    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      ChrisChros @Tontechniker last edited by
      @tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
      Normalerweise müsste ich aber doch mit dem Scrollbalken (rechts) weiter nach unten kommen.
      Da geb ich dir recht, aber ich glaube nicht, dass das etwas mit der Adapterprogrammierung zu tun hat. Eventuell ist das auch ein Problem des ioBrokers.
        killroy2 last edited by
        Danke @Markus83 , ich baue einen Donate Button auf die Adapterseite ein, so wie es andere Projekte auch handhaben. Was mir zur Weiterentwicklung hilft ist ein KNX IP Router. Auch eine temporäre Leihgabe hilft mir schon weiter. Selber anschaffen werde ich es mir wegen fehlender Anschlussverwertung nicht.
          ChrisChros last edited by
          @killroy2
          ich habe heute meinem Pi neu starten müssen. Dabei habe ich festgestellt das ich folgende Einträge im Log vorfinde:
          2023-02-03 20:47:43.877  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 19:47:43.875 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 3/1/14
              at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:583:35)
              at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
              at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
              at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
              at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
              at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:673:10)
              at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:579:14)
              at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
              at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
              at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 06100420001704a3b4002900bce01133190e03008007df
          2023-02-03 20:47:43.892  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
          2023-02-03 20:47:43.899  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
          2023-02-03 20:47:43.917  - info: openknx.0 (630) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-02-03 20:47:43.922  - info: openknx.0 (630) terminating
          2023-02-03 20:47:43.925  - info: openknx.0 (630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-02-03 20:47:44.003  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
          2023-02-03 20:47:44.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-02-03 20:47:49.621  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
          2023-02-03 20:47:49.866  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 2394
          2023-02-03 20:47:52.196  - info: openknx.0 (2394) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-02-03 20:47:52.234  - info: openknx.0 (2394) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671 minimum send delay: 50ms debug level: info
          2023-02-03 20:47:52.235  - info: openknx.0 (2394) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          2023-02-03 20:47:53.059  - info: openknx.0 (2394) Connected!
          2023-02-03 20:47:53.273  - info: openknx.0 (2394) Found 939 valid KNX objects of 941 objects in adapter.
          Der Adapter ist zu diesem Zeitpunkt nicht richtig gestartet und von Status gelb. Sobald ich den Adapter neu starte läuft er ohne Probleme.
          Woran kann das liegen?
            killroy2 @ChrisChros last edited by
            @chrischros kannst du bitte noch die Zeilen zu openknx.0 davor posten?
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              ChrisChros @killroy2 last edited by ChrisChros
              @killroy2 hier die Einträge vom Herunterfahren und Neustart des RaspberryPi:
              2023-02-03 17:43:10.806  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
              2023-02-03 17:43:10.883  - info: openknx.0 (676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-02-03 17:43:10.927  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
              2023-02-03 17:43:10.932  - info: openknx.0 (676) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-02-03 17:43:11.642  - warn: openknx.0 (676) Could not perform strict object check of state openknx.0.Schalten.Stromwert.KG_-_HWR_-_Trockner_-_Stromwert: DB closed
              2023-02-03 17:43:11.643  - warn: openknx.0 (676) get state error: Connection is closed.
              2023-02-03 17:43:12.147  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-02-03 17:44:10.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 630
              2023-02-03 17:44:13.847  - info: openknx.0 (630) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-02-03 17:44:13.917  - info: openknx.0 (630) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671 minimum send delay: 50ms debug level: info
              2023-02-03 17:44:13.919  - info: openknx.0 (630) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              2023-02-03 17:44:14.234  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 16:44:14.182 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 1/5/4
                  at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 061002080008a300
              2023-02-03 17:44:14.343  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 16:44:14.340 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 4/4/73
                  at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 06100420001504a301002900bce011fe2449010081
              Und hier noch die Einstellung von der GA 1/5/4 die er oben als erstes bemängelt:
                "_id": "openknx.0.Schalten.Stromwert.KG_-_HWR_-_Trockner_-_Stromwert",
                "type": "state",
                "common": {
                  "desc": "Basetype: 16-bit unsigned value",
                  "min": 0,
                  "max": 65535,
                  "name": "KG - HWR - Trockner - Stromwert",
                  "read": true,
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "unit": "mA",
                  "write": true
                "native": {
                  "address": "1/5/4",
                  "answer_groupValueResponse": false,
                  "autoread": true,
                  "bitlength": 16,
                  "dpt": "DPT7.012",
                  "valuetype": "basic"
                "from": "system.adapter.openknx.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1645349968666,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Aber ich glaube daran liegt es nicht, denn nachdem der Adapter manuell neu gestartet wird funktioniert ja alles wie gewohnt.
              Gruß Chris
                killroy2 last edited by killroy2
                @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                1/5/4
                ist Zufall, weil es vermutlich deine erste Adresse ist.
                Ich verstehe noch nicht genau was hier passiert, die Meldung "Invalid data for GA" sollte eigentlich nie kommen. Das wäre der Fall wenn ein Event kommt noch vor Connect abgeschlossen ist. Ich muss in die Lib analysieren ob die Annahme wirklich zutrifft..
                • N
                  Nobody 0 last edited by
                  ich habe ein Verständnis Problem mit dem Wert den ich per KNX abhole.
                  Ich habe einen Hager KNX Energie Zähler den ich gerne auslesen möchte. Hier die Daten aus der ETS, es sollten etwa 150W Verbrauch angezeigt werden,
                  Im ioBroker wird mir aber dieser Wert angezeigt:
                  Das steht in der xml Export Datei:
                  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
                  <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
                    <GroupAddress Name="Summe Leistung W" Address="1/4/0" DPTs="DPST-13-10" />
                  </GroupAddress-Export>
                  Was mache ich Falsch das ich hier den Korrekten wert Angezeigt bekomme.
