    4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
      tigiba @JB_Sullivan last edited by tigiba
      @jb_sullivan Hallo!
      Nachdem ich mit Stabilitätsproblemen meines Wechselrichters (Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S) kämpfe (dutzende ~1 Minute dauernde Ausfälle jeden Tag..) und vermute, dass das eventuell an den IOBroker Fronius Adapter bzw. der JSON-API die dieser verwendet liegt, spiele ich auch gerade mit ModBus herum, um zumindest temporär diesen anstatt des Fronius Adapters zu verweden.
      Mit den Informationen die ich hier gefunden hab:
      https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/technical-data/all-products/system-monitoring/open-interfaces/modbus-rtu
      hab ich's mitlerweile geschafft, einiges an Daten über ModBus auszulesen, aber bei weiten nicht alles was der Fronius Adapter über JSON bekommt.. Konkret fehlen mir viele Details vom Smart Meter.
      Ist es irgendwie möglich zusätzlich zu den im File "Inverter_Register_Map_Float_v1.0_with_SYMOHYBRID_MODEL_124.xlsx" definierten Registern auch die in "Meter_Register_Map_Float_v1.0.xlsx" auszulesen? Ich hab ausprobiert die Checkbox "Mehrere Geräte-IDs" zu aktivieren und zusätzlich zur Default Device-ID 1 auch Variablen der Device-ID 2 auszulesen, bekomme da aber keine Werte zurück.
      Laut der Smart Meter Config hat dieser die "ModBus Adresse 1" -> Aber DeviceID 1 ist ja schon mit dem Register des Wechselrichters belegt. Womöglich ist das ModBus Register des Smart Meters wohl nur über die Serielle Schnittstelle mit der dieser am Wechselrichter angeschlossen ist auslesbar?
      Könntest du mir genauer erklären, warum du von Float auf int+SF umstellen musstest? Ich hab beim ersten Setup auch Float angeklickt, aber die meisten der Variablen sind trotzdem Integers mit Scaling-Factor.
      Hier noch ein Fronius Modbus CSV export meiner aktuellen Holding Register Konfiguration, die zeigt wie man die Faktoren mithilfe des "formula" features anwenden kann:
      iobroker_modbus_holding_register_import-export.csv
      Beispiel: "x* Math.pow(10, sf['40135']);"
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @tigiba last edited by
        @tigiba
        Bis du der gleiche User wie im Photovoltaik Forum? Da hat auch jemand Unterbrechungsprobleme mit einem Symo Hybrid und es gab auch eine passende Antwort dazu.
        https://www.photovoltaikforum.com/thread/152577-ausfälle-wechselrichterbetrieb-fronius-symo-hybrid-3-0-3-s-mit-byd-hvm/?postID=2208402#post2208402
          @jb_sullivan nein, bin nicht der selbe. Danke für den Link, die Geschichte werd ich mir mal genaustens durchlesen.
          UPDATE:
          Jetzt hab ich das fehlende Puzzlestück vom User @Daniel_123 im Photovoltaikforum bekommen:
          Die Modbus Geräte-ID des Energiezählers ist 240
          Hier mein aktueller CSV Export der nun funktionale SmartMeter Config inkludiert:
          • JB_Sullivan
            @tigiba
            Kannst du mal schauen, ob du eine andere Export Form wählen kannst? Ohne Semikolon beim CSV wird das ganze beim Import sehr unübersichtlich.
            Auch das Formal STL, suggeriert eine 3D-Druck Datei. Vielleicht wandelt aber auch die Forensoftware Text (CSV) Dateien in STL um.
            T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jb_sullivan
              Hmmm, ich hab das über diesen minus und plus knopf rechts oben in der ecke in der Adapter Konfigurationsseite gemacht:
              Da bekommst du dann so ganz rudimentäre Textfelder (minus = export, plus = import).
