    4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
      theGrinch last edited by theGrinch
      Weil grad ein bißchen Sonne rauskam fiel mir auf, dass "power" auf 0 bleibt wenn ich einspeise. @ThomKast hat gleich ausgeholfen. Wenn's negativ wird, kommt das als positiver Wert über "powerProduction".
      Ich habe mir einen Datenpunkt "power-anzeige" erstellt und folgendes blockly zur Befüllung gestrickt:
      Blockly:
      <block type="on_ext" id="@Kf_!iizyEX;Wnc~Iw#+" x="87" y="137">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="G_s^%Bt+zz^WXob;qc."> <field name="oid">0_userdata.0.Tibber.nodered</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="oxP.t5c[Prq,m^MDE(MR"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="]H@0$GJq~#npkhbDDH*}"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=":.pzMsCDyD(b=Je*X)d/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=":mcerSCNuGoRG+aEI[^z"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="pxMi{tI~_nXB}5x@Z],z"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.power-anzeige</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Qme}(,PwhKnAUg$KfvlH"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.power</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id=",:a^{LikowK2mF!8RN,">
      <block type="get_value" id="Ktl(WE@Yp`{rC(bxe5f[">
      <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.powerProduction</field>
      <block type="math_number" id="=~Cg~kFHX7Tv1WP.RCh">
      <statement name="DO1">
      <block type="update" id="=2LLSS?J!K(@g2z+DR]Q">
      <block type="math_arithmetic" id=".ws)BPT7:Ilt2$$xL16j">
      <shadow type="math_number" id="%m;8
      ff0*/2^m?j36%=8">
      <field name="NUM">1</field>
      <block type="get_value" id="bbm;!?SJNO@uN(eGKSSn">
      <shadow type="math_number" id="Rv^@T6-4~ldfls,c9Cj!">
      <field name="NUM">-1</field>
      Jetzt ist die Sonne weg, so dass ich das "x-1" nicht testen kann, sollte aber so passen.
      /edit: Sonne wieder da und Anzeige passt.
      • O
        oxident last edited by
        @ThomKast Dank Deines Tutorials hat alles super funktioniert. Vielen Dank!!
        • mickym
          mickym Most Active @ThomKast last edited by mickym
          @thomkast sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
          Stelle die Node wie folgt ein:
          Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst?
          In Deinem Flow war das vorher schon ein Typ Number. (s. Ausgabe debug 1 - Deine Change Node macht absolut nichts) Im Übrigen ist das ein Objekt was aus der Node rauskommt und kein JSON. Das Objekt wird erst durch die JSON Node in einen String für die iobroker-Out Node in einen String umgewandelt. Ich will mich da nicht weiter einmischen - aber hier sind einfach bestimmte Dinge falsch.
          Und wer seine Daten als einzelne Datenpunkte aus dem JSON haben will, schaut sich halt mal meinen Thread an.
          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            theGrinch @mickym last edited by
            @mickym sagte
            Kannst du den hier bitte verlinken? Ich find nix.
            • mickym
              mickym Most Active @theGrinch last edited by mickym
              @thegrinch sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
              @mickym sagte
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              Falls Du Hilfe brauchst dann einfach schreien. 😉 - obwohl ich glaub alles gut dokumentiert habe. 😉
              • O
                Habt ihr eigentlich auch ziemlich häufig Fehlermeldungen bezgl. eines Timeouts?
                Connection timed out after 60000 ms.
                kommt bei mir alle 2-3min. Ansonsten kommen die Daten aber immer Sekundentakt rein.
                  Michaelnorge @oxident last edited by
                  @oxident Ja, aber lange nicht so oft wie Du, ein- oder zwei Mal pro Tag.
                  Schlechte Internetverbindung?
                  • O
                    oxident @Michaelnorge last edited by oxident
                    @michaelnorge said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                    Hmm, Du könntest Recht haben. Ich glaube, die WS-Verbindung zu Tibber muss ja wirklich konstant sein, oder? Will sagen, Paketverluste würden die Verbindung vermutlich unterbrechen.
                    Da weiß ich doch gleich, wen ich da mal wieder anrufen muss 😲
                    Hättet ihr denn eine Idee, wie man über Node Red irgendwie einen "connection"-DP simulieren könnte? Will ja nicht mit alten Daten arbeiten oder verpassen, wenn wirklich über einen längeren Zeitraum keine Daten mehr abgerufen werden konnten.
