      marc_d0810 @joBr99 last edited by
      @jobr99 Hey jobr99,
      vielleicht kannst du mir auch helfen?
      Habe heute mein NSPanel mit Tasmota geflasht.
      Beim Punkt das Display zu flashen passiert aber leider auch nichts.
      Der Befehl: FlashNextion bricht dann irgendwann mit der Meldung:
      19:32:41.543 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55AA8713007B22484D495F696E74657266616365223A367D919700')]
      ab.
      Ich habe auch schon andere Tasmota Versionen versucht, bin jetzt auf Version 12.2.0 aber auch da ändert sich leider nichts.
      Das Display bleibt im Original Screen und es passiert rein garnichts 😞
      Hab nun auch schon mehrfach das Flachbandkabel raus- und wieder reingesteckt, hilft auch nichts.
      Auch die anderen FlashNextion (ADVxx) Befehle bringen keine Änderung.
      Hast du vielleicht noch die entscheidende Idee? 😉
      Beste Grüße
      Marcus
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @marc_d0810 last edited by Armilar
        @marc_d0810
        versuche mal damit:
        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
        falls das läuft, dann:
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
        Hast du vorher alle Dateien rausgeworfen und dann folgende autoexec.be
        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
        installiert?
          Mayan last edited by
          ich habe im Haus Homematic Drehgriffkontakte mit „offen, kipp, geschlossen“ Zuständen.
          Habe mir folgendes erstellt:
          Es wäre super wenn ich drei Farben angezeigt bekomme zu- grün, kipp- gelb, offen-rot
          Habe schon einiges probiert:
            <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz", name: 'Schlafzimmer', onColor: ColorSchlafz, offColor: ColorSchlafz, useValue: true },
          var ColorSchlafz = (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'zu' ? MSGreen: null) ||
          (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'kipp' ? MSYellow : null) ||
          (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'auf' ? MSRed : null);
          on({id: [].concat(['javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz']), change: "any"}, async function (obj) {
          Bei Neustart des Script funktioniert die Farbzuordnung.
          Leider ist im Script nicht vorgesehen das sich on/offColor dynamisch ändert.
          Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
          Kann mir jemand helfen?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by
            @mayan
            Der einzige Alias, der das im Script hinbekommt ist der Gerätetyp Warnings --> siehe Abfall
            Da das Fenster ein boolean ist (mit zwei Zuständen), wird er auch keine drei Strings verarbeiten können. Da die id bereits getriggert wird, erfolgt das triggern, bevor du deine Änderungen schreiben kannst. Sie werden also nie verarbeitet.
            Wenn du aber den Typ Warnings benutzt, dann kannst du einen Wert und eine Farbe im Alias übergeben.
              marc_d0810 @Armilar last edited by
              @armilar
              Moin Moin,
              habe gerade alles nochmal rausgeworfen und die autoexec.be neu geladen.
              Bringt leider auch keine Änderung und er hängt dann wieder beim FlashNextionAdv1.
                @armilar
                Ich habe das ganze nun nochmal gemacht und keine Ahnung warum, aber nun konnte ich mit FlashNextionAdv1 die nspanel-v3.9.4 flashen. 🙂
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                  @marc_d0810
                  Perfekt, dann direkt nochmal die:
                  hinterher und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
                  Gargano M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                    @mayan
                    Je Fenster diese Datenpunkte anlegen:
                    Alias Warnung drauflegen
                    Unten in der Script function CreateEntity den case warning ersetzen:
                                    case 'warning':
                                        type = 'text';
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                        iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                        let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                        let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
                                        if (pageItem.useValue) {
                                            iconId = itemInfo;
                                        return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
                    Blockly bauen
                      <block type="on_ext" id="7F/xh~*?3`mc^1*K,W7{" x="112" y="63">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="qpr+xv*z`B2XPr(r@Gr}">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Test.HomaticKippfenster</field>
                          <block type="logic_switch_case" id=".@y|@PV*p3IFgM(JcFnf">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                            <value name="CONDITION">
                              <block type="on_source" id="j]X7v|i_Dd2T7C@Vl;Go">
                            <value name="CASECONDITION0">
                              <block type="text" id="DLCub!@WhKO9ZK!C?l%q">
                                <field name="TEXT">auf</field>
                            <statement name="CASE0">
                              <block type="control" id="%.r}9HvU-ns1ysooh,KG">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.date</field>
                                  <block type="on_source" id="*f[t)GdTGZh]r?=v/7z,">
