    4. Energiefluss Adapter - Support
      woupi @SKB last edited by woupi
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      @woupi 2 Mal eine Bezeichnung heisst, man kann Wechsel-Werte anzeigen lassen.
      Dort kannst Du dann im Beispiel Netz einmal die aktuelle Einspeisung oder Bezug darstellen und wenn Du magst, noch den Tageswert (anderer Datenpunkt).
      Alle anderen Einstellungen betreffen den Datenpunkt bzw. die Datenpunkte ansich.
      Der Adapter versucht, so gut es geht, alles abzudecken. Heisst:
      Er kann eine positive oder negative Quelle benutzen, um richtig zu rechnen.
      Mein PV-System liefert z.b: in einem Datenpunkt positive und negative Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung.
      Deins liefert vielleicht in 2 verschiedenen Datenpunkte die gleichen Daten.
      Das System von Herr Meyer hat dann aber beide Werte positiv und und und ...
      Daher gibt es viele verschiedene Einstellungen, wie die Quellen des Adapters aussehen.
      Sorry, beantwortet leider nicht meine Fragen, die ich dir ( https://forum.iobroker.net/post/954109 ) gestellt habe, dass was du hier gerade geschrieben hast, hatte ich schon verstanden.
      Wenn Du gezielt darauf Antworten könntest, am besten auch mit dem jeweiligen Zitat, damit ich den Zusammenhang auch verstehe, wäre das super, Danke.
      PS.:
      Ich habe es jetzt gerade noch zweimal quergelesen und ich glaube jetzt verstanden zu haben, was Du damit meinst.
      Dann heißt das, dass bei der Bezeichnung "Netz" stehen muss und nicht entweder "Bezug" oder "Einspeisung" da die Anzeige nicht wechselt.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @woupi last edited by
        @woupi Also, erstmal, dies geht bei Version 3.6.0 - Du hast 3.5.0 installiert 🙂
        Daher hast Du die Box bei "Andere" nicht.
        Die Bezeichnung ändert sich nicht - dort steht "Netz" oder eben "WasDuMöchtest" ... NetzDatenpunkt. Soweit ok, oder?
        Wenn es 2 DP gibt, die die unterschiedlichen Daten liefern, sind diese so einzutragen:
        Der untere Punkt:
        Kann einen Tageswert z.B. anzeigen. Somit wechselt die Anzeige alle x Sekunden (Schrift, Element) einzustellen. 2023-02-26 14_47_39-instances - ioBroker.png
        Ich hoffe, damit sind deine Fragen beantwortet? Wen nicht, noch einmal nachfragen, wo noch Erklärung notwendig ist.
          Vielen Dank, passt.
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            @woupi Du kannst natürlich auch "Netzbezug" und "Netzeinspeisung" verwenden - allerdings hat nur einer der Datenpunkte aktuell "freie Werte-Wahl" .... das könnte ich noch nachliefern.
            Allerdings beeinflusst dies nicht die Linien, die animiert werden.
            So, wie @Maxtor62 sich das auch dachte.
              @skb
              Vielen Dank, ist aber wegen mir nicht so nötig, ich versuche, wie geschrieben, nur zu verstehen und ich habe es schlicht im Adapter einfach anders verstanden.
              Habe jetzt einfach Netz hingeschrieben.
              Ich habe bei mir zusätzlich noch den Datenfluss andersfarbig gemacht und damit sehe ich das dann ausreichend genug.
              Kurze Frage, wie gesagt, ich habe nicht alles gelesen, aber gibt es irgendwo eine Erklärung zu den einzelnen Punkten?
              Das würde mir zu mindestens Helfen zu verstehen, was ich wie und wo eintragen muss. Anderen ist das eventuell vollkommen klar, liegt eventuell auch einfach an meinem Alter, aber mir sind viele Punkte einfach nicht klar.
                Maxtor62 @woupi last edited by
                @woupi
                Hab ich auch. Ein Lade-WR und ein Speicher-WR.
                dann mit zwei Modbus Instanzen arbeiten. Gehört aber nicht hierher.
