    4. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen
      Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by
      @zgadgeter
      CC2652P hat nichts mit dem EZSP zu tun.
      • Z
        zgadgeter @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ok, danke. Ich dachte das halt weil im raspberry ist ja das hier gekommen: usb-Silicon_Labs
        Welchen Typ sollte eingestellt werden?
        Das hier habe ich auch schon probiert: TI Z-Stack/CCxxxx
          @zgadgeter sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen:
          TI Z-Stack/CCxxxx
          Das ist für deinen Stick richtig
          Ein Neustart des Adapters stellt sich wie in LogFile dar?
          • Z
            @thomas-braun habe es gerade umgestellt: kommt folgendes im Protokol:
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:33.563	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:33.560	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:33.556	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:32.548	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:32.468	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:32.465	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:22.446	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:22.442	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:22.440	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:21.704	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:21.700	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:21.698	error	Please update configuration to prevent further issues.
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:21.695	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:21.690	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:21.688	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0024c2b304, adapter=00124b0024c2b304
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:21.686	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=6747
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:21.682	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:21.250	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:18.378	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:18.370	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            6490	2023-02-26 18:22:17.867	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              @zgadgeter
              Die Werte müssen übereinstimmen.
              • Z
                @thomas-braun Ok, habe ich eingestellt. Danach wurde der Adapter fuer ca 1 Sek gruen, danach wieder Rot, und log zeigt:
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:58.982	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:58.978	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:58.974	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:57.941	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:57.868	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:57.865	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.846	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.842	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.839	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.143	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.138	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.136	error	Please update configuration to prevent further issues.
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.130	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.126	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.123	error	- Extended PAN ID: configured=dddddddddddddddf, adapter=00124b0024c2b304
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.120	error	- PAN ID: configured=6747, adapter=6747
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:47.116	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:46.736	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:43.792	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:43.782	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                7291	2023-02-26 18:43:43.280	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by Thomas Braun
                  @zgadgeter
                  Selbe Nummer in Grün.
                  • Z
                    @thomas-braun said in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen:
                    00124b0024c2b304
                    Ok, vielen Dank. Das muss mann auch selbst drauf kommen. Jetzt versteh ich das. Ob ich es vorher verstanden haette...naja, danke nochmals fuer dein Geduld
                      @zgadgeter
                      Funkt der Adapter jetzt?
                      • Z
                        @thomas-braun Jep, sorry hatte ich nicht gesagt. Angeblich hat der eine grosse Reichweite...mal sehen. Thanks.
                        • Walter White
                          Walter White @David G. last edited by
                          @david-g hast du den e-stick und funktioniert der gut mit dem ZigBee Adapter und aqara Sensoren?
                          Und weiß jemand von euch ob iobroker später zigbee und thread gleichzeitig mit diesem Stick kann, also mit dem ZigBee Adapter?
                          Laut eines Kommentars auf github ist das SDK dafür draußen und es kann jetzt bald Firmware dafür gebaut werden.
                          https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/issues/14#issue-1492142666
                          Wenn dieser Stick gut läuft wäre der extrem interessant und auch zukunftssicher!
                          Hedda created this issue in itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware
                          closed [REQUEST] Silicon Labs Concurrent Multiprotocol Zigbee in NCP mode and Open-Thread in RCP mode? #14
                          • David G.
                            David G. @Walter White last edited by
                            @walter-white
                            Ich hab den p.
                            Bei deinen Fragen kann ich dir leider nicht helfen....
                            21820
