    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • U
      UweRam last edited by Negalein
      Nachdem ich mir irrtümlich ein paar Measurements aus InfluxDB gelöscht und wieder aufwändig aus der Datensicherung wiederhergestellt habe...
      Ich rufe jetzt die Previous Daten um 2:01 und 12:01 ab.
      Dann starte ich jeden Tag um 13:00 ein JavaScript, das mir die Previous Daten mit einem um einen Tag reduzierten Datum (mit 00:00 Uhr) in eigene InfluxDB-Datenpunkte schreibt:
      JavaScript-Skript:
      var date = new Date;                   // Aktuelles Datum
      date.setUTCHours(0, 0, 0, 0);          // Um 00:00 Uhr
      var time = date.getTime()-86400000;    // Einen Tag vorher
      var EnergyBattChargePreviousDay           = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergyBattCharge").val;
      var EnergyBattChargeGridPreviousDay       = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergyBattChargeGrid").val;
      var EnergyBattDischargePreviousDay        = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergyBattDischarge").val;
      var EnergyBattDischargeGridPreviousDay    = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergyBattDischargeGrid").val;
      var EnergyConsumptionTotalPreviousDay     = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergyConsumptionTotal").val;
      var EnergyDirectConsumptionPreviousDay    = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergyDirectConsumption").val;
      var EnergyFeedInPreviousDay               = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergyFeedIn").val;
      var EnergyProductionTotalPreviousDay      = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val;
      var EnergyPurchasedPreviousDay            = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergyPurchased").val;
      var EnergySelfConsumptionPreviousDay      = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergySelfConsumption").val;
      var EnergySelfConsumptionTotalPreviousDay = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergySelfConsumptionTotal").val;
      var EnergySelfGenerationTotalPreviousDay  = getState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Energy.EnergySelfGenerationTotal").val;
      sendTo('influxdb.0', 'storeState', [
          {id: 'FroniusEnergyBattChargeDay', state: {ts: time, val: EnergyBattChargePreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergyBattChargeGridDay', state: {ts: time, val: EnergyBattChargeGridPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergyBattDischargeDay', state: {ts: time, val: EnergyBattDischargePreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergyBattDischargeGridDay', state: {ts: time, val: EnergyBattDischargeGridPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergyConsumptionTotalDay', state: {ts: time, val: EnergyConsumptionTotalPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergyDirectConsumptionDay', state: {ts: time, val: EnergyDirectConsumptionPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergyFeedInDay', state: {ts: time, val: EnergyFeedInPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergyProductionTotalDay', state: {ts: time, val: EnergyProductionTotalPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergyPurchasedDay', state: {ts: time, val: EnergyPurchasedPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergySelfConsumptionDay', state: {ts: time, val: EnergySelfConsumptionPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergySelfConsumptionTotalDay', state: {ts: time, val: EnergySelfConsumptionTotalPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}},
          {id: 'FroniusEnergySelfGenerationTotalDay', state: {ts: time, val: EnergySelfGenerationTotalPreviousDay, ack: true, from: 'FroniusPreviousInDay', q: 0}}
      ], result => console.log('added'));
      In den Measurements:
      habe ich dann die richtigen Messwerte pro Tag auch über Jahresgrenzen hinweg, ohne dass alte Werte verloren gehen.
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • MassiveAttack
        MassiveAttack last edited by
        @Strobelix
        Hast du in deinem script eine Versionsnummer einkommentiert? ich kann nichts erkennen, bzw. weiß ich gar nicht mehr, welche Version ich am laufen habe. Wie kann man das herausfinden?
        Btw, kann man damit auch die aktuelle Leistung und den aktuellen Verbrauch abrufen? Dazu habe ich keine DPs, ich mache das mit dem Froniusadapter. Wenn das mit deinem script funktioniert, könnte ich mir den Adapter sparen.
