    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
      @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      JA und als Admin
      Seltsam. Mir gehen die Ideen aus, sorry.
      Edit: aber
      node -v
      geht schon, oder?
      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @Gaspode last edited by
        Seit dem ich meinen iobroker Frisch aufgesetzt habe ist die CPU last recht hoch. Ist ein i7 8700 mit 16gb ram also eigentlich gut gerüstet.
        war jetzt schon 2 mal so, dass der PC so ausgelastet war das ich nicht mehr per VNC draufkam. Kennt das Problem jemand?
          klassisch Most Active @M-A Hueb last edited by klassisch
          @m-a-hueb sollte nicht so sein. Was sagt der taskmanager? Was sagt das logfile? Was wenn der skript Adapter gestoppt wird? Nächster Kandidat wäre Historiy Adapter
          • M-A Hueb
            M-A Hueb last edited by M-A Hueb
            @klassisch Taskmanager/Ressourcenmonitor Zeigen das div. node.exe laufen was ja ok ist. Der iobroker log sieht für mich ok aus. Last ist aktuell durch die Bank bei min 15%. Meistens tritt das Problem nach ca 1 Tag auf
            iobroker.2023-02-01.log
            Roborock-Adapter wirft Fehler, darf er aber auch, da in Entwicklung.
            Server(SmartHome)
            Plattform
            Windows
            Betriebssystem
            win32
            Architektur
            x64
            CPUs
            12
            Geschwindigkeit
            3192 MHz
            Modell
            Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
            RAM
            15.68 GB
            System-Betriebszeit
            00:24:51
            Node.js
            v16.19.0
            time
            1675207419741
            timeOffset
            -60
            Anzahl der Adapter
            457
            NPM
            v8.19.3
            Datenträgergröße
            441.74 GB
            freier Festplattenspeicher
            291.58 GB
            Betriebszeit
            00:07:32
            Aktive Instanzen
            32
            Weg
            c:\iobroker
            Hostname
            Server(SmartHome)
              @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
              Ja
              Pro nodejs Instanz oder in Summe?
              Ich habe einen i5-7300U und der liegt meist bei ca. 25%, wobei 8% von einem anderen Programm und 3% bis 5% vom Anti-Malware kommen.
              die meisten nodejs liegen bei mir unter 1%, einer zwischen 2% und 3% zwei weitere zwischen 1% und 2%.
              Ein nodeJS kann auch mal kurzzeitig (Sekunde) in den zweistelligen Bereich springen
              Sehr unangenehm zur Fehlersuche.
              • M-A Hueb
                M-A Hueb @klassisch last edited by M-A Hueb
                @klassisch in Summe. die node machen zwischen 0,x und 5%. Auffällig ist das der Takt der CPU nicht mehr runter geht.
                Es ändert sich auch nix daran wenn ich den Valheim Dedicated Server ausmache. die maximale Frequenz hängt dauert habt oben und lässt fällt um vielleicht 5%
                  @m-a-hueb Bei meinem mobilen i5-7300U springt die Frequenz. Ist zwar oft auf max. Aber das Teil ist auch schwächer und ich habe ja noch ein anderes 24/7 und datenintensives Programm parallel laufen.
                  Dennoch habe ich moderate Temperaturen. So gesehen bin ich zufrieden, würde aber nicht mehr unter diese Prozessorklasse gehen - bei meinen Anforderungen und setup.
                  • Gaspode
                    Gaspode last edited by Gaspode
                    nur eine kurze Zwischenmeldung, damit ihr seht, dass es an der Windows Front weitergeht. Am Installer wird derzeit gearbeitet, ich mache in den nächsten Tagen einen neuen Test-Thread zum Thema auf. Hier ein paar erste Eindrücke:
                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      klassisch Most Active @Gaspode last edited by
                      @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @klassisch last edited by
                        @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                        Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                          Für mich sehr wichtig
                          Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Gaspode
                            Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
                            @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                            Ja, das hast du evtl. schon mal irgendwann erwähnt. 😉
                            Der MSI Installer wird erstmal möglichst einfach ausfallen, damit der ioBroker Einsteiger ohne große Hürden auf Knopfdruck schnell zu einer ersten Installation kommt.
                            Wenn alles kommt wie geplant, wird es aber bald eine "halbautomatische" Lösung für mehrere parallele Installationen geben.
                            Und mittelfristig gibt es evtl. auch eine MSI Lösung für parallele Installationen.
                            • Gaspode
                              @sigi234
                              Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, mehrere ioBroker Installationen parallel unter Windows zu installieren. Leider (noch?) nicht in einem interaktiven Installer, dafür aber mit etwas Handarbeit per Command line.
                              Details hier: https://forum.iobroker.net/post/931958
                              Wäre nett, wenn du es mal testen könntest.
                                Fehler:
                                • Gaspode
                                  @sigi234
                                  Ähh, sorry. Hab den falschen Link kopiert.
                                  Mal davon abgesehen, dass ich nicht ganz verstehe und sehe, was bei dir da gerade schief gelaufen ist. Hab es gerade nochmal durchgespielt, läuft bei mir.
                                  Aber anyway, es geht darum: https://forum.iobroker.net/post/931952
                                  Etwas runterscrollen zur Überschrift Exkurs: Mehrere ioBroker Installationen auf einem PC
                                  Sorry nochmal für den falschen Link.
                                  • Gaspode
                                    Fehler:
                                    Äh, nochmal dazu: Wie kommt bei einer Neuinstallation vis-plumb da hin? Die Anleitung beschreibt eine Neuinstallation mit dem alten Installer. wenn es dann beim Einspielen einer Sicherung beim ein oder anderen Adapter Probleme gibt, müsste man sich das in Ruhe anschauen. Ist jetzt aber nicht Thema. 🙂
                                      Läuft:
                                      2 Installationen laufen auch:
                                      Unbedingt das System dann neu starten. Eine Instanz auf Automatik und eine auf Manuell gestellt.
                                      Admin Port und interne Ports habe ich verändert.
                                      • Gaspode
                                        @sigi234
                                        Danke fürs Testen. Das ist alles, was ich in naher Zukunft zum Thema Mehrfachinstallation anbieten kann. Ich hoffe, das reicht zumindest vorläufig für die Fans von Mehrfachinstallationen. Als nächstes kommt ein möglichst leicht zu bedienendes Setup-Programm für Einsteiger, bei dessen Nutzung man möglichst nix falsch machen kann. Wenn alles gut geht, gibt es im Laufe der Woche eine erste Testversion.
                                        • Gaspode
                                          Hier geht es weiter: Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
                                          275
                                          57413
