    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • David G.
      @copystring
      Habe jetzt mal getestet, eine Reinigung über den Adapter zu starten.
      Habe unter floors.0 einen Raum auf true gesetzt.
      Danach über app_segment_clean die Reinigung gestartet.
      Beim Starten stürzt der Adapter mit folgendem Logeintrag ab:
      roborock.0
      2023-02-24 21:59:47.925	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      roborock.0
      2023-02-24 21:59:47.923	info	terminating
      roborock.0
      2023-02-24 21:59:47.917	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      roborock.0
      2023-02-24 21:59:47.916	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:184:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:180:4)
      roborock.0
      2023-02-24 21:59:47.916	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
      roborock.0
      2023-02-24 21:59:47.914	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Ich glaube einmalig hat er beim ersten Versuch gestartet.
      Aber nicht sicher.
      EDIT
      Aktuelle dev installiert.
      EDIT 2
      app_segment_clean scheint auch der einzige Datenpunkt zu sein, der nicht automatisch auf false zurück nachdem man ihn auf true setzt.
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring last edited by
        @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
        set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode
        set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode müssen so aussehen. Das sind die Werte die Roborock beim Einstellen erwartet. Dies habe ich gerade nochmal bei mir getestet und der Roborock hat die Befehle sauber angenommen. Woran erkennst du denn, dass es nicht geklappt hat?
        • copystring
          copystring @wendy2702 last edited by copystring
          2023-02-23 08:23:21.878  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-02-23 08:23:21.879  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52mmr.map.mapBase64" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-02-23 08:23:21.880  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Objekte werden allerdings angelegt.
          Das Problem konnte ich in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev beheben.
          • copystring
            copystring @David G. last edited by
            @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
            @copystring
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            Aber nicht sicher.
            EDIT
            EDIT 2
            Bitte nochmal die aktuelle dev version testen und eine Rückmeldung geben. Es hat sich einiges geändert.
            • David G.
              David G. @copystring last edited by David G.
              @copystring
              Selbes Verhalten.
              Jetzt hat er jedoch noch eine Etage doppelt angelegt.
              Edit
              Hier nochmal der log. Hab aus jeder Etage einen Raum getestet.
              roborock.0
              2023-02-25 07:21:45.821	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              roborock.0
              2023-02-25 07:21:45.819	info	terminating
              roborock.0
              2023-02-25 07:21:45.805	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
              roborock.0
              2023-02-25 07:21:45.804	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:159:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:155:4)
              roborock.0
              2023-02-25 07:21:45.803	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
              roborock.0
              2023-02-25 07:21:45.801	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              roborock.0
              2023-02-25 07:16:06.487	info	MQTT initialized
              roborock.0
              2023-02-25 07:16:06.024	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              Edit 2
              Habe jetzt nochmal alle Datenpunkte unterhalb floors gelöscht und neu abgerufen, nun scheint es zu klappen.
              Teste nachher aber nochmal.
              • wendy2702
                @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                OK. Hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
                Ich bekomme bei allen Befehlen ausser diesen Beiden ein Akustische Rückmeldung vom Sauger. Werde heute mal über Tag testen und dabei ins Log schauen.
                • copystring
                  @wendy2702 Ja das stimmt. Bei den beiden Befehlen kommt keine akustische Rückmeldung der Wert wird aber gesetzt.
                  • David G.
                    @david-g ich habe mir gebraucht dell wyse 3040 gekauft. Brauchen weniger Strom und sind schneller und x86 anstatt arm. Einfach eine SSD via USB mit Adapter anschließen und Debian installieren. Läuft super wenn man keine gpio Pins benötigt. Kann ich also empfehlen wenn die gpio Pins nicht benötigt werden
                    Grad den Post erst gesehen, irgendwie untergegangen.
                    Ist wirklich eine gute Alternative. Allerdings brauche ich schon 4GB RAM.
                    So scheint es den nicht zu geben 🤔
                      tschoeplis @David G. last edited by tschoeplis
                      xxxxxxxx
                      • David G.
                        Habe mal eine Frage zu den Verbrauchsmaterialen.
