    4. Energiefluss Adapter - Support
      woupi last edited by woupi
      ich muss zugeben, wie viele andere auch, dass ich nicht alle post gelesen habe.
      Ich habe über die Suche, google usw gesucht und bin irgendwo bei 1500 gelandet und habe dann bis 1800 gelesen. Dann habe ich abgebrochen.
      Ich habe diesen genialen Adapter gefunden und installiert.
      Ich wollte erstmal schauen wie es denn läuft.
      Das installieren hat auch soweit gut funktioniert, nur bei den Einstellungen habe ich ein paar Probleme und ich weiß nicht ob das einfach nicht geht, oder ob ich einfach zu deppert bin es richtig einzustellen. Darum möchte ich hier mal Fragen.
      Ich habe einen SMA SHM 2.0. Über den Adapter SMA-em bekomme ich 2 Datenpukte für Bezug und Einspeisung. Beide Datenpunkte sind positiv.
      Dazu habe ich das aktuelle eingestellt, aber auch schonmal alle anderen Möglichkeiten, in diesem Feld, ausprobiert:
      Es werden mir leider immer, egal ob Bezug oder Einspeisung, positive Werte angegeben und die Beschriftung bleibt auch immer die gleiche:
      Habe ich das falsch verstanden oder soll das so sein?
      Vielen Dank, für eure Hilfe und den tollen Adapter.
      VG
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
        @woupi sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        wieso Leider?
        Bezug ist ein Wert
        Einspeisung ist auch ein (natürlich positiver) Wert.
        Die "Richtung" dieser Leistung erkennst du an der Richtung der Animation.
        aber ab 6.30 ist es vorzeichenbereinigt einzustellen.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @woupi last edited by
          @woupi das ist die Quelle des DP, der kann positiv oder negativ sein. Hat ja nicht jeder einen SMA.
          Dort kannst Du die Quelle angeben.
          Wenn Du jetzt gerne negativ für die Einspeisung haben wollen würdest, kannst Du bei "Andere" das Vorzeichen umkehren.
          Der Sinn erschließt sich mir nicht - aber, ich habe es eingebaut. "Man erkennt es besser", sagten die Anfragen.
          Also, ich erkenne eine Linie, die zum Netz geht besser, als ein Vorzeichen.
            Maxtor62 @woupi last edited by
            @woupi
            hi, ich würde die DPs aus dem Modbus Adapter nehmen.
              woupi @SKB last edited by woupi
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              Vielen Dank erstmal. Ich versuche nur zu verstehen, was, wie, wo usw.
              Kannst einstellen, oder musst einstellen?
              Wo? Nicht das ich das will, es geht nur drum, dass ich es zu verstehen versuche.
              Für mein Verständnis, muss sich das Vorzeichen auch nicht ändern, allerdings die Bezeichnung (Einspeisung, Bezug) schon, oder ich muss nur "Netz" als Bezeichnung hinschreiben. Dann stellt sich für mich allerdings die Frage, wofür gibt es dann zweimal die Möglichkeit eine Bezeichnung anzugeben.
              Ich hätte es so verstanden:
              Wenn es zwei DP gibt (so wie bei mir), dann müssen diese beiden, an den entsprechenden Stellen, eingetragen werden, der Haken bei "Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Zustände für öffentliche Netzeinspeisung und Verbrauch verwenden" setzen und zwei unterschiedliche Beschriftungen.
              Die Beschriftung wechselt dann zu entweder z.B. Bezug oder Einspeisung.
              Habe ich das Missverstanden?
              VG
                woupi @Maxtor62 last edited by
                @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                @woupi
                Du meinst den vom WR?
                Da habe ich allerdings zwei.
                  @woupi 2 Mal eine Bezeichnung heisst, man kann Wechsel-Werte anzeigen lassen.
                  Dort kannst Du dann im Beispiel Netz einmal die aktuelle Einspeisung oder Bezug darstellen und wenn Du magst, noch den Tageswert (anderer Datenpunkt).
                  Alle anderen Einstellungen betreffen den Datenpunkt bzw. die Datenpunkte ansich.
                  Der Adapter versucht, so gut es geht, alles abzudecken. Heisst:
                  Er kann eine positive oder negative Quelle benutzen, um richtig zu rechnen.
                  Mein PV-System liefert z.b: in einem Datenpunkt positive und negative Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung.
                  Deins liefert vielleicht in 2 verschiedenen Datenpunkte die gleichen Daten.
                  Das System von Herr Meyer hat dann aber beide Werte positiv und und und ...
                  Daher gibt es viele verschiedene Einstellungen, wie die Quellen des Adapters aussehen.
                  Sorry, beantwortet leider nicht meine Fragen, die ich dir ( https://forum.iobroker.net/post/954109 ) gestellt habe, dass was du hier gerade geschrieben hast, hatte ich schon verstanden.
                  Wenn Du gezielt darauf Antworten könntest, am besten auch mit dem jeweiligen Zitat, damit ich den Zusammenhang auch verstehe, wäre das super, Danke.
