    3. Off Topic
    4. Verständnisproblem zu benötigten Datenpunkt Grafana
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Skarpain last edited by
      @skarpain So, ich versuche das nochmal haarklein darzustellen.
      Das ist das Board vom "Stromverbrauch heute"
      In den query options ist nichts eingetragen
      Der Code sieht so aus:
      import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "DBANDY1")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Drucker_gesamt" or r["_measurement"] == "FeFoTV_gesamt" or r["_measurement"] == "Imac_gesamt" or r["_measurement"] == "Kühlschrank_gesamt" or r["_measurement"] == "Router_gesamt" or r["_measurement"] == "Ventilator_gesamt" or r["_measurement"] == "Smart_Kettle_Pro_gesamt")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum,createEmpty: true)
      Das ist das Board vom "Stromverbrauch diese Woche".
      In den query options ist bei relative Time now/w eingetragen
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum,createEmpty: true)
      Das ist das Board vom "Stromverbrauch dieser Monat".
      In den query options ist bei relative Time now/M eingetragen
      Der Code hier sieht so aus:
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum,createEmpty: true)
      Das ist die Ansicht mit den obergenannten Einstellungen:
      Wen ich nun bei bei "Stromverbrauch heute" in den query options bei relative Time now/d eintrage verändert sich die Ansicht und es sieht so aus:
      Die Table View bei "Stromverbrauch diese Woche ist korrekt.
      Die Table view bei "Stromverbrauch dieser Monat ist falsch:
      Hier muss ich, glaube ich noch den Offset eintragen, da Grafana ja immer ab Donnerstag rechnet: Gut das bekomme ich hin.
      Aber warum kann ich bei "Stromverbrauch heute" bei relative Time nicht now/d eintragen?
        SpacerX @Damrak2022 last edited by SpacerX
        @damrak2022 ist now/d nicht heute 0:00. Uhr?
        Noch eine Frage. Warum macht ihr beim aggregierten immer ein fn:sum? Wenn ich von _start und _ stop die difference habe habe ich das was ich will oder doch nicht.?
        • Damrak2022
          Damrak2022 @SpacerX last edited by Damrak2022
          @spacerx Wenn ich das richtig verstanden habe müsste doch now/d heute ab 00:00 Uhr bis jetzt bedeuten.
          Zu dem anderen kann ich Dir nur sagen das ich das aus den Videos von Eddy habe, da ich noch nicht so fit bin, schon mal garnicht bei Code.
            @damrak2022 lass das mit den Optionen mal weg und versuche meine Query mal. Ich kann dir im Moment nicht sehr behilflich sein komm nicht an meinen Rechner weil ich im Krankenhaus verweile.
            • Damrak2022
              @spacerx Okay, dann zuerst mal gute Besserung. Du meinst die query options weglassen
                Andre R. last edited by
                Kannst auch mal auf den Youtube Channel EddyD's SmartHome schauen, er hat gute Videos zu dem Thema.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Andre R. last edited by Damrak2022
                  @andre-r Danke, aufgrund dessen habe ich das alles gemacht. Aber wie gesagt, so ein paar Dinge irritieren mich, oder ich habe einen Fehler drin:
                  • Damrak2022
                    @spacerx Ich verstehe es einfach nicht und so langsam weiß ich auch nicht was ich noch versuchen kann.
                    So sieht die Anzeige für heute und diese Woche aus:
                    Das ist der Code für den Stromverbrauch heute:
                      |> difference()
                    Die query options sind leer
                    Das ist der Code für den "Stromverbrauch diese Woche":
                      |> difference()
                      |> aggregateWindow(every: 1d, offset: -3d, fn: sum,createEmpty: true)
                    In den query options steht now/w drin.
                    Ich verstehe nicht warum ich hier eine identische Anzeige bekomme?
                    Nehme ich bei Stromverbrauch heute das "difference()" raus bekomme ich diese Anzeige
                    Smart Ketle Pro über 700 kWh - ist ja irre
                    S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Skarpain @Damrak2022 last edited by Skarpain
                      @damrak2022 habs jetzt auch nochmal getestet
                      die difference brauchst ja weil du die total werte hast
                      bei
                       |> aggregateWindow(every: 7d, fn: sum, createEmpty: false)
                      mein komplett test
                      from(bucket: "iobroker")
                        |> filter(fn: (r)
                         => r["_measurement"] == "sonoff.0.PC.ENERGY_Total"
                         or r["_measurement"] == "sonoff.0.Server.ENERGY_Total"
                         or r["_measurement"] == "sonoff.0.Whirlpool.ENERGY_Total"
                         or r["_measurement"] == "sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Total"
                         or r["_measurement"] == "sonoff.0.Kuehlschrank.ENERGY_Total"
                         or r["_measurement"] == "sonoff.0.SonyTV_Wohnzimmer.ENERGY_Total"
                         or r["_measurement"] == "sonoff.0.Sophia.ENERGY_Total"
                         or r["_measurement"] == "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Total"
                         or r["_measurement"] == "sonoff.0.waschmaschine.ENERGY_Total")
                        |> difference()
                        @damrak2022 setz mal das difference() nach das aggregieren. und ersetze das sum in AggregateWindow mit last. Dann mal schauen was kommt.
                        und welche TimeRange hast du Eingestellt? Wenn da nur 24h Daten abgeholt werden kann er nicht eine Woche berechen.
                        Deshalb so in flux vorgeben:
                          |> range(start: -7d, stop: now() )
                        Und teste doch mal meine flux Query von weiter oben. Trau dich😊
                        1.0k
                        2102