                                  <block type="control" id="wcW.:NEyyLA_MIt,y!2.">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.color</field>
                                      <block type="text" id="p9,$Lry4}4q3r?!}mh3i">
                                        <field name="TEXT">64332</field>
                            <value name="CASECONDITION1">
                              <block type="text" id="](l=z*]A}oS5Arn6-~bl">
                                <field name="TEXT">zu</field>
                            <statement name="CASE1">
                              <block type="control" id="IRy`*m,Bt0X;A^GCbPhr">
                                  <block type="on_source" id="cj7vYeATckU.,KCgbs2z">
                                  <block type="control" id="+)+$kxE/1:$u8E{YFuO4">
                                      <block type="text" id="RWA7gTWf$LB}(hLem3^X">
                                        <field name="TEXT">32495</field>
                            <value name="CASECONDITION2">
                              <block type="text" id="qyz0%`sl|n[V*0L:CH`(">
                                <field name="TEXT">kipp</field>
                            <statement name="CASE2">
                              <block type="control" id="PN7;/9kx_}Vkg.EX(n[Y">
                                  <block type="on_source" id="lb5.5S%em0XwKGC{}`g^">
                                  <block type="control" id="32quUw$wGhWuHBQMA6ws">
                                      <block type="text" id="a=x=.IBp$jo9B-}Bvone">
                                        <field name="TEXT">65363</field>
                    Dann sollte das Kippfenster mit
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true },
                    arbeiten
                      @Armilar
                      Es funktioniert mit meinen Fenstern!
                      Allerdings musste ich noch ,name: ’’, einfügen sonst werden die Fenster nicht angezeigt.
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz",name:'', useValue: true},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Wohnz", name:'', useValue: true},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Kinderz", name: '', useValue: true },
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Essz", name: '', useValue: true },
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", useValue: true },
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr", useValue: true }
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", name: '', useValue: true },
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr",name: '', useValue: true }
                      Ich hatte dieses Verhalten auch vor der Änderung.
                      (Da hatte ich nur Icons und Text)
                      Im Script function CreateEntity den case warning ersetzen
                      case 'warning':
                                          type = 'text';
                                              iconId = itemInfo;
                      Ich nutze noch die Version 3.9.0.2
                      Ich wusste nicht das der Abfallkalender vom Gerätetyp Warnings sein sollte.
                      Habe es mit einem ganz normalen Info laufen.
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Restmüll",name: "Restmüll",icon: "trash-can", onColor: Black, offColor: Black},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Leichtverpackungen",name: "Leichtverpackungen",icon: "trash-can", onColor: Yellow, offColor: Yellow},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Papier",name: "Papier", icon: "trash-can", onColor: Blue, offColor: Blue}
                      Danke für die schnelle Hilfe!
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                        @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Wenn du den, so wie bei dir statisch nach dem nächsten Termin je Farbe anordnest, dann reicht auch der Info - also alles korrekt
                        Wenn du aber die Icon-Farben dynamisch ändern möchtest und die nächsten anstehenden Termine, ungeachtet aller verfügbaren Tonnenfarben, dann musst du den Warnung benutzen.
                        Ist ja bis auf zwei kleine Hotfixes auch die aktuellste...
                        • O
                          Oliver Feld last edited by
                          Bei mir im Abfallkalender steht neben der Tonne das Datum. Wie stelle ich es ein, dass dort anstatt Datum „Morgen“ bzw. „Übermorgen“ steht?
                          Danke und Gruß Olli
                            TT-Tom @Oliver Feld last edited by
                            @oliver-feld
                            Das kommt vom iCal Adapter. Das Script aus dem Wiki schreibt das Datum nicht um.
                              @Oliver-Feld
                              Das „Morgen“ usw. im Abfallkalender erstelle ich von Daten aus dem Adapter trashschedule, der wiederum die Daten aus dem iCal Adapter bezieht. Bei mir wird größer einer Woche das Datum, ab einer Woche in Tagen und zum Schluss Morgen und Heute angezeigt.
                                PaNoRu84 @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom @Armilar,
                                vielen Dank für eure Hilfe.
                                Ich schulde euch noch ein Foto. Hier kommt es.
                                Ich habe die Idee mit den "Zählen" direkt übernommen.
                                Ist noch nicht final aber funktioniert schon super. Der "Name" ist jetzt ein dynamisches Feld, vielleicht lasse ich da ab einer gewissen Anzahl von offenen Fenstern auch nur die Anzahl anzeigen.
