    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
      MartyBr @blauholsten last edited by
      @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
      @martybr
      Hi, dann wird in deinen xml Dateien die Type Deklaration nicht passen.
      Das Problem konnte ich lösen.
      Ich habe aber eine Verständnisfrage: Ich versuche die VitoVent zu integrieren. Dazu ändere ich häufig die Vito.xml Datei. Bei jeder Änderung muss die Viessmann-Instanz löschen und wieder installieren. Da gehen mir natürlich auch die Datenpunkte verloren, die ich per Influxdb logge.
      Hast du hierfür einen Tipp? Ich hatte in GitHub??? gesehen, dass du an einer Lösung für das dynamische Einlesen der Vito.xml Datei arbeitest.
      Vielleicht habe ich auch etwas verwechselt 😀 , schön wäre es dann trotzdem.
        Darth2010 @Issr4k last edited by Darth2010
        @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
        So hat es funktioniert:
        3. 7901 nicht aufrufbar bei der Vitocal 222-G (nur bei Kaskade) stattdessen 6015 auf 1
        gleiche Einstellung wie über das normale Benutzermnü > Warmwasser > Häckchen setzen bei "WW mit Elektro"
        D.h. wenn ich den Heizstab zusätzlich zum Verdichten anschalten möchte würde das ausreichen?
        Darth
        Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          MartyBr last edited by
          Ich habe jetzt einige Werte der Lüftung VitoVent300F erfolgreich einbinden können:
          <vito>
                  <devices>
                          <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                  </devices>
          <commands>
               <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                      <addr>0101</addr>
                      <len>2</len>
                      <unit>UT</unit>
                      <description>Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)</description>
               </command>
                    <!--     VITOVENT   -->
               <command name="getMinZuluftBypass" protocmd="getaddr">
                  	<addr>7D0F</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                  	<description>Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C</description>
          	</command>
               <command name="setMinZuluftBypass" protocmd="setaddr">
                  	<addr>7D0F</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                  	<description>Setze Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C</description>
          	</command>
               <command name="getAbluftTemp" protocmd="getaddr">
                  	<addr>7D08</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                  	<description>Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C</description>
          	</command>
               <command name="setAbluftTemp" protocmd="setaddr">
                  	<addr>7D08</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                  	<description>Setze Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C</description>
          	</command>
               <command name="getVolstromRed" protocmd="getaddr">
                  	<addr>7D0A</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UCH</unit>
                  	<description>Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3</description>
          	</command>
               <command name="setVolstromRed" protocmd="setaddrValue">
                  	<addr>7D0A</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UCH</unit>
                  	<description>Setze Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3 xxx</description>
          	</command>
               <command name="getVolstromNormal" protocmd="getaddr">
                  	<addr>7D0B</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UCH</unit>
                  	<description>Volumenstrom normale Lüftung in m3</description>
          	</command>
              <command name="setVolstromNormal" protocmd="setaddrValue">
                  	<addr>7D0B</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UCH</unit>
                  	<description>Setze Volumenstrom normale Lüftung in m3 xxx</description>
          	</command>
              <command name="getVolstromIntensiv" protocmd="getaddr">
                  	<addr>7D0C</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UCH</unit>
                  	<description>Volumenstrom intensive Lüftung in m3</description>
          	</command>
          	    <command name="setVolstromIntensiv" protocmd="setaddrValue">
                  	<addr>7D0C</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UCH</unit>
                  	<description>Setze Volumenstrom intensive Lüftung in m3 xxx</description>
          	</command>
                    <!--     ENDE   VITOVENT   -->
          </commands>
          </vito>
          • Issr4k
            Issr4k @Darth2010 last edited by Issr4k
            @darth2010 sagte in [Viessmann-Adapter mit vcontrol
            Ja!
            @MartyBr 👍🏼
              @issr4k
              Ich habe deine <command> übernommen und auch in die Vito.xml eingebaut. Ich werde sie in den nächsten Tagen testen, so weit ich dafür Zeit finde.
              Meine Frau verplant gerade meinen Geburtstag, da kann es etwas eng werden 😇
              • Issr4k
                Issr4k @MartyBr last edited by
                @martybr hehe!
                Die Heizung ist ja auch noch nach der Feier da 😁😂
                  MartyBr @Issr4k last edited by
                  @issr4k Die beiden Smileys passen gut. Meine Frau und ich haben beide im Abstand von 8 Tagen Geburtstag. da kommt immer was zusammen .....
                  • Issr4k
                    @martybr
                    Haha das kenne ich! 🙂 Bei mir sind es 10 Tage
                      @issr4k
                      Super, dann besorge ich ein Opto-Kabel und USB-Verlängerung um das ganze an den ioB-Server anzuschließen.