                        Die Werte vom Staubsauger werden ja schön in Stunden angezeigt.
                        Die anderen Werte mit 0 beziehen sich wohl auf die Station.
                        Springen diese bei entsprechendem Verschleiß auf 1?
                        Die ersten 3 Werte mit 0 bekomme ich gut zugeordnet, da finde ich in der App ein Gegenstück.
                        Was ist aber das strainer_work_times
                        • copystring
                          @david-g Ich meine strainer_work_times war ein Zusatzmodul für den S7. Genau weiß ich es nicht mehr aber es war entweder der Trockner für den Mop oder der Reiniger für den Mop vom großen S7 Plus Ultra. Fehlt das Modul bleibt der Wert 0.
                          • David G.
                            @copystring
                            Danke.
                            Hab grad nochmal eine Raumreinigung über app_segment_clean gestartet.
                            2 Räume waren ausgewählt. Der Adapter ist wieder abgestürzt.
                            roborock.0
                            2023-02-26 18:24:48.671	info	terminating
                            roborock.0
                            2023-02-26 18:24:48.663	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            roborock.0
                            2023-02-26 18:24:48.662	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:159:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:155:4)
                            roborock.0
                            2023-02-26 18:24:48.660	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            roborock.0
                            2023-02-26 18:24:48.650	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            • copystring
                              @david-g Okay. Welche version ist installiert? Falls noch nicht geschehen die aktuelle dev Version (https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev) installieren und neu testen. Dann ein neues log hier posten.
                              Es gab gerade eben noch einige Änderungen. Damit ich weiß in welcher Zeile ich genau schauen muss ist es wichtig zu wissen auf welcher Version der Fehler kommt. Daher wäre es am idealsten wenn du die dev Version von gerade eben verwenden würdest.
                              David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @copystring
                                Hab die Dev Version vom 25 Feb installiert.
                                Aktualisiere jetzt mal teste morgen.
                                Vorhin hab ich nochmal probiert und da hat es geklappt, allerdings in einer anderen Etage.
                                Melde mich
                                • David G.
                                  @copystring
                                  So,
                                  habe getestet. Es klappt.
                                  Allerdings war es wohl ein Fehler meinerseits.
                                  Ich muss (wie ich jetzt gemerkt habe) erst die Multimap der Etage laden, und dann die Reinigung starten.
                                  Das bekomme ich aber leicht in einem Skript eingebaut.
                                  EDIT:
                                  Hab mir ein Blockly geschrieben, um sicherzugehen, dass ich nur Räume in einer Etage aktiv habe und wähle dementsprechend die entsprechende Map aus.
                                  So kann man in der Visu nichts falsch machen:
                                  Aber eine andere Frage:
                                  Bei jedem Start sende ich vorab noch die Saugleistung und Wassermenge über set_water_box_custom_mode und set_custom_mode.
                                  Die Beiden Datenpunkte stehen in meiner Visualisierung zum dropdown bereit.
                                  Das mache ich, da meine Frau das ggf zwischenzeitlich per App geändert haben könnte.
                                  Ist es möglich die beiden Datenpunkte unter commands vom Adapter aus mit dem Roboter synchron zu halten?
                                  So müsste man/ich es nicht immer mit senden und man sieht die aktuelle Einstellung in seiner Auswahl.
                                  S copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    simplyclever @David G. last edited by
                                    @david-g Könntest Du Blockly und VIS (Widgets?) teilen?
                                    • David G.
