    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @maximal1981 last edited by
      @maximal1981
      ja ich habe auf Influx 2x migriert, wollte aber meine dashboards nicht ändern, und bin daher bei InfluxQl geblieben.
      Aber diese Berechnungen mache ich auch nicht selber, die macht doch schon das script. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was du da zusätzlich berechnen möchtest.
      Produktion - Einspeisung - Direkt Verbrauch - Stromverbrauch
      ==> wird alles vom script berechnet
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack
        Achja. stimmt.
        Ich hab die ja auf Solarweb geändert weil ich die Scripte nicht benötige und somit erspart habe.
        Ich möchte ein Panel, in dem ich alle Monate des Jahres die Einspeisung abzüglich dem Verbrauch darstelle. Den mein Stromanbieter agiert bei meinem Vertrag als "virtueller Speicher".
        Dies ist auch mit Flux möglich, aber ich bin einfach zu doof.
          HeN30 @maximal1981 last edited by HeN30
          Hat noch jemand das Problem dass die Wochenwerte Montags um 0:00 Ur nicht zurückgesetzt werden? Ist mir jetzt erst aufgefallen dass das nicht mehr funktioniert, für morgen stehen immer noch die Werte des letzte Sonntag drinne..?
          Sollte eigentlich kein Reply werden...
          maximal1981 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            maximal1981 @HeN30 last edited by
            @hen30
            der Sonntag ist bei mir 0
              c1olli @HeN30 last edited by
              @hen30
              Das hatte ich schon mal, ich habe dann die Punkte/Objekte gelöscht und neu geladen, dann passte es wieder.
                HeN30 @c1olli last edited by
                @c1olli Was meinst du mit "neu geladen"? Legt das Script die dann automatisch neu an?
                  @hen30
                  Nach dem Löschen der Punkte einfach den Button für "Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen" betätigen und die aktuellen Werte, bzw. 0 wird neu geladen.
                    @c1olli Auch auf die Gefahr hin dass es peinlich wird... wo ist denn da ein Button?? Ich habe ja nur das Blockly und die Datenpunkte...?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @HeN30 last edited by
                      @hen30 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      ... und die Datenpunkte...?
                      https://forum.iobroker.net/post/790750
                        HeN30 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Ah, vielen Dank! Hat geklappt, mal schauen ob dann morgen die Werte genullt sind.
                        • maximal1981
                          habt ihr aktuell auch Probleme mit solarweb?
                          Meldungen im iobroker:
                          warn javascript.0 (16840) script.js.Outdoor.PV: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                          und in der Web-Ansicht sieht es auch komisch aus:
                          MassiveAttack Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MassiveAttack
                            @maximal1981
                            kommt bei mir auch
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @maximal1981 last edited by
                              @maximal1981 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              Ja, die dürften sein 9 Uhr ein Problem haben.
                              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @Negalein last edited by
                                @negalein
                                hatte ich gestern auch schon
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                  ist bei mir erst seit heute
                                  • maximal1981
                                    ich glaube es spinnt schon seit Sonntag rum bei mir.
                                    aber dann bin ich beruhigt wenn ich nicht alleine bin 😁
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active last edited by
                                      mir fehlen momentan die Werte aus den Monaten Januar bis April:
                                      Und wenn ich den Button "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen" drücke, dann kommt folgende Meldung im Log:
                                      Werte sind aber vorhanden im Solarweb.
                                      Jemand eine Idee?
                                      Danke im Voraus.
                                        Strobelix @nik82 last edited by
                                        @nik82 damit fragst du die Werte von 2022 ab, bist du da sicher?
                                        Oder willst du die Jan-April 2023? Dann musst du die Current-Annual_Months abfragen!
                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @Strobelix last edited by
                                          @strobelix
                                          AAAHHHHH, sorry, ich will natürlich die 2023 Werte, die stehen ja unter Current.
                                          Sorry, mein Fehler.
                                          Vielen Dank für den schnelle Info 👍
                                            derdoerk last edited by
                                            ich habe seit kurzem auch eine Fronius Wechselrichter und möchte die Daten ebenfalls abrufen mit dem Skript.
                                            Was mir auffällt ist, dass die Daten sehr unregelmäßig abgerufen werden, zum teil auch nur 2 oder 3 mal am Tag. Muss hier etwas beachtet werden? Oder kann man irgendwie herausfinden, warum er die daten nicht abruft?
                                            Super Skript.
                                            Dirk
                                            619
                                            184836