                      Danke 👍
                      Muss man die Optolink Schnittstelle der Vitical noch freischalten oder ist die immer aktiv?
                        MartyBr @Darth2010 last edited by
                        @darth2010
                        Die ist immer aktiv.
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @Issr4k last edited by
                          @issr4k
                          Bitte mal die GitHub Version testen. Das Problem kam mit der Großen Code Umstellung die ich vor ein paar Wochen gemacht habe.
                          Ich konnte jetzt leider nicht testen, darum bitte mal testen und Feedback geben. Danke
                          • Issr4k
                            Issr4k @blauholsten last edited by Issr4k
                            @blauholsten
                            EDIT: Kann leider nicht testen.
                            Habe aus benutzerdefinierter URL https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann installiert. In der Objekt-Struktur taucht zwar etwas auf dieser Ordner ist leer.
                            Aber ansonsten komme ich in keine Adapterkonfiguration (Instanzen ist diesbezüglich leer) rein...
                            Muss auch dazu sagen, dass ich noch nie einen Adapter o.Ä. von außerhalb des Stable installiert habe.
                            Wenn du mir erklärst wie, kann ich gerne testen.
                            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • blauholsten
                              @issr4k Hallo, den eigentlichen Adapter vorher gelöscht?
                              Nach der Installation über GitHub, musst du über das plus Zeichen, eine Instanz hinzufügen.
                                Grüß dich @martybr
                                Die set commands laufen bei meiner 222-g auf den gleichen Adressen wie die get commands.
                                zB. Warmwassertemp über ioB ändern funktioniert ohne Probleme.
                                Kann heute Abend meine Dateien anhängen.
                                Die vcontrold.xml ist irgendeine Standarddatei aus dem openv Forum, welche ich nur angepasst habe.
                                vito.xml vcontrold.xml
                                Edit: Falls die Adressen bei dir auch funktionieren sollten und du weitere herausfindest würde ich mich freuen, wenn du hier noch etwas postest 🙂
                                Hallo issr4k,
                                ich habe auch eine Vitocal 222-g und daher dachte ich nehme ich deine beiden XMLs als ersten Start.
                                Ich habe meinen PI soweit fertug und er ist per Optolink verbunden.
                                Ein Putty Test zeigt:
                                vctrld>version
                                Version: 0.98.12-4-g70ef62b
                                vctrld>getTempA
                                5.500000 Grad Celsius
                                Das sind zumindest schonmal Antworten von der Vitocal 😊.
                                Nun verstehe ich die "5.500000 Grad Celsius" nicht... aktuell sind es 4.1°C.
                                Wo ist da der Fehler?
                                Darth
                                Issr4k M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Issr4k
                                  @blauholsten bin leider noch nicht wieder ans Testen gekommen…
                                  @darth2010 mhh kann ich dir ad-hoc nicht beantworten, eine Vermutung wäre möglicherweise das falsche Protokol. KW statt 300, da hatte ich zumindest auch schonmal abweichende Werte.
                                  Davon abgesehen gaube ich, dass die xml Dateien aus einem der älteren Posts nicht meinen aktuellen entsprechen.
                                  Ich schaue dass ich die heute Abend nochmal hochlade
                                    @darth2010
                                    Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
                                    Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen.
                                    vcontrold.xml
                                    vito.xml
                                      MartyBr @MartyBr last edited by
                                      Mein VControld-Server stürzte nach einigen Tagen Betrieb ab. Ich habe nun die vcontrold-Version von 0.98.11 auf die 0.98.12 Version upgedated. Ich werde das ein paar Tage beobachten und hier berichten.
