                            <block type="on_source" id="lb5.5S%em0XwKGC{}`g^">
                                            <block type="control" id="32quUw$wGhWuHBQMA6ws">
                                                <block type="text" id="a=x=.IBp$jo9B-}Bvone">
                                                  <field name="TEXT">65363</field>
                              Dann sollte das Kippfenster mit
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true },
                              arbeiten
                                @Armilar
                                Es funktioniert mit meinen Fenstern!
                                Allerdings musste ich noch ,name: ’’, einfügen sonst werden die Fenster nicht angezeigt.
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz",name:'', useValue: true},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Wohnz", name:'', useValue: true},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Kinderz", name: '', useValue: true },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Essz", name: '', useValue: true },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", useValue: true },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr", useValue: true }
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", name: '', useValue: true },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr",name: '', useValue: true }
                                Ich hatte dieses Verhalten auch vor der Änderung.
                                (Da hatte ich nur Icons und Text)
                                Im Script function CreateEntity den case warning ersetzen
                                case 'warning':
                                                    type = 'text';
                                                        iconId = itemInfo;
                                Ich nutze noch die Version 3.9.0.2
                                Ich wusste nicht das der Abfallkalender vom Gerätetyp Warnings sein sollte.
                                Habe es mit einem ganz normalen Info laufen.
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Restmüll",name: "Restmüll",icon: "trash-can", onColor: Black, offColor: Black},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Leichtverpackungen",name: "Leichtverpackungen",icon: "trash-can", onColor: Yellow, offColor: Yellow},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Papier",name: "Papier", icon: "trash-can", onColor: Blue, offColor: Blue}
                                Danke für die schnelle Hilfe!
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                                  @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Wenn du den, so wie bei dir statisch nach dem nächsten Termin je Farbe anordnest, dann reicht auch der Info - also alles korrekt
                                  Wenn du aber die Icon-Farben dynamisch ändern möchtest und die nächsten anstehenden Termine, ungeachtet aller verfügbaren Tonnenfarben, dann musst du den Warnung benutzen.
                                  Ist ja bis auf zwei kleine Hotfixes auch die aktuellste...
                                  • O
                                    Oliver Feld last edited by
                                    Bei mir im Abfallkalender steht neben der Tonne das Datum. Wie stelle ich es ein, dass dort anstatt Datum „Morgen“ bzw. „Übermorgen“ steht?
                                    Danke und Gruß Olli
                                      TT-Tom @Oliver Feld last edited by
                                      @oliver-feld
                                      Das kommt vom iCal Adapter. Das Script aus dem Wiki schreibt das Datum nicht um.
                                        @Oliver-Feld
                                        Das „Morgen“ usw. im Abfallkalender erstelle ich von Daten aus dem Adapter trashschedule, der wiederum die Daten aus dem iCal Adapter bezieht. Bei mir wird größer einer Woche das Datum, ab einer Woche in Tagen und zum Schluss Morgen und Heute angezeigt.
                                          PaNoRu84 @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom @Armilar,
                                          vielen Dank für eure Hilfe.
                                          Ich schulde euch noch ein Foto. Hier kommt es.
                                          Ich habe die Idee mit den "Zählen" direkt übernommen.
                                          Ist noch nicht final aber funktioniert schon super. Der "Name" ist jetzt ein dynamisches Feld, vielleicht lasse ich da ab einer gewissen Anzahl von offenen Fenstern auch nur die Anzahl anzeigen.
                                          Aber super, dass das schonmal so geht. DANKE (hach, jetzt muss ich doch wirklich noch 5-10 weitere NSPanels kaufen 😄 )
                                          • Gargano
                                            Gargano @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Was ist denn der Unterschied FlashNextionAdv1 zu FlashNextion ?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6516593