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maximal1981
          maximal1981 @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack
          Wie ich gelesen habe, hast jetzt auch auf Influx umgestellt. Ich hab mir deinen View ausgeliehen und soweit auch auf Flux geändert.
          In wie weit bist du hier mit der Sprache schon vertraut, da ich es nicht schaffe mit difference() zu arbeiten.
          Habe von der EVN Sonnenstrom 1:1 und würde gerne Einspeisung - Bezug je Monat darstellen.
          Kannst du hier vll bitte behilflich sein?
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @maximal1981 last edited by
            @maximal1981
            ja ich habe auf Influx 2x migriert, wollte aber meine dashboards nicht ändern, und bin daher bei InfluxQl geblieben.
            Aber diese Berechnungen mache ich auch nicht selber, die macht doch schon das script. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was du da zusätzlich berechnen möchtest.
            Produktion - Einspeisung - Direkt Verbrauch - Stromverbrauch
            ==> wird alles vom script berechnet
            • maximal1981
              @massiveattack
              Achja. stimmt.
              Ich hab die ja auf Solarweb geändert weil ich die Scripte nicht benötige und somit erspart habe.
              Ich möchte ein Panel, in dem ich alle Monate des Jahres die Einspeisung abzüglich dem Verbrauch darstelle. Den mein Stromanbieter agiert bei meinem Vertrag als "virtueller Speicher".
              Dies ist auch mit Flux möglich, aber ich bin einfach zu doof.
                HeN30 @maximal1981 last edited by HeN30
                Hat noch jemand das Problem dass die Wochenwerte Montags um 0:00 Ur nicht zurückgesetzt werden? Ist mir jetzt erst aufgefallen dass das nicht mehr funktioniert, für morgen stehen immer noch die Werte des letzte Sonntag drinne..?
                Sollte eigentlich kein Reply werden...
                maximal1981 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • maximal1981
                  maximal1981 @HeN30 last edited by
                  @hen30
                  der Sonntag ist bei mir 0
                    c1olli @HeN30 last edited by
                    @hen30
                    Das hatte ich schon mal, ich habe dann die Punkte/Objekte gelöscht und neu geladen, dann passte es wieder.
                      HeN30 @c1olli last edited by
                      @c1olli Was meinst du mit "neu geladen"? Legt das Script die dann automatisch neu an?
                        @hen30
                        Nach dem Löschen der Punkte einfach den Button für "Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen" betätigen und die aktuellen Werte, bzw. 0 wird neu geladen.
                          @c1olli Auch auf die Gefahr hin dass es peinlich wird... wo ist denn da ein Button?? Ich habe ja nur das Blockly und die Datenpunkte...?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @HeN30 last edited by
                            @hen30 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            ... und die Datenpunkte...?
                            https://forum.iobroker.net/post/790750
                              HeN30 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Ah, vielen Dank! Hat geklappt, mal schauen ob dann morgen die Werte genullt sind.
                              • maximal1981
                                habt ihr aktuell auch Probleme mit solarweb?
                                Meldungen im iobroker:
                                warn javascript.0 (16840) script.js.Outdoor.PV: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                und in der Web-Ansicht sieht es auch komisch aus:
                                MassiveAttack Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MassiveAttack
                                  @maximal1981
                                  kommt bei mir auch
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @maximal1981 last edited by
                                    @maximal1981 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    Ja, die dürften sein 9 Uhr ein Problem haben.
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @Negalein last edited by
                                      @negalein
                                      hatte ich gestern auch schon
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                                        @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        ist bei mir erst seit heute
                                        • maximal1981
                                          ich glaube es spinnt schon seit Sonntag rum bei mir.
                                          aber dann bin ich beruhigt wenn ich nicht alleine bin 😁
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active last edited by
                                            mir fehlen momentan die Werte aus den Monaten Januar bis April:
                                            Und wenn ich den Button "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen" drücke, dann kommt folgende Meldung im Log:
                                            Werte sind aber vorhanden im Solarweb.
                                            Jemand eine Idee?
                                            Danke im Voraus.
                                            619
                                            184770