                  PS.:
                  Ich habe es jetzt gerade noch zweimal quergelesen und ich glaube jetzt verstanden zu haben, was Du damit meinst.
                  Dann heißt das, dass bei der Bezeichnung "Netz" stehen muss und nicht entweder "Bezug" oder "Einspeisung" da die Anzeige nicht wechselt.
                  • SKB
                    @woupi Also, erstmal, dies geht bei Version 3.6.0 - Du hast 3.5.0 installiert 🙂
                    Daher hast Du die Box bei "Andere" nicht.
                    Die Bezeichnung ändert sich nicht - dort steht "Netz" oder eben "WasDuMöchtest" ... NetzDatenpunkt. Soweit ok, oder?
                    Wenn es 2 DP gibt, die die unterschiedlichen Daten liefern, sind diese so einzutragen:
                    Der untere Punkt:
                    Kann einen Tageswert z.B. anzeigen. Somit wechselt die Anzeige alle x Sekunden (Schrift, Element) einzustellen. 2023-02-26 14_47_39-instances - ioBroker.png
                    Ich hoffe, damit sind deine Fragen beantwortet? Wen nicht, noch einmal nachfragen, wo noch Erklärung notwendig ist.
                      Vielen Dank, passt.
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        @woupi Du kannst natürlich auch "Netzbezug" und "Netzeinspeisung" verwenden - allerdings hat nur einer der Datenpunkte aktuell "freie Werte-Wahl" .... das könnte ich noch nachliefern.
                        Allerdings beeinflusst dies nicht die Linien, die animiert werden.
                        So, wie @Maxtor62 sich das auch dachte.
                          @skb
                          Vielen Dank, ist aber wegen mir nicht so nötig, ich versuche, wie geschrieben, nur zu verstehen und ich habe es schlicht im Adapter einfach anders verstanden.
                          Habe jetzt einfach Netz hingeschrieben.
                          Ich habe bei mir zusätzlich noch den Datenfluss andersfarbig gemacht und damit sehe ich das dann ausreichend genug.
                          Kurze Frage, wie gesagt, ich habe nicht alles gelesen, aber gibt es irgendwo eine Erklärung zu den einzelnen Punkten?
                          Das würde mir zu mindestens Helfen zu verstehen, was ich wie und wo eintragen muss. Anderen ist das eventuell vollkommen klar, liegt eventuell auch einfach an meinem Alter, aber mir sind viele Punkte einfach nicht klar.
                            @woupi
                            Hab ich auch. Ein Lade-WR und ein Speicher-WR.
                            dann mit zwei Modbus Instanzen arbeiten. Gehört aber nicht hierher.
                            Falls Interesse, alles weiter dann hier https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
                            • da_Woody
                              da_Woody @Maxtor62 last edited by
                              Ein einfaches Ja hätte uns viel erspart.
                              da hast du schon recht.
                              aber ich denke, daß da probleme zwischen "normalem" gebrauch und modbus entstehen.
                              modbus ist bei mir nicht aktiviert. kann/darf ich das ohne probleme aktivieren?
                              wo sind die unterschiede?
                              wäre ein eigenes topic wert...
                                Maxtor62 @da_Woody last edited by
                                @da_woody sehe ich genau so. Wenn dazu Fragen offen sind, hau rein.
                                  Maxtor62 @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  @würfel Dazu müsste man erstmal schauen, was der Akku denn tut. Ich kenne das System nicht.
                                  Ein EcoFlow Speicher ist nix anderes wie ein großer Akku, den du mit Solarpanels, am Hausnetz oder sonst wie speist.
                                  Ich benutze so ne Kiste zum Vergrößern meines Hausspeichers um 2200Watt da die BYD Module scheinbar auf Jahre ausverkauft sind.
                                  Ich hatte den mal als Autospeicher im Energiefluss Adapter eingestellt.
                                  Aber die Verbraucher die an der Kiste hängen haben natürlich mit dem Hausverbrauch nix zu tun. Die sind quasi außen vor.
                                    Tobi68 last edited by
                                    Ich habe mich auch mal an dem Adapter versucht.
                                    Zuerst regnete es Fehlermeldungen von den Aliasen, habe sie deswegen mal wieder kpl. rausgeworfen.
                                    Habe heute auch update auf 3.6 gemacht dachte das war das Problem.. möchte jetzt aber mal ganz klein anfangen:
                                    Erst mal nur den aktuellen Verbrauch anzeigen..
                                    Warum wird hier nichts angezeigt?
                                    wendy2702 da_Woody SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Tobi68 last edited by
                                      @tobi68 Trage mal mindestens einen Verbraucher ein.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Tobi68 last edited by
                                        @tobi68 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                        wird IMHO so nicht klappen.
                                        das ding ist auf PV anlagen ausgelegt.
                                        SKB T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Tobi68 last edited by
                                          @tobi68 der DP muss ein Feld tiefer.
                                          Dort ist der Bezug. Dann die Checkbox für unterschiedliche Zustände aktiviert.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody geht inzwischen auch ohne PV. Also keine PV-Pflicht mehr.
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128531