                  Danke für eure Hilfe.
                    mane444 @Nobody 0 last edited by
                    @nobody-0 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                    DPST-13-10
                    Du hast hier scheinbar einen Fehler in der Zuordnung von Datentyp und Gruppenadresse.
                    Bei deinem ersten Screenshot zeigst du die aktuelle Leistung Gruppe 1/4/0 Datentyp: 14.056.
                    Was du ausliest ist der Zählerstand in Wh Gruppe 1/4/0 Datentyp 13.010.
                    Lese mal mit der ETS die Gruppenwerte aus und vergleiche dann.
                      Automatisierer 0 last edited by
                      Re: Test Adapter OpenKNX 0.2.x
                      Ich habe vom proprietären KNX-Adapter auf den OpenKNX adapter umgestellt.
                      Mein Feedback:
                      Ich habe noch nie eine so problemlose Umstellung erlebt!
                      Alles hat super geklappt (wie in der Beschreibung angegeben)
                      Und der Adapter funktioiert bis jetzt bestens und problemos!
                      VIELEN DANK FÜR DEN SUPER ADAPTER
                      Ein kleiner Punkt verwirrt mich:
                      Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
                      Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.
                        Frage zur Verfügbarkeit der Version 0.5.2 (2023-01-02):
                        Ich habe die Version 0.2.5 intalliert
                        Es soll ja bereits die Version 0.5.2 (2023-01-02) geben.
                        Diese wird wir aber in der 2. Spalte "Available" nicht angezeigt.
                        Auch nicht, wenn ich auf Beta-Repository umstelle.
                        Wie kann ich die Version 0.5.2 installieren?
                          Tontechniker @Automatisierer 0 last edited by
                          @automatisierer-0 Hallo! den kann man zur Zeit nur über "Adapter", "Expertenmodus", "Katze", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                          bei "URL" eintragen und mit "Install" installieren. Melde dich, wenn du Probleme damit hast!
                          Hans
                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hant0r
                            Hant0r @Tontechniker last edited by
                            @tontechniker Danke dir für die Erklärung.
                            Wieso muss man das denn so umständlich machen und wird nicht, wie andere Adapter, über den "normalen Weg" angeboten?
                              Tontechniker @Hant0r last edited by Tontechniker
                              @hant0r Das liegt daran, dass dies noch keine offizielle Version ist (Testversion!). 0.2.5 ist die vom Entwickler freigegebene Version. Er hat aber schon angekündigt, dass die 0.5.2, wenn keine Probleme im Dauertest auftauchen, die offizielle Version 1.0.0 wird und dann unter "Adapter" abrufbar ist.
                              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Hant0r
                                @tontechniker danke dir.
                                Also kann man bedenkenlos auf diese Version gehen?!
                                Habe gerade erst alles auf openknx gewechselt - ohne Probleme - Respekt und danke dafür @killroy2
                                  @hant0r Bei mir läuft die 0.5.2 schon seit einigen Wochen ohne Probleme!
                                  Hans
                                    Sam 0 last edited by
                                    Hi, kann mir villeicht jemand sagen ob es möglich ist zwischen Leseanfrage und Schreibtelegramme zu unterscheiden?
                                      Es verwirrt mich:
                                        Problem mit HVAC-Mode:
                                        Ich habe die folgende Fehlermeldung im Log:
                                        openknx.0
                                        	2023-03-01 22:44:47.874	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.874Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                                        openknx.0
                                        	2023-03-01 22:44:47.695	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.695Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                                        openknx.0
                                        	2023-03-01 22:44:47.645	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.645Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                                        openknx.0
                                        	2023-03-01 22:44:47.592	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.592Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                                        openknx.0
                                        	2023-03-01 22:44:47.269	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.269Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                                        openknx.0
                                        	2023-03-01 22:44:46.822	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:46.822Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                                        Der Datenpunt sieht folgendermaßen aus:
                                          "_id": "openknx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Gar__Wkst_.HZ_-_GH_-_El_Radiator_Beide_-_Betriebsartvorwahl_(Komfort_Nacht_Frost)",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "desc": "Basetype: 1-byte",
                                            "name": "HZ - GH - El.Radiator Beide - Betriebsartvorwahl (Komfort/Nacht/Frost)",
                                            "read": true,
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "address": "6/4/35",
                                            "autoread": true,
                                            "bitlength": 8,
                                            "dpt": "DPT20.102",
                                          "ts": 1677706626491,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Hier die Projektierung in der ETS:
                                        Frage:
                                        Wo ist das Problem ?
                                        Was ist falsch?
                                        T M K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @automatisierer-0 Ich bin mir nicht sicher, ob der "DPT20.102" in der Software verfügbar ist. Da kann vermutlich nur
                                          killroy2 was zu sagen.
                                            mane444 @Automatisierer 0 last edited by
                                            @automatisierer-0 Ich hab bei mir auch HVAC Gruppenadressen, mit dem gleichen Datentyp und auch die restliche Datenpunkt-Konfiguration ist wie bei dir. Beim schalten bekomm ich keine Warnmeldung.
                                            Verbaut sind bei mir MDT Glastaster und Heizungsaktoren.
                                            Ich nehme an das du hier ein Gerät hast das auf den Bus 2 Bytes schreibt. Bekommst du die Warnung auch wenn du die Busadresse über die ETS steuerst?
                                            Was hast du für eine Adapterversion? Bei mir läuft 0.2.7
                                            576
                                            144884
