    4. Energiefluss Adapter - Support
      Maxtor62 @Homoran last edited by Maxtor62
      @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      @maxtor62 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      zusätzlich an jeder Steckdose eine smarte Steckdose draufsetzen.
      das habe ich bereits mit einer Wandermesssteckdose durch 🙂
      und etwa 1500kWh 7m Jahr eingespart
      in der Unterverteilung jeden Stromkreis messen und mitschreiben
      bin jetzt erst mal auf UV-Ebene 😉
      nach 2 -3 Tagen ist Dir das wieder egal.
      dazu bin ich zu sehr Datenjunkie
      Sieht ja gut aus, Kompliment. Aber da sind noch Uhren, Wetterstationen, Ladestationen(Handy), eventuell Backofenuhr, Heizung( Elektronik Außenfühler usw..) Umwälzpumpe oder WP, und dann halt noch der Eigenverbrauch Deiner PV😊
      Ich hab das irgendwann mal aufgegeben. Machst Dich nur verrückt.
      200 Watt Grundlast, wo ich keine Ahnung habe wo die herkommen ist für mich okay.
        Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
        das ist weitestgehend Smarthome und EDV Infrastruktur (Fritzbox, Switche, WLAN)
        komme mittlerweile im Sommer auf etwa 220, war vorher 400. (Homeoffice ist im Moment stillgelegt, Smarthome deutlich reduziert (Synology und alte Sonosboxen im Haus deaktiviert)
        im Winter kommen noch 120W Heizungspumpen dazu. Die Pumpe im Fußbodenkreislauf ist von 110 auf 20-25 runter, die in der Therne darf ich nicht tauschen. aber die Therme fliegt nächste Woche gegen eine Wärmepumpe raus
          SigiMOE last edited by
          Frage: wie kann ich den Adapter auf das aktuellste Update ( 3.6.x ) bekommen ?
          Die bleibt die ganze Zeit so und es läuft nicht durch.
          Derzeit nutze ich die 3.2.
            sigi234 Forum Testing Most Active @SigiMOE last edited by
            @sigimoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            Indem du dein System Updatest!
              SigiMOE @sigi234 last edited by
              @sigi234 Du meinst dies hier ?
              sonst sehe ich nichts was ich noch updaten könnte ?!
                Ja
                https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                  woupi last edited by woupi
                  ich muss zugeben, wie viele andere auch, dass ich nicht alle post gelesen habe.
                  Ich habe über die Suche, google usw gesucht und bin irgendwo bei 1500 gelandet und habe dann bis 1800 gelesen. Dann habe ich abgebrochen.
                  Ich habe diesen genialen Adapter gefunden und installiert.
                  Ich wollte erstmal schauen wie es denn läuft.
                  Das installieren hat auch soweit gut funktioniert, nur bei den Einstellungen habe ich ein paar Probleme und ich weiß nicht ob das einfach nicht geht, oder ob ich einfach zu deppert bin es richtig einzustellen. Darum möchte ich hier mal Fragen.
                  Ich habe einen SMA SHM 2.0. Über den Adapter SMA-em bekomme ich 2 Datenpukte für Bezug und Einspeisung. Beide Datenpunkte sind positiv.
                  Dazu habe ich das aktuelle eingestellt, aber auch schonmal alle anderen Möglichkeiten, in diesem Feld, ausprobiert:
                  Es werden mir leider immer, egal ob Bezug oder Einspeisung, positive Werte angegeben und die Beschriftung bleibt auch immer die gleiche:
                  Habe ich das falsch verstanden oder soll das so sein?
                  Vielen Dank, für eure Hilfe und den tollen Adapter.
                  VG
                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
                    @woupi sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    wieso Leider?
                    Bezug ist ein Wert
                    Einspeisung ist auch ein (natürlich positiver) Wert.
                    Die "Richtung" dieser Leistung erkennst du an der Richtung der Animation.
                    aber ab 6.30 ist es vorzeichenbereinigt einzustellen.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @woupi last edited by
                      @woupi das ist die Quelle des DP, der kann positiv oder negativ sein. Hat ja nicht jeder einen SMA.
                      Dort kannst Du die Quelle angeben.
                      Wenn Du jetzt gerne negativ für die Einspeisung haben wollen würdest, kannst Du bei "Andere" das Vorzeichen umkehren.
                      Der Sinn erschließt sich mir nicht - aber, ich habe es eingebaut. "Man erkennt es besser", sagten die Anfragen.
                      Also, ich erkenne eine Linie, die zum Netz geht besser, als ein Vorzeichen.
                        Maxtor62 @woupi last edited by
                        @woupi
                        hi, ich würde die DPs aus dem Modbus Adapter nehmen.
                          woupi @SKB last edited by woupi
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          Vielen Dank erstmal. Ich versuche nur zu verstehen, was, wie, wo usw.
                          Kannst einstellen, oder musst einstellen?
                          Wo? Nicht das ich das will, es geht nur drum, dass ich es zu verstehen versuche.
                          Für mein Verständnis, muss sich das Vorzeichen auch nicht ändern, allerdings die Bezeichnung (Einspeisung, Bezug) schon, oder ich muss nur "Netz" als Bezeichnung hinschreiben. Dann stellt sich für mich allerdings die Frage, wofür gibt es dann zweimal die Möglichkeit eine Bezeichnung anzugeben.