                                      • Issr4k
                                        @darth2010
                                        vcontrold.xml
                                        <?xml version="1.0"?>
                                        <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                                          <unix>
                                            <config>
                                              <username>nobody</username>
                                              <groupname>dialout</groupname>
                                              <serial>
                                                <tty>/dev/serial/port0</tty>   <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! -->
                                              </serial>
                                              <net>
                                                <port>3002</port>
                                              </net>
                                              <logging>
                                                <file>vcontrold.log</file>
                                                <syslog>n</syslog>
                                                <debug>n</debug>
                                              </logging>
                                              <device ID="204D"/>
                                            </config>
                                          </unix>
                                          <units>
                                            <unit name="Temperatur">
                                              <abbrev>UT</abbrev>
                                              <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                              <type>short</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="Temperatur100">
                                              <abbrev>UTH</abbrev>
                                              <calc get="V/100" set="V*100"/>
                                              <type>short</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="Neigung">
                                              <abbrev>UN</abbrev>
                                              <type>short</type>
                                              <entity/>
                                            </unit>
                                            <unit name="Temperatur 1Byte">
                                              <abbrev>UT1</abbrev>
                                              <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                              <type>char</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                                              <abbrev>UT1U</abbrev>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                                              <abbrev>UTI</abbrev>
                                              <calc get="V" set="V"/>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="Einstellwert">
                                              <abbrev>XX</abbrev>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity/>
                                            </unit>
                                            <unit name="Counter">
                                              <abbrev>CO</abbrev>
                                              <type>int</type>
                                              <entity/>
                                            </unit>
                                            <unit name="JAZ">
                                              <abbrev>JAZ</abbrev>
                                              <calc get="V/10" set="V/10"/>
                                              <type>int</type>
                                              <entity></entity>
                                              </unit>
                                            <unit name="Volumenstrom">
                                              <abbrev>VS</abbrev>
                                              <type>ushort</type>
                                              <entity>l/h</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="Counter liter">
                                              <abbrev>COL</abbrev>
                                              <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                                              <type>int</type>
                                              <entity/>
                                            </unit>
                                            <unit name="Prozent">
                                              <abbrev>PR</abbrev>
                                              <type>short</type>
                                              <entity>%</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                                              <abbrev>PR1</abbrev>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>%</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                                              <abbrev>PR2</abbrev>
                                              <calc get="B1" set="B1"/>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>%</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="Prozent erstes Byte">
                                              <abbrev>PR3</abbrev>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>%</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="CounterS">
                                              <abbrev>CS</abbrev>
                                              <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                                              <type>uint</type>
                                              <entity>Stunden</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="CycleTime">
                                              <abbrev>CT</abbrev>
                                              <type>cycletime</type>
                                            </unit>
                                            <unit name="ReturnStatus">
                                              <abbrev>RT</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                              <enum bytes="00" text="0"/>
                                              <enum bytes="01" text="1"/>
                                              <enum bytes="02" text="EIN"/>
                                              <enum text="NOT OK"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="WWBereitung">
                                              <abbrev>WW</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                              <enum bytes="00" text="0" />
                                              <enum bytes="02" text="1" />
                                              <enum text="UNKNOWN" />
                                            </unit>
                                            <unit name="BetriebsArt">
                                              <abbrev>BA</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                              <enum bytes="01" text="0"/>
                                              <enum bytes="02" text="2"/>
                                              <enum bytes="42" text="3"/>
                                              <enum bytes="82" text="4"/>
                                              <enum text="UNKNOWN"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="SetReturnStatus">
                                              <abbrev>SR</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                              <enum bytes="00" text="OK"/>
                                              <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="Druck">
                                              <abbrev>PS</abbrev>
                                              <type>short</type>
                                              <entity>Bar</entity>
                                            </unit>
                                            <unit name="SystemTime">
                                              <abbrev>TI</abbrev>
                                              <type>systime</type>
                                            </unit>
                                            <unit name="Plain">
                                              <abbrev>PL</abbrev>
                                              <type>short</type>
                                            </unit>
                                            <unit name="ErrorState">
                                              <abbrev>ES</abbrev>
                                              <type>errstate</type>
                                              <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                                              <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                                              <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                              <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                              <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                                              <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                                              <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                              <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                              <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                                              <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                                              <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                                              <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                                              <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                                              <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                                              <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                                              <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                                              <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                                              <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                                              <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                                              <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                                              <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                                              <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                                              <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                                              <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                                              <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                                              <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                                              <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                              <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                              <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                              <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                              <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                                              <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                                              <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                                              <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                                              <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                                              <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="DeviceType">
                                              <abbrev>DT</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                              <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="Sachnummer">
                                              <abbrev>SN</abbrev>
                                              <type>uint</type>
                                              <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="Bitstatus">
                                              <abbrev>BST</abbrev>
                                              <type>uchar</type>
                                              <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="HKP Pumpentyp">
                                              <abbrev>HKT</abbrev>
                                              <type>uchar</type>
                                              <enum bytes="00" text="stufig"/>
                                              <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="Bitstatus_Boolean">
                                              <abbrev>BST2</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                              <enum bytes="02" text="NV"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="Umschaltventil Stellung">
