    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan wurde schon geändert 🙂
        Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
        Bei der Sortierung z.B. nach Battery werden die 100% erst weiter unten angezeigt.
        Sollten die nicht zuerst kommen und dann absteigend die anderen Werte?
        • da_Woody
          da_Woody @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 abgesehn dacon, daß deine anzeige von header und daten "etwas" verschoben ist, kann man das in der visu selbst einstellen, wie sortiert wird. mach ich z.b. in iQontrol so.
          David G. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @da_Woody last edited by David G.
            Wenn die aktuelle git Version ins stable kommt, werde ich hier eine html Tabelle einstellen mit ein paar verschiedenen Ansichten.
            Geht optisch in die Richtung der Tabellen aus meiner Signatur. Nur mit ein paar Optionen mehr und optionalen Icons.
              Shadowhunter23 @da_Woody last edited by Shadowhunter23
              @da_woody das liegt daran das es zwei Bilder sind mit unterschiedlicher Breite. In der Vis stimmt das natürlich. Ich wollte nur zeigen was oben ausgewählt ist.
              Ich Frage mich gerade wo ich das in der Vis einstellen kann das 100% zuerst kommt und dann die kleineren Werte.
              edit
              Vielleicht noch zu erwähnen, ich verwende inventwo.
              • da_Woody
                @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                sei mir nicht böse, aber du zeigst da einen screenshot von irgendwas mit krixikraxi. sagst, in der vis passt das.
                wie du das in vis machen kannst, keine ahnung. darum arbeite ich mir iQontrol.
                im endeffekt, hats aber nix mit dem adapter zu tun.
                du hast da .json für alle adapter und auch summe und kannst damit machen, was du magst.
                • JB_Sullivan
                  Nochmal eine Frage zu der Instanz Überwachung. Laut Datenpunkt sind drei Instanz Updates verfügbar - das stimmt auch soweit mit der Ausgabe auf ioB Admin Ebene überein. Kann man aus der Liste irgendwie erkennen, welche Adapter/Instanzen das Update bekommen sollen?
                  Eines der drei Updates wäre z.B. der snmp Adapter. In der Liste schreibt er, Instanz OK ich hätte jetzt an dieser Stelle einen Hinweis auf das verfügbare Update erwartet - oder ist ein Hinweis auf das zur Verfügung stehende Update in der Listenansicht nicht vorgesehen?
                  Das wäre schade, da ich ja dann doch den PC anschmeißen muss um zu sehen, ob es sich lohnt dieses Adapter Update durchzuführen. Ich sehe zwar das 3 Updates zur Verfügung stehen, weiß aber nicht, ob dies für mich wichtige Adapter betrifft.
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jb_sullivan noch geht das nicht bin aber dabei das irgendwie umzusetzen. Da ich den selben Gedanken hatte. Muss nur gucken wie ich das am besten Umsätze weil ich die Update Infos ja aus den Admin Ordner hole
                      watcherkb @Guest last edited by
                      @ciddi89 hi, gibt es schon eine Lösung zu dem Problem:
                      device-watcher.0
                      2023-02-26 15:48:30.320	warn	State "device-watcher.0.devices.linkQualityList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      device-watcher.0
                      2023-02-26 15:48:30.270	warn	State "device-watcher.0.devices.listAllRawJSON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      device-watcher.0
                      2023-02-26 15:48:30.221	warn	State "device-watcher.0.devices.listAll" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      device-watcher.0
                      2023-02-26 15:48:19.931	warn	State "device-watcher.0.devices.linkQualityList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      device-watcher.0
                      2023-02-26 15:48:19.880	warn	State "device-watcher.0.devices.listAllRawJSON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      device-watcher.0
                      2023-02-26 15:48:19.838	warn	State "device-watcher.0.devices.listAll" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      device-watcher.0
                      2023-02-26 15:48:09.656	warn	State "device-watcher.0.devices.linkQualityList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      device-watcher.0
                      2023-02-26 15:48:09.600	warn	State "device-watcher.0.devices.listAllRawJSON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      device-watcher.0
                      2023-02-26 15:48:09.555	warn	State "device-watcher.0.devices.listAll" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        A Former User @watcherkb last edited by A Former User
                        @watcherkb Hi,
                        Betrifft das nur den Listen von den Geräten? Sind Geräte/Dienste zu Beobachtung ausgewählt? Bisher kam der Fehler nur bei sehr wenigen Usern für die Instanzen die die Instanzen beobachten nicht aktiviert hatten. Habe oft versucht den Fehler zu reproduzieren aber habe es nur einmal geschafft. Meine Vermutung ist das er die Config nicht richtig gelesen hat. Da nach einem neu start alles wieder ok war.
                        Hast du schon versucht:
                        • Instanz neu zu starten
                        • Instanz zu löschen / neu erstellen
                        • Instanz Ordner 0 vom Device-Watcher gelöscht und Instanz neu eingeschaltet?
                        Es wird später am Abend ein neues Update geben. Vielleicht ist es dann auch weg.
                          @ciddi89
                          Was meinst du mit "Instanzen beobachten"? Wo finde ich diese Einstellungen?
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          ja, ohne Erfolg
                          nein noch nicht versucht Aufgrund von Zeitmangel
                          ja, ohne Erfolg
                          ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @watcherkb
                            Betrifft dich noch nicht. Gibt es erst in einer späteren Version.
                            Versuch das mal. Vielleicht auch Adapter löschen und neu installieren. Ich weiss wirklich nicht warum er das macht. Bissher sind mir nur drei Meldungen bekannt von fast 1000 Usern. Oder warte bis später/morgen ein neues Update angezeigt wird. Evtl. hat er bei der installation was verschluckt und vll ist es dann auch weg.
                            • da_Woody
                              da_Woody @watcherkb last edited by da_Woody
                              @watcherkb sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                              nebenbei: ver 2.2.2?
                              wenn du auf stable bist, dauerts halt bis einige funktionen dann klappen...
                              ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @da_Woody last edited by
                                @da_woody nein ich meinte das:
                                  @jb_sullivan habe eine Spalte mit reingenommen die anzeigt ob ein Update Verfügbar ist und wenn ja, welche Version. Wird im nächsten Update mit drin sein.
                                    Rookie50 @Guest last edited by
                                    @ciddi89 Hi ciddi89, ich wollte nur kurz danke sagen. Die Batterie Unterstützung der alten Thermostate funktioniert nun!!
                                      A Former User @Rookie50 last edited by
                                      @rookie50 Super das freut mich! 🙂
                                        watcherkb @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        jap. Wusste nicht das die neue Funktion noch nicht stable ist.
                                          Malz1902 last edited by
                                          Gilt die Blacklist auch für Instanzen?
                                            A Former User @Malz1902 last edited by
                                            @malz1902 ja wenn auf der ersten Seite Instanzen/Dienste beobachten ausgewählt ist kommt auf der Blacklist Seite eine neue Tabelle dafür.
                                            1462
                                            499715