                                      David G. @simplyclever last edited by
                                      @simplyclever
                                      Anbei das Skript:
                                       <variables>
                                         <variable id="m*1}PM*vX/e5QPUWCX/~">raume_og</variable>
                                         <variable id="HGnKiadUT}LlnVPI#)V5">raume_ug</variable>
                                         <variable id="WF[nL{a)J(;8bBQ3kw,Q">j</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="LJG9IQ:;c(+_sG54Nbpv" x="563" y="-1213">
                                         <field name="VAR" id="m*1}PM*vX/e5QPUWCX/~">raume_og</field>
                                           <block type="selector" id="YMrJZw87j]=8);ry1@f]">
                                             <field name="TEXT">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.floors.1.*</field>
                                           <block type="variables_set" id="H8H5NrBhth.kWD,lWmWC">
                                             <field name="VAR" id="HGnKiadUT}LlnVPI#)V5">raume_ug</field>
                                               <block type="selector" id="+9@TR[f{`qLJ+Gt$L4f9">
                                                 <field name="TEXT">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.floors.0.*</field>
                                               <block type="on_ext" id="/[tZ4DhA:zBka)VD;oq:">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id=")9tNYU]I]2zJRDL$yJ!L">
                                                   <block type="variables_get" id="f{{]lfXFJ7}HcU;T%14x">
                                                   <block type="controls_forEach" id="Y,;q@xe$2!LnUQcP)|Yy">
                                                     <field name="VAR" id="WF[nL{a)J(;8bBQ3kw,Q">j</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="DU8hj`D=P}-_8~k~*fTS">
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="control_ex" id="zD?!9SShbd,Ky#a%!AJ%">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="Vqmc=1_*}x+nX$AOsaRb">
                                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                                           <block type="variables_get" id="G9:X=`u[])`|5aU8+=Dw">
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="[L!m2~:ZWQxe8@yU[7NP">
                                                         <value name="DELAY_MS">
                                                           <shadow type="math_number" id="N.HMqS+m/3H14%B3F[1|">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                       <block type="update" id="T5Nr6)3:_o*4OwlC,kkB">
                                                         <field name="OID">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.load_multi_map</field>
                                                           <block type="math_number" id="lbmY(vKPJw?rI3Ly9ZVT">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="on_ext" id="`yx429a:d#})9*}K:x5?">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid">
                                                       <block type="variables_get" id="[M6zXe5%J(zRl=5D6@AI">
                                                       <block type="controls_forEach" id="9b[KI}p/Vcqmi;AIOvoP">
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="^iD/8)NBfbWNoi)a1xWA">
                                                           <block type="control_ex" id="W5yI0~~A}BRZ;w]H-M5y">
                                                             <value name="OID">
                                                               <block type="variables_get" id="[Tr|(mpClG/-*BP,,SfZ">
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="j}b57r;.pBj=*o$_ZC^Y">
                                                               <shadow type="math_number" id="ArP;CZy8xNW6dzENFQ[A">
                                                           <block type="update" id="Wwrb?1viM#Hn+RTHv:J4">
                                                               <block type="math_number" id="7/b3!/qa$]8DV[^/_HXa">
                                      Als Visu nutze ich Lovelace.
                                      Hast du das auch?
                                        @david-g Danke! Ich benutze VIS. Aber evtl. hilft es anderen.
                                        • David G.
                                          @simplyclever
                                          Gerne,
                                          das was du auf dem Bild siehst ist easy und "nicht wert zu posten" in Lovelace.
                                          Das hier ist eher interessant.
                                          Wenn man auf "Los" drückt öffnen sich das vorherige Bild. Oben links der Status der Basis als Popup. Oben rechts der Adapterstatus.
                                          Bei den unteren Icons klappen die entsprechenden Dinge aus.
                                          Das Poste ich, wenn ich mit allem fertig bin, im Lovelace Thread.
                                          Da wird sich immer schön ausgetauscht.
                                          • David G.
                                            Ich habe den Adapter heute mal auf der Arbeit in einer Ubuntu VM (über vmware esxi) installiert (den-version von vor 10min) um mir die Funktionen anzuschauen die am RPI nicht klappen.
                                            Hier möchte sich der Adapter nicht verbinden:
                                            roborock.0
                                            2023-02-27 14:04:35.458	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            roborock.0
                                            2023-02-27 14:04:35.457	info	terminating
                                            roborock.0
                                            2023-02-27 14:04:35.453	warn	Restart initiated
                                            roborock.0
                                            2023-02-27 14:04:35.436	error	Connection timed out! Deleting UserData and trying again
                                            roborock.0
                                            2023-02-27 14:04:30.435	info	MQTT initialized
                                            roborock.0
                                            2023-02-27 14:04:29.442	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                                            766
                                            242942