                                              <abbrev>USV</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                              <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                                              <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                                              <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                                              <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                                            </unit>
                                            <unit name="Ferienbetrieb">
                                              <abbrev>BFB</abbrev>
                                              <type>uchar</type>
                                              <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                              <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                                              <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                                              <enum text="?"/>
                                            </unit>
                                          </units>
                                          <protocols>
                                            <protocol name="P300">
                                              <pid>41</pid>
                                              <macros>
                                                <macro name="GETADDR">
                                                  <command>SEND 00 01</command>
                                                </macro>
                                              </macros>
                                              <commands>
                                        	<command name="getaddr">
                                        	   <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                                        	</command>
                                        	<command name="setaddr">
                                        	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                                        	</command>
                                        	<command name="setaddrValue">
                                          	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                                        	</command>
                                        	<command name="setfunc">
                                        	   <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                                        	</command>
                                              </commands>
                                            </protocol>
                                          </protocols>
                                          <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                                            <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                                          </extern>
                                        </V-Control>
                                        vito.xml
                                        <vito>
                                          <devices>
                                            <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
                                          </devices>
                                          <commands>
                                            <!-- AUSSENTEMPERATUR -->
                                                <addr>0101</addr>
                                                <len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                         	<description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description>
                                            </command>
                                            <!-- HEIZUNG -->
                                            <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>2000</addr>
                                        	<len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                        	<description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description>
                                            </command>
                                            <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                        	<addr>2000</addr>
                                        	<len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                        	<description>Setze Soll-Raumtemperatur</description>
                                            </command>
                                            <!-- WARMWASSER -->
                                            <command name="getTempP" protocmd="getaddr">
                                              	<addr>010D</addr>
                                              	<len>2</len>
                                              	<unit>UT</unit>
                                              	<description>Ermittle Warmwassertemperatur</description>
                                            </command>
                                            <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr">
                                              	<addr>6000</addr>
                                              	<len>2</len>
                                              	<unit>UT</unit>
                                              	<description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description>
                                            </command>
                                            <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                                              	<addr>6000</addr>
                                              	<len>2</len>
                                              	<unit>UT</unit>
                                             	<description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                                            </command>
                                            <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>600C</addr>
                                        	<len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                        	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                                            </command>
                                            <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue">
                                        	<addr>600C</addr>
                                        	<len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                            </command>
                                            <!-- STATUS PUMPEN -->
                                            <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>0480</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>RT</unit>
                                        	<description>Status Verdichter 1 (0..1)</description>
                                            </command>
                                            <command name="getStatPump" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>048D</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>RT</unit>
                                        	<description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
                                            </command>
                                            <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>0490</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>BST2</unit>
                                        	<description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description>
                                            </command>
                                            <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>0590</addr>
                                        	<len>4</len>
                                        	<unit>CS</unit>
                                        	<description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description>
                                            </command>
                                            <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>0496</addr>
                                        	<len>1-Bit</len>
                                        	<unit>RT</unit>
                                        	<description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description>
                                            </command>
                                            <!-- STATUSINFORMATIONEN -->
                                            <command name="getJAZ" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>1680</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>JAZ</unit>
                                        	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
                                            </command>
                                            <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>1681</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>JAZ</unit>
                                        	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
                                            </command>
                                            <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr">
                                        	<addr>1682</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>JAZ</unit>
                                        	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
                                            </command>
                                            <!-- BEDIENUNG -->
                                            <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue">
                                        	<addr>B0D0</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>XX</unit>
                                        	<description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                                            </command>
                                            <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                             	<addr>B0D0</addr>
                                              	<len>1</len>
                                              	<unit>XX</unit>
                                              	<description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                                            </command>
                                            <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                                <addr>6015</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                                            </command>
                                             <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                                <addr>7902</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                                            </command>
                                            <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                                <addr>7907</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                            </command>
                                         <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                                                <addr>7907</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                            </command>
                                            <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                                                <addr>5012</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                                            </command>
                                            <command name="getComp" protocmd="getaddr">
                                                <addr>5012</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                            </command>
                                          </commands>
                                        </vito>
                                        D M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @darth2010
                                          vcontrold.xml
                                          vito.xml
                                          <vito>
                                          @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                          @darth2010
                                          vcontrold.xml
                                          vito.xml
                                          Danke euch beiden 👍
                                          Damit werde ich in die nächste Runde einsteigen und berichten.
                                          Darth
                                          • Issr4k
                                            Issr4k @MartyBr last edited by Issr4k
                                            @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                            Hatte vor ein paar Wochen bereits auf die .12 umgestellt, allerdings liefen bisher beide Versionen ohne Abstürze. Ich lese derzeit aber auch nur aus, da ich die PV-Anlage dieses Jahr erst installieren kann 🙂
                                            353
                                            58459
