      tritor @SBorg last edited by
      @sborg
      die line 9 und 10 mit den Divisionen sind doch Umrechnungen. Line 9 von rad auf Grad und der Divisor von 0.514 ist doch eine Umrechnung von m/s in Knoten.
      Benötigt man diese überhaupt, die Felder 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung liefert doch schon km/h und
      0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max sollte doch auch schon Grad liefern.
      Liege ich hier mit meiner Annahme richtig?
      • da_Woody
        da_Woody @Negalein last edited by
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        mit 9.3.6 scheinen netzt zumindest einige b9073de0-10f6-4395-a876-8422192ff181-grafik.png auf.
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2016
        eventuell erklärung?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          nein, ist ein anderer.
          Bei mir meckert er, Datasource ssI1YtJ4z was not found.
          Wo er die ssI1YtJ4z hernimmt ist mir ein Rätsel.
          Btw., was ist die UID? Das Bucket? Die Organisation?
            "datasource": {
              "type": "influxdb",
              "uid": "ssI1YtJ4z"
          da_Woody Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @negalein die umstellung auf influx2 ist mir einfach noch zu undurchsichtig.
            wenn ich da lese, mehrere buckets, (was ja eigentlich gut wäre wegen übersichtlichkeit) verbrauchen dann unmengen an speicherplatz...
            ist aber wieder mal OT...
              A Former User @da_Woody last edited by
              @da_woody musst du nicht, ich hab auch nur ein bucket fuer den iobroker, andere Dinge haben ihr eigenes Bucket.. aber fuer verschiedene Buckets in iobroker braucht man auch mehrere Influx-Instanzen und das alles raus zu sortieren ist mir auch zu umstaendlich.
              Ansonsten einfach den Link in influx von dem neuen Bucket auf ne Influxv1 Datenbank setzen und du kannst alle Grafana-Views nehmen, musst nur die Source in Grafana anpassen.
              Bisher ohne Probleme, bis auf den 24h Temp Wert, der nicht geschrieben wird.. da gibts wohl noch keine Loesung..
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @Negalein last edited by
                @negalein
                UID steht hier für UniqueID der Datenquelle (siehe z.B. hier)
                @da_Woody @ilovegym
                es gäbe auch noch die Möglichkeit mit Tasks zu arbeiten und dort die Daten in andere Buckets umzusortieren oder z.B. "Herunterzubrechen" auf einen Durchschnitt (siehe Beispiel) und den zu speichern
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Also muss ich die UID vom importierten Dashboard mit der UID von meinem Grafana ersetzen?
                  Wie bekomm ich die raus?
                  In Grafana hab ich 2 Datasources aktiv.
                  • InfluxDB 1 (noch für alles andere)
                  • InfluxDB 2 mit Flux (für die Wetterseite)
                  Boronsbruder Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Negalein last edited by Boronsbruder
                    @negalein
                    bin mir nicht ganz sicher aber wenn du in grafana zu den datatsources gehst steht in der Browserzeile ein Kürzel am Ende
                    Evtl ist das die UID?
                    • Quarkmax
                      Quarkmax @Negalein last edited by Quarkmax
                      @negalein
                      die gleichen Fehlermeldungen waren bei mir auch
                      ich musste in jedem Widget die Source nochmal auswählen. Also bei mir (bereits ausgewählte) InfluxDB nochmal anklicken und auswählen. Dann war auch das Query zu sehen und die Werte wurden angezeigt.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Quarkmax last edited by
                        @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Danke, das wars! 🙂
                        • da_Woody
                          da_Woody @Guest last edited by
                          @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          jau, wieder mal eine geschichte durchs knie in die brust.
                          ich mach von mir aus ein Bucket, wie find ich das in grafana?
                          muss da noch weiterlesen um das zu verstehen... 🙂
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                            @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @sborg
                            Ich experimentiere aktuell selbst noch. Bei der Umrechnung von Rad in Grad hast du Recht, habe ich rausgeschmissen.
                            Bei der Geschwindigkeit bin ich noch unschlüssig. Steht mal beim Plugin überhaupt nix bei was es will/braucht.
                            Im Text steht aber "convert knots from m/s", könnte also bedeuten, dass er es in Knoten will? Ich habe jetzt mal versuchsweise durch 1.852 geteilt. Sieht mir nun schlüssig aus wenn ich es mit meinen Werten vergleiche.