                    • wauzzi
                      wauzzi last edited by wauzzi
                      EDIT:
                      Ich habe den Fehler gefunden:
                      Die GraphQL Endpoint URL lautet nicht https://api.tibber.com/v1-beta/qpl, sondern
                      https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                      Vermutlich ein Tippfehler ?
                      Vielen Danke für Deine Anleitung !
                      Leider kann irgendwie keine Verbindung mit dem Tibberserver aufgebaut werden.
                      Als Debug bekomme ich folgende Meldung:
                      An error ocurred while trying to check if real time consumption is enabled.
                      {"responseMessage":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-8\">\n<title>Error</title>\n</head>\n<body>\n<pre>Cannot POST /v1-beta/qpl</pre>\n</body>\n</html>\n","httpCode":404,"statusCode":404,"statusMessage":"Not Found"}
                      Der Tibber Flow bleibt auch auf "connecting" stehen.
                      Über den API Explorer bekomme ich die Livedaten.
                      Die HomeID habe ich auch dort rauskopiert.
                      Hat mir jemand einen Tipp ?
                      Viele Grüße und besten Dank
                      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oxident @oxident last edited by
                        @oxident said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                        Okay, habe es selber gefunden. Man nutzt einfach einen Trigger-Node:
                          ThomKast @wauzzi last edited by
                          @wauzzi sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                          Sorry, musss ich eingeschlichen haben. Habe es in der Dokumentation oben krrogiert. Danke für Deinen Hinweis.
                            ThomKast @mickym last edited by
                            @mickym
                            Hallo. Hab vielen Dank für Deinen Hinweis. Das ist wirklich schief gegangen.
                            Wie Du unschwer bemerkt hast, bin ich nicht fit in NodeRed, allerdings kann ich auch nicht sagen, was mich da geritten hat.
                            Den Screenshot tausche ich gleich aus. Sorry und nochmal danke.
                              ThomKast last edited by ThomKast
                              Hi Zusammen.
                              Denkt bitte daran wiederkehrend auf Aktualisierungen der Tibber-Nodes zu prüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Habe es oben in der Beschreibung ergänzt.
                              Sollte jemand einen Tipp haben, wie dies automatisch funktioniert... 🙂
                              PS: Zur Zeit liegt keine Aktualisierung vor. Wollte es nur komplettiert wissen.
                                jniederb last edited by
                                Ich habe ioBroker auf einem Qnap NAS unter docker installiert. Darin habe ich den Node-Red Adapter installiert. Leider habe ich das Problem den Node-Red Adapter zu öffnen. Ich bekomme, wenn ich auf den Link in ioBroker (10.0.0.3:1880 10.0.0.3 ist die ip des NAS) gehen will folgende Fehlermeldung: Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine Verbindung zum Server aufbauen konnte. Wer kann mir weiterhelfen?
                                • O
                                  oxident @ThomKast last edited by
                                  @thomkast said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                                  Jetzt schon...
                                    markooo last edited by
                                    Hallo und danke für Anleitung,
                                    leider fehlen bei mir ein Paar Werte, ist das bei allen so?`
                                    "accumulatedCost": null,
                                    "accumulatedReward": null,
                                    "currency": null,
                                    "minPower": 0,
                                    Ebenfalls geht die Power bei Produktion der PV Anlage nur auf "0". obwohl die App negative Werte anzeigt.
                                    Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
                                    Spannend wäre für mich aufjedenfall die Gesamtkosten des Tages zu sehen.
                                      theGrinch @markooo last edited by
                                      @markooo Werte kommen bei mir alle.
                                      Bzgl. Einspeisung bitte mal hochscrollen: https://forum.iobroker.net/post/949919
                                        ThomKast @markooo last edited by
                                        @markooo Hi. Bei Fragen zum Datenumfang immer zuerst im API-Explorer schauen, ob die gesuchten Daten dort angezeigt werden. Was sich dort nicht findet, findet sich sich auch auf keinem anderen Übertragungsweg.
                                          Ak1ra last edited by
                                          Kann man eigentlich für den Tibber WebSocket in NodeRed einstellen, wie oft er die API aufruft? Ich bekomme des öfteren Fehlermeldungen im JSON, die darauf hindeuten, das der API Endpunkt überlastet war.
                                            ThomKast @Ak1ra last edited by
                                            @ak1ra
                                            So wie ich WebSockets verstanden habe nicht. Das ist ja keine Frage/Antwort-Verbindung mehr, die vom Client initiiert wird.
                                            Sie auch hier: https://de.ryte.com/wiki/Websocket
                                            live measurement node-red nodered pulse tibber websocket
                                            19
                                            64
                                            28976
