    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
      Thomas Braun Most Active @blessi last edited by
      @blessi
      Client in error state.
      Ohne jetzt Modbus zu kennen würde ich sagen: Starte die Kiste mal neu.
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        Der Modbus geht leider erst, wenn alles passt.
        Also alles richtig verdrahten.
        Einer der beiden Partner muß auf Modbus RTU stehen, z.B. "RTU over TCP"
        Und zeig mal Deine weiteren Adapter Einstellungen
          blessi @klassisch last edited by
          @klassisch Ich habe am Drehstromzähler aktuell nur L1 und N angeklemmt und einen Verbraucher an L1 und N.
          Zwischen Zähler und USR-TCP232-304 habe ich A auf A, B auf B und G auf G geklemmt.
          Was meinst Du mit einen Partner muss auf Modbus RTU stehen?
          Hier die Adapter Einstellungen:
          Sonst habe ich im Adapter nichts eingestellt.
          Die Einstellungen vom USR-TCP232-304:
          Drehstromzähler ist auf 001 und 9,6 kbaud eingestellt.
            klassisch Most Active @blessi last edited by
            @blessi Stell im ioBrober bei den Verbindungsparametern man RTU over TCP ein.
              Und "Alias benutzen" anhaken
                @klassisch Habe ich umgestellt. Brachte keine Änderung.
                Habe auch mal den Adapter deinstalliert, iobroker neu gestartet und neu installiert.
                Keinen Unterschied.
                modbus.0
                	2023-02-26 15:43:14.525	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 15:43:13.524	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-02-26 15:43:13.524	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-02-26 15:43:13.524	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-02-26 15:43:13.523	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-02-26 15:43:08.049	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-02-26 14:42:08.040	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 14:42:07.039	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-02-26 14:42:07.039	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-02-26 14:42:07.039	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-02-26 14:42:07.038	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-02-26 14:42:01.570	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-02-26 14:42:01.105	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.23
                modbus.0
                	2023-02-26 14:41:57.430	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.0
                	2023-02-26 14:41:57.430	info	terminating
                modbus.0
                	2023-02-26 14:41:57.429	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Das iobroker unter Proxmox läuft, sollte doch keinen Unterschied machen, oder?
                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                  • wendy2702
                    wendy2702 @blessi last edited by
                    @blessi stelle für die Modbus Instanz das loggen auf Debug.
                    Nach setzen des Hakens aliases benutzen bitte die Register kontrollieren
                      klassisch Most Active @blessi last edited by klassisch
                      @blessi Proxmox kenne ich nicht. Aber manchmal blockiert das dieNetzwerkrouten.
                      Aber im log stand "connected to slave" also sollte das nicht das Problem sein.
                      Meine Empfehlung: In der Registereinstellung erst man alle löschen bis auf den erste, Spannung Phase 1.
                      Wenn sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, bockt der Modbus
                      Der Zähler muß natürlich auch angeschlossen sein.
                        @klassisch Ich habe jetzt im Eingangsregister nur die erste Zeile. Jetzt bleibt der Adapter grün 🙂
                        Ich hatte die Zeilen über "Als TSV bearbeiten" eingetragen. Hatte die Einträge aus dem Forum kopiert (Beitrag 9 von andi2055). Da muss da der Fehler sein.
                        Schon einmal vielen Dank für die Unterstützung 🙂
                          @blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
                          Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.
                          Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
                          Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
                          Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
                          Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt.
                            @klassisch Es war der Eintrag 30397. Habe den händisch eingetragen und nun geht es mit allen Einträgen.
                            Ich werde wahrscheinlich maximal 2 Zähler pro USR anklemmen.
                            Ich habe noch einen 2. USR gekauft 😉
                            Wo muss ich die Baudrate erhöhen? Nur im USR? Oder auch bei den Zählern?
                            • wendy2702
                              @blessi Baudrate muss auf beidem erhöht werden und zusammen passen
                                blessi @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 OK, danke 🙂
                                  SmartHomer 0 @klassisch last edited by
                                  Als Fertiggerät kämen USR-TCP232-304; USR-TCP232-306; USR-TCP232-410S mit LAN oder URS-W610 mit WLAN in Frage.
                                  Die Fertiggeräte haben bereits eine RS485 Schnittstelle sowie Eth-Buchse bzw. WLAN Antenne. Die muß man nur noch entsprechend konfigurieren. Da sind sie etwas bockig, weil sie mit einer unpraktischen fixen IP ausgeliefert werden und erst mal auf DHCP umgestellt werden müssen. Die haben einen TCP Server und Web-interface mit dem man TCP Server (Ports) und die RS485 (Baudrate) konfigurieren kann.
                                  Im Modbus Adapter stellt man TCP und die Adresse des o.g. USRIOT Moduls ein, z.B.
                                  Folgende Konstellation möchte ich ebenfalls als funktionierend bestätigen:
                                  SDM72DM-V2 MID (RS485) mit USIROT USR-W610 (WLAN)
                                  Abfrage über ioBroker ModBus-Adapter (Docker-Installation auf Synology-NAS)
                                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • U
                                    uwe72 @SmartHomer 0 last edited by
                                    Hab den SDM630 Modbus v2 (2022er Variante) und möchte diesen in ioBroker integrieren über den Modbusadapter.
                                    Gibt irgendwo eine Anleitung wie ich hier vorgehen muss? Verbindet sich der SDM630 Modbus v2 automatisch mit dem Netzwerk?
                                    Stehe ganz am Anfang. Sorry für die Fragen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @uwe72 last edited by
                                      @uwe72 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                      wie sollte er?
                                      dann kennst du die Schraubklemmen für das RS485 Kabel.
                                      daran musst du einen Konverter auf LAN oder USB anschließen.
                                      • U
                                        uwe72 @Homoran last edited by uwe72
                                        @homoran z.B. so was?
                                          klassisch Most Active @uwe72 last edited by
                                          @uwe72 die ersten Posts dieses Threads ist die Anleitung.
                                          Der 410S von USRIOT ist auch erwähnt und von mir getestet.
                                          Der ist aber teurer als oben auf dem Bild. Wahrscheinlich bekommt man für die 10 Euro nur einen mechanischen Adapter um den 410S auf eine Hutschiene zu schrauben.
                                            MarkusL @klassisch last edited by
                                            @klassisch Danke für Deine ausführlichen Anleitungen.
                                            Ich wühle mich durch die verschiedenen Kombinationen durch. Ziel ist es mehrere Unterverteilungen zu kontrollieren. Dh für den PV Bereich am Liebsten saldierend zusätzlich 4 Smartmeter für die 4 Unterverteilungen im Haus. Am Liebsten mit Kabelklemmen, um die alten Unterverteilungen nicht alle auseinander reissen zu müssen. Nun habe ich folgende Fragen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
                                            • Kann ich mehrere Smartmeter an den 485 Bus hängen, also einfach parallel und kommen damit die 485 --> TCP Wandler (ZB USRIOT 410S) klar?
                                            • Welchen Smartmeter würdet Ihr empfehlen? Wie gesagt am liebsten mit Klemmen, damit würden die SDMs rausfallen.
                                            Danke!
                                            VG
                                            Markus
                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            55448