                Falls Interesse, alles weiter dann hier https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
                • da_Woody
                  da_Woody @Maxtor62 last edited by
                  @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  Ein einfaches Ja hätte uns viel erspart.
                  da hast du schon recht.
                  aber ich denke, daß da probleme zwischen "normalem" gebrauch und modbus entstehen.
                  modbus ist bei mir nicht aktiviert. kann/darf ich das ohne probleme aktivieren?
                  wo sind die unterschiede?
                  wäre ein eigenes topic wert...
                    Maxtor62 @da_Woody last edited by
                    @da_woody sehe ich genau so. Wenn dazu Fragen offen sind, hau rein.
                      Maxtor62 @SKB last edited by
                      @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                      @würfel Dazu müsste man erstmal schauen, was der Akku denn tut. Ich kenne das System nicht.
                      Ein EcoFlow Speicher ist nix anderes wie ein großer Akku, den du mit Solarpanels, am Hausnetz oder sonst wie speist.
                      Ich benutze so ne Kiste zum Vergrößern meines Hausspeichers um 2200Watt da die BYD Module scheinbar auf Jahre ausverkauft sind.
                      Ich hatte den mal als Autospeicher im Energiefluss Adapter eingestellt.
                      Aber die Verbraucher die an der Kiste hängen haben natürlich mit dem Hausverbrauch nix zu tun. Die sind quasi außen vor.
                        Tobi68 last edited by
                        Ich habe mich auch mal an dem Adapter versucht.
                        Zuerst regnete es Fehlermeldungen von den Aliasen, habe sie deswegen mal wieder kpl. rausgeworfen.
                        Habe heute auch update auf 3.6 gemacht dachte das war das Problem.. möchte jetzt aber mal ganz klein anfangen:
                        Erst mal nur den aktuellen Verbrauch anzeigen..
                        Warum wird hier nichts angezeigt?
                        wendy2702 da_Woody SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Tobi68 last edited by
                          @tobi68 Trage mal mindestens einen Verbraucher ein.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Tobi68 last edited by
                            @tobi68 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            wird IMHO so nicht klappen.
                            das ding ist auf PV anlagen ausgelegt.
                            SKB T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Tobi68 last edited by
                              @tobi68 der DP muss ein Feld tiefer.
                              Dort ist der Bezug. Dann die Checkbox für unterschiedliche Zustände aktiviert.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody geht inzwischen auch ohne PV. Also keine PV-Pflicht mehr.
                                  Tobi68 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  OK, musste aus der Waschmaschine schnell den Fernseher machen 🙂
                                  Abe immerhinn ne Zahl 🙂
                                  Aber warum kommt beim Netzbezug keine Zahl..
                                  Solar habe ich erst in zwei Wochen, ich möchte aber eh auch sehen wieviel ich vom Netz ziehe, da ich nur ein Balkonkraftwerk habe..
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SKB last edited by
                                    😵 sorry, bin mit der ganzen testerei teilweise auch schon verwirrt... 😄
                                    wieder zurück aufm normalen fronius adapter und jetzt tuts mal fürs erste...
                                    würde mir aber tropsdem noch im Verbrauch eine anzeige für den eingang der solar/pv wünschen.
                                    beim akku seh ich was reinkommt an W, was in den Verbrauch geht, seh ich nicht.
                                    ja, ich bin manchmal eine zecke! 😉
                                    im Verbrauch ist genug platz. den aktuellen verbrauch eine zeile tiefer, darüber was aus der PV reinkommt.
                                    • wendy2702
                                      @tobi68 Einstellungen nochmal zeigen bitte.
                                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Tobi68 @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 ``
                                          @wendy2702
                                          Moment, wieder verstellt:
                                            @da_woody
                                            dann hast du ne Einstellung übersehen. Das wird schon angezeigt. Wenn ich Dein Prob richtig verstanden habe.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128491