                            • V
                              viper4iob @da_Woody last edited by
                              @SBorg
                              Könntest du vielleicht in der Grafana Readme noch die DPs benennen, die in den shorttermBucket und in den longtermBucket landen sollen?
                              Oder zumindest eins von beiden, dann weiß man, dass der Rest in dem anderen Bucket landen muss.
                              Danke.
                              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                Ich habe eine neue Version des Dashboard-Exports hochgeladen (bei wem es mittlerweile läuft braucht nichts zu tun 😉 ), welche das Import-Problem fixen sollte.
                                Problem ist/war, dass er die UID (anhand derer kann Grafana eindeutig alles identifizieren, selbst wenn man den Namen ändern sollte) auch mit den (meinen) Datenquellen verknüpft. Deswegen kann meine UID nur absolut zufällig mit der eurigen übereinstimmen. In der neuen Version wird man nun beim Import gefragt und muss die passenden Datenquellen auswählen.
                                Hat man nur eine für alles, bei beiden die selbe auswählen:
                                Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                                  @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @SBorg
                                  Danke.
                                  Ich bin mir aktuell noch nicht sicher ob ich das überhaupt so lassen soll. Viele haben Probleme (oder wollen einfach nicht) mit mehreren Buckets zu arbeiten. Ev. wäre es besser mit einem "Wetter-Bucket" zu arbeiten und das per Influx-Tasks entsprechend zu befüllen. Das würde auch die Datenmenge stark reduzieren.
                                  Wenn man alles nutzen will muss man aktuell auch alle Daten von zB. der Außentemperatur aufheben. Aber braucht irgendwer auch wirklich vom 22.04.2022 um 13:10 Uhr die Temperatur? Mir genügt eigentlich, um mal aktuell zu sein, die Min/Max/Avg-Temperatur vom 27.02.2022...
                                  Das wären dann pro Jahr gerade mal 3 x 365 Datensätze (aktuell sind es pro Tag etwa ~3.000). Da könnte man auch über Jahre hinweg speichern (und bald Temperatur von vor 5 Jahren abfragen 😊 )
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Also hier noch zusätzlich für short...... eine Datenquelle erstellen?
                                    Ich hab jetzt in ioB influx.1 für long (Bucket: iobroker) und für short (Bucket: iobroker-1w).
                                    Es reicht also nicht, 1 Datenquelle mit 2 Buckets?
                                    • Negalein
                                      das klingt interessant.
                                      Und wird auch sicher ein HowTo im Wiki geben? 😉
                                        tritor @SBorg last edited by tritor
                                        @sborg
                                        Ich werd es auch umstellen und sieht besser aus:
                                        2023-02-27 20_57_35-vis und 13 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
                                        • V
                                          viper4iob @tritor last edited by
                                          Ich habe da mal eine Frage zum Thema Performance der InfluxDB V2:
                                          Ich habe auf Ubuntu 22.04 ein Direkt-Update von v1 auf v2 gemacht, was im Prinzip ohne Probleme funktioniert hat.
                                          Da ich vorher eigene User für iobroker und Wetterstationsskript angelegt hatte, wurden diese mit migriert und als v1 User weiter geführt. Das hat den Vorteil, dass ich nun weiterhin die DB im v1 Modus abfragen kann.
                                          Nun hatte ich im iobroker die InfluxDB Instanz auf V2 umgestellt und ich muss sagen, dass das Abfragen der Verlaufsdaten eines DP deutlich langsamer geworden sind.
                                          Auch wenn ich irgendwelche ECharts abfrage, dauert das Laden dieser deutlich länger. Die CPU Last des influxdb Dienstes ist während der Abfrage auch extrem hoch.
                                          Wenn ich dann einfach die iobroker Instanz wieder auf V1 umstelle und den migrierten V1 User dafür nutze, geht alles wieder gewohnt schnell, wie vorher.
                                          Das Ganze läuft auf einer VM mit 4 Kernen je 3,3 GHz.
                                          Die migrierten Daten von v1 auf v2 waren 320 MB, nur um mal die Größenordnung zu haben.
                                          Ich würde also gerne mal wissen wie bei euch so die Performance der InfluxDB V2 in iobroker ist?
                                          MassiveAttack Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @viper4iob last edited by
                                            @viper4iob
                                            Bei mir im Docker deutlich schneller, und braucht weniger Ressourcen als v1
                                            152
                                            5661
                                            3781393
