    4. Energiefluss Adapter - Support
    • wendy2702
      wendy2702 @Tobi68 last edited by
      @tobi68 Mach mal den Haken bei Unterschiedliche Zustände bitte raus und dafür den Haken bei, siehe Bild rein.
        Tobi68 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        jetzt ist der Strombezug ganz verschwunden
        • wendy2702
          @tobi68 Sorry.
          Hast du gerade nur Bezug aus dem Netz und ist der Wert jetzt Positiv oder negativ ?
          Hatte bei mir geschaut und Verpennt das meine Solaranlage noch fleissig produziert.
            @wendy2702
            ne ne,
            Stomverbrauch ist bei mir noch Bezug 🙂
              @wendy2702
              Ach so,
              der ist positiv
              • wendy2702
                @tobi68 Habe es jetzt mal bei mir probiert.
                C96F26F3-28CD-4A5B-8E8B-CA4F16B806EE.png 06DA8226-3AF6-4FBD-AEA1-ED88E4522E47.jpeg
                  @wendy2702
                  Ich kann machen was ich will der Bezug wird nicht angezeigt.
                  Evtl. hat @skb ja doch ne Lösung
                  • wendy2702
                    @tobi68 Mal die Seite neu geladen STRG+F5 ?
                      @wendy2702 hat jetzt nichts gebraucht.
                      Da ich aber immer hin und her schalte, sollte ich erst mal wissen was hier die richtige Einstellung wäre um eine Box für meinen aktuellen Strom verbrauch/Bezug zu sehen:
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Tobi68 last edited by wendy2702
                        @tobi68 Ich habe mal eine Zweite Instanz installiert und erstmal nur den Zähler eingebunden, Netzbezug:
                        7287F8D1-BD5A-426A-AE97-7FB593D7DEAD.jpeg E9F31C2E-096C-431C-B838-F479D7990370.jpeg
                        Dann ich Verbrauch auch den Zähler Eingetragen:
                        B8F4CFF3-7A7E-4F8B-BEFF-33FFFA77983C.jpeg 4E66E74F-6F92-4A0E-91C6-A6A9C0FA1AEB.jpeg
                        Dann mal einen Verbraucher dazu:
                        8A1DF6EC-AB44-49AF-AB2B-2DDDBACB1D8C.jpeg 1948595A-844A-4D38-9CBB-0F02999D9094.jpeg
                          @wendy2702
                          Danke, jetzt mache ich weiter 🙂
                            Tobi68 @wendy2702 last edited by Tobi68
                            @wendy2702 bzw.
                            @SKB
                            Ist aber doch oben der erste Reiter:
                            • wendy2702
                              @tobi68 Der Verbrauch, blauer Kreis, ist eigentlich der Gesamtverbrauch. Also in deinem Fall aktuell identisch mit Netzbezug dem Smartmeter wert.
                                @wendy2702
                                Muss ich als Einsteiger jetzt nicht verstehen?!
                                Iss ja noch nicht im stable..
                                Edit: Doch da stehts.. Hausverbrauch..
                                  @wendy2702
                                  Ist das für den Aufbau wichtig? sollte ich wohl umstellen 🙂
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Tobi68 last edited by
                                    @tobi68 Was hat denn das damit zu tun, ob etwas im stable ist?
                                    • SKB
                                      @tobi68 Also, so oft, wie Du nun deine Screenshot umgeändert hast, habe ich tatsächlich den Überblick verloren.
                                        Tobi68 @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Jupp, bin ja auch nicht mehr hinter her gekommen aber @wendy2702 hatte ja ne Lösung.
                                        Er hatte mir ja andere Einstellungen vorgeschlagen die ich sofort umgesetzt hatte..
                                        Soll der Netzverbrauch/Bezug jetzt unter Verbrauch angelegt werden?
                                        Ich habe noch keine Ahnung ob ich mit einem Balkonkraftwerk oft einspeisen werde und wie das im Smartmeter angezeigt wird.
                                        SKB wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Tobi68 last edited by SKB
                                          @tobi68 Der Netzpunkt ist ja die Verbindung zum Netz - logisch 🙂
                                          Der kann halt Bezug oder Einspeisung darstellen - ist aber auch für die Berechnung von einigen Dingen notwendig. Z.B. wenn du Solar hast und eben der Akku geladen wird, wird angezeigt, wieviel du einspeist oder eben aus dem Netz noch beziehen musst, damit der Verbrauch stimmt.
                                          Dafür ist der Wert.
                                          Wie Du als Beispiel bei mir sehen kannst:
                                          Beide Werte gleich, weil weder das Eine noch das Andere passiert.
                                            woupi @SKB last edited by
                                            @skb
                                            ich persönlich denke, dass es egal ist, wo es untergebracht ist, ich muss nur immer erst verstehen, was der Programmierer mit den Einstellungen meint und wie er diese eingestellt haben muss.
                                            Allerdings ist eine Struktur, wie auch immer sie aussieht, immer gut beim finden.
                                            VG
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128561