                          Ich hätte es so verstanden:
                          Wenn es zwei DP gibt (so wie bei mir), dann müssen diese beiden, an den entsprechenden Stellen, eingetragen werden, der Haken bei "Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Zustände für öffentliche Netzeinspeisung und Verbrauch verwenden" setzen und zwei unterschiedliche Beschriftungen.
                          Die Beschriftung wechselt dann zu entweder z.B. Bezug oder Einspeisung.
                          Habe ich das Missverstanden?
                          VG
                            woupi @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            @woupi
                            Du meinst den vom WR?
                            Da habe ich allerdings zwei.
                              @woupi 2 Mal eine Bezeichnung heisst, man kann Wechsel-Werte anzeigen lassen.
                              Dort kannst Du dann im Beispiel Netz einmal die aktuelle Einspeisung oder Bezug darstellen und wenn Du magst, noch den Tageswert (anderer Datenpunkt).
                              Alle anderen Einstellungen betreffen den Datenpunkt bzw. die Datenpunkte ansich.
                              Der Adapter versucht, so gut es geht, alles abzudecken. Heisst:
                              Er kann eine positive oder negative Quelle benutzen, um richtig zu rechnen.
                              Mein PV-System liefert z.b: in einem Datenpunkt positive und negative Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung.
                              Deins liefert vielleicht in 2 verschiedenen Datenpunkte die gleichen Daten.
                              Das System von Herr Meyer hat dann aber beide Werte positiv und und und ...
                              Daher gibt es viele verschiedene Einstellungen, wie die Quellen des Adapters aussehen.
                              Sorry, beantwortet leider nicht meine Fragen, die ich dir ( https://forum.iobroker.net/post/954109 ) gestellt habe, dass was du hier gerade geschrieben hast, hatte ich schon verstanden.
                              Wenn Du gezielt darauf Antworten könntest, am besten auch mit dem jeweiligen Zitat, damit ich den Zusammenhang auch verstehe, wäre das super, Danke.
                              PS.:
                              Ich habe es jetzt gerade noch zweimal quergelesen und ich glaube jetzt verstanden zu haben, was Du damit meinst.
                              Dann heißt das, dass bei der Bezeichnung "Netz" stehen muss und nicht entweder "Bezug" oder "Einspeisung" da die Anzeige nicht wechselt.
                              • SKB
                                @woupi Also, erstmal, dies geht bei Version 3.6.0 - Du hast 3.5.0 installiert 🙂
                                Daher hast Du die Box bei "Andere" nicht.
                                Die Bezeichnung ändert sich nicht - dort steht "Netz" oder eben "WasDuMöchtest" ... NetzDatenpunkt. Soweit ok, oder?
                                Wenn es 2 DP gibt, die die unterschiedlichen Daten liefern, sind diese so einzutragen:
                                Der untere Punkt:
                                Kann einen Tageswert z.B. anzeigen. Somit wechselt die Anzeige alle x Sekunden (Schrift, Element) einzustellen. 2023-02-26 14_47_39-instances - ioBroker.png
                                Ich hoffe, damit sind deine Fragen beantwortet? Wen nicht, noch einmal nachfragen, wo noch Erklärung notwendig ist.
                                  Vielen Dank, passt.
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    @woupi Du kannst natürlich auch "Netzbezug" und "Netzeinspeisung" verwenden - allerdings hat nur einer der Datenpunkte aktuell "freie Werte-Wahl" .... das könnte ich noch nachliefern.
                                    Allerdings beeinflusst dies nicht die Linien, die animiert werden.
                                    So, wie @Maxtor62 sich das auch dachte.
                                      @skb
                                      Vielen Dank, ist aber wegen mir nicht so nötig, ich versuche, wie geschrieben, nur zu verstehen und ich habe es schlicht im Adapter einfach anders verstanden.
                                      Habe jetzt einfach Netz hingeschrieben.
                                      Ich habe bei mir zusätzlich noch den Datenfluss andersfarbig gemacht und damit sehe ich das dann ausreichend genug.
                                      Kurze Frage, wie gesagt, ich habe nicht alles gelesen, aber gibt es irgendwo eine Erklärung zu den einzelnen Punkten?
                                      Das würde mir zu mindestens Helfen zu verstehen, was ich wie und wo eintragen muss. Anderen ist das eventuell vollkommen klar, liegt eventuell auch einfach an meinem Alter, aber mir sind viele Punkte einfach nicht klar.
                                        @woupi
                                        Hab ich auch. Ein Lade-WR und ein Speicher-WR.
                                        dann mit zwei Modbus Instanzen arbeiten. Gehört aber nicht hierher.
                                        Falls Interesse, alles weiter dann hier https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Maxtor62 last edited by
                                          Ein einfaches Ja hätte uns viel erspart.
                                          da hast du schon recht.
                                          aber ich denke, daß da probleme zwischen "normalem" gebrauch und modbus entstehen.
                                          modbus ist bei mir nicht aktiviert. kann/darf ich das ohne probleme aktivieren?
                                          wo sind die unterschiede?
                                          wäre ein eigenes topic wert...
                                            Maxtor62 @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sehe ich genau so. Wenn dazu Fragen offen sind, hau rein.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128480