                                Aber super, dass das schonmal so geht. DANKE (hach, jetzt muss ich doch wirklich noch 5-10 weitere NSPanels kaufen 😄 )
                                • Gargano
                                  Gargano @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  Was ist denn der Unterschied FlashNextionAdv1 zu FlashNextion ?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                                    @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    In der Regel benötigst du das nicht
                                    FlashNextionAdv[0-5] URL
                                    Start's flashing a tft file to the nextion screen with different Modi.
                                    • Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion): FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    Besides the commands, serial input will be published on 'RESULT' Topic, depending on the input in one of the following formats:
                                    {"CustomRecv":%s}
                                    {"nextion":%s}
                                      @oliver-feld
                                      hier die Einstellungen im iCal damit "morgen" und so weiter kommt.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                        Release v4.0.3
                                        Änderungen in der Config:
                                        aus
                                        export const config: Config = {
                                        wird
                                        export const config = <Config> {
                                        und die firstScreensaverEntity - fourthScreensaverentity existieren nicht mehr. Erstatz dafür ist das Array bottomScreensaverEntity. Die ersten 4 bottomScreensaverEntity werden auch im Standard-Screensaver genutzt.
                                        Des weiteren ist der Erweiterte Screensaver enthalten:
                                        Zur Konfiguration des Screensavers bitte die Wiki berücksichtigen:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                        Für alle User mit kleinen Hackern zuhause gibt es jetzt die cardUnlock:
                                        Siehe auch:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
                                        Ansonsen gab es diverse Erweiterungen und Minor-Bugfixes:
                                        • Eine überarbeitete und erweiterte Squeezebox und diverse Optimierungen von @bembelstemmer
                                        • Ein Mode - Fix für die cardThermo und dynamische Icons im Advanced Screensaver (Issue in letzer Sekunde 😉 ) von @Gargano
                                        Kurze Upgrade-Empfehlung:
                                        • Neues TypeScript anlegen und die Version https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts hineinkopieren
                                        • altes Script deaktivieren (Fallback)
                                        • Konfiguration anhand der Variablen aus dem anderen Script übernehmen (Achtung Config hat einen veränderten Aufbau und kann nicht 1:1 übernommen werden, siehe oben!)
                                        • Erweiterungen für Advanced Screensaver aus Wiki oder NSPanel.ts (Script mit Beispielen) migrieren
                                        • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.3.tft
                                        Hinweis:
                                        • @TT-Tom hat bereits festgestellt, dass es erforderlich sein kann, die vom TS-Script automatisch angelegten 0_userdata.0.NSPanel.X Verzeichnisse und Auto-Aliase zu löschen und neu anlegen zu lassen.
                                        Viel Spaß mit dem neuen Release...
                                        Gargano wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          PaNoRu84 last edited by PaNoRu84
                                          gesucht: Startpunkt / Übersicht über mehrere Thermostate
                                          Ich überlege wie ich als Einstiegpunkt mehrere Thermostate auf einer Seite darstellen kann.
                                          Ich hätte gerne eine Darstellung auf der ich die aktuelle Soll-Temperatur von mehrere Thermostaten sehen kann und über Navigation diese dann vertiefen bzw. ändern kann.
                                          Meine 1. Idee war einfach InfoPunkte mit den Soll-Werte als Alias anzulegen, davon könnte ich dann ja 6 erstellen.
                                          Die Punkte könnten ja sogar als Icon den Wert wieder geben.
                                          z.B. so
                                          ______________________________
                                          |    21      20         18    |
                                          |  Büro    Küche       Bad    |
                                          |   20       18        21     |
                                          | Kids   Schlafen    Wohnen   |
                                          |_____________________________|
                                          Mit einem Klick auf die Werte wäre ich dann gerne auf die entsprechende CardThermo gekommen, aber das geht scheinbar nicht, bzw. dann funktioniert der Value nicht mehr.
                                          Hat jemand alternative Idee wie ich eine derartige Übersicht mit der Möglichkeit auf die Details tiefer einzutauchen abbilden könnte?
                                          Danke für eure Hilfe - ihr leistet hier wirklich einen super Job!!!
                                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @Armilar last edited by Gargano
                                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Release v4.0.3
                                            Hab gesehen, Du hast einige Funktionen als async gemacht. Ich hatte vorher den Eindruck, daß manche SendToPanel Aufrufe verschluckt werden. Mal sehen , ob es jetzt besser ist.
                                            Wobei lt. Beschreibung eine async Function ohne await das gleiche sein soll wie eine Function ohne async
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6514181
