Laufschrift in einem NodeRed Flow erzeugen
 @capuccino sagte in Laufschrift in einem NodeRed Flow erzeugen: Danke klappt wunderbar. Na das freut mich.  - Ist doch schön, dass man so eine Anwendung auch in der Praxis sehen kann. Danke für die Rückmeldung. - Ist doch schön, dass man so eine Anwendung auch in der Praxis sehen kann. Danke für die Rückmeldung.
 So hier eine neue Version: v0.3 - ist die eingegebene Textlänge < der config.textwindow wird der Text normal - also nur einmal ausgegeben.
 So hier nochmal eine verbesserte Version v0.4: Lauftext wurd nur noch durch einen leere payload oder ein Text kleiner config.textwindow gestoppt. Alles andere kann nun dynamisch geändert werden, sowohl der Lauftext als auch die Konfiguration. Nur die function Node:
 Hallo myckym, vielen Dank für diesen mega Lauftext. Ein Hinweis. Ab Version 0.4 ändert sich die Ausgabe nicht mehr automatisch, wenn sich der Payload Text am Eingang ändert. Beispiel bei mir. Titeltext am Eingang wechselt, dann wird weiterhin der Text des vorangehenden Titels angezeigt. Gruß Alex
 Ok - vielleicht habe ich noch einen Fehler entdeckt - ich hab nun die Version 0.3 mit 0.4 in Version 0.5 kombiniert. damit ist der Code noch etwas einfacher und übersichtlicher. Der Fehler ist wahrscheinlich bei Einspeisen einer neuen Konfig aufgetreten, ohne neue Nachricht. Also mal Version 0.5.1 versuchen - hoffe damit ist der Fehler weg: Der Timer wird nun nur noch an einer Stelle gesetzt! - Damit sollten in die irre laufenden Timer der Vergangenheit angehören.
 @alex58765 sagte in Laufschrift in einem NodeRed Flow erzeugen: Hallo myckym, vielen Dank für diesen mega Lauftext. Ein Hinweis. Ab Version 0.4 ändert sich die Ausgabe nicht mehr automatisch, wenn sich der Payload Text am Eingang ändert. Beispiel bei mir. Titeltext am Eingang wechselt, dann wird weiterhin der Text des vorangehenden Titels angezeigt. Gruß Alex Bitte neue Version 0.5 überprüfen, dass Datum und Version zu Beginn des Codes 0.5 vom 17.2.2023 ist und Rückmeldung, ob es nun funktioniert. Danke!So nochmal testen, war noch ein Buchstabendreher drin und nochmal Vereinfachung der Bedingung für neue Konfigurationsübernahmen.
 @mickym funktioniert bestens. Vielen herzlichen Dank!!!!
 @mickym eine Frage noch. Ich habe es teilweise so in Verwendung, dass ich den Text Blockweise anzeigen lasse. Das heißt der ich nutze Mode 1 und Offset mit Wert 14. Hast du eine Idee, was man anpassen muss, dass am Ende nicht 14 Leerzeichen angezeigt werden bevor es von vorne wieder losgeht?
 @alex58765 Ok - ich habe eine Version 0.6 gemacht - die beinhaltet nun folgende Änderungen. - In dem Mode 1 und 2 - wird grundsätzlich nicht mehr mit Leerzeichen auf die Textwindowlänge aufgefüllt.
- In dem Mode 1 und 2 - gibts am Textende einen Zyklus Pause. Das ist auf die Schnelle nicht anders machbar, ich finde das persönlich aber einen ganz sinnvollen Effekt.
- Im Status werden jetzt die aktuellen Parameter ausgeben.
  Ich werde die Version 0.6 nur noch als einzelne Node ausgeben. EDIT: Hab die Node nochmal geändert - deutsche Sprache - schwere Sprache.
 @mickym Vielen Dank für deine Mühe. Ich hatte noch das PRoblem, dass er immer beim Holen der Titelinformation den Text neugetriggert hat auch wenn sich inhaltlich nichts geändert hat. Das habe ich aber mit einem filter node wegbekommen, dass er bis Wertänderung blockiert. Super Ding!!!