              Seltsam ist, dass er in deinem Screenshot die Tabulatoren die als Trenner zwischen den Spalten eigentlich drin sind nicht anzeigt.
              Wo das mit dem STL herkommt hab ich keine Ahnung, ich hab's als CSV abgespeichert mit nem Text-Editor. STL-Files (können) aber auch Text-Dateien sein, vielleicht hast du da eine zu allgemeine File-Assoziation im System?
              Ich verwalte die Metadaten in LibreOffice, kann dir also auch mein ods file geben:
              iobroker_modbus_holding_register_import-export.ods
                Azze5G @JB_Sullivan last edited by Azze5G
                @jb_sullivan
                Hast du die CSV Datei bereits importieren können ?
                Bei mir hatte es geklappt und wenn man dann den Poll Haken setzt tauchen die Werte unter Objekte auf.
                  Strobelix last edited by
                  Hat von euch auch jemand das Problem, dass die beiden Werte keine aktualisierten Werte bringen?
                  40285 1_DCWH Lifetime Energy String 1
                  40305 2_DCWH Lifetime Energy String 2
                  Das hat mal super geklappt, aber scheinbar seit einem der letzten Updates kommt da bei mir zwar ein Wert, aber der erhöht sich nicht mehr.
                    Strobelix @Strobelix last edited by
                    Hat sich erledigt, ich hatte einen falschen Berechnungsfaktor im Modbusadapter, daher wurde es falsch angezeigt
                    @strobelix said in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                      Bastelfinger last edited by
                      Hat schon mal jemand erfolgreich Werte im Wechselrichter geändert, also geschrieben?
                      Ich kann erfolgreich Werte auslesen, aber ein ändern hat keine Auswirkung.
                        Hat sich erledigt, kann jetzt Daten ändern
                        frisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frisch
                          frisch @Bastelfinger last edited by
                          @bastelfinger Hi, konntest du erfolgreich Werte schreiben? Wenn ja kannst du mir ein Beispiel dazu geben?
                          Vielen Dank!
                          LG Friedl
                            legro @frisch last edited by
                            Mittels des Fronius Adapters habe ich eine Visualisierung für unsere PV Anlage aufgebaut. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und alle möglichen Daten via Modbus nicht nur lesen sondern auch schreiben. Leider scheitere ich derzeit noch kläglich. Der Adapter wird nicht einmal grün.
                            Hier meine Einstellungen ..
                            Kann mir bitte jemand von euch auf die Beine helfen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                              @legro im debug Log steht nichts?
                                legro @Homoran last edited by legro
                                Hatte ich vergessen, hier die letzten Meldungen.
                                modbus.1
                                2023-05-06 15:27:57.519	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.4.119","port":502}
                                modbus.1
                                2023-05-06 15:27:57.518	error	Client in error state.
                                modbus.1
                                2023-05-06 15:27:57.517	error	Socket Error
                                Warum keine Verbindung letztendlich möglich, vermag ich daraus nicht zu erkennen. Der GEN24 arbeitet ohne Störung und liefert über den Fronius Adapter brav alle gewünschten Werte.
                                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                  Vielleicht weil das kein debug log ist!?
                                  und wäre es korrekterweise Text in code-tags könnte man auch am Handy daraus zitieren.
                                    legro last edited by legro
                                    Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?
                                    Ich vermute den Fehler in der Konfiguration des GEN24. Der hat zwei Modi: Float und Int&SF. Leider habe ich keine Ahnung, wo man so etwas einstellt.
                                    L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      legro @legro last edited by legro
                                      Meine in meinem letzten Beitrag geäußerte Vermutung brachte mich weiter. Mit den folgenden Einstellungen wird der Adapter grün und ich erhalte Werte.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                                        Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.
                                        warum kommt die Info nicht direkt?
                                        das müsste in der Registerbeschreibung stehen, und die Register müssten dementsprechend konfiguriert werden.
                                        Edit:
                                        Wahrscheinlich!? hattest du vorher Float eingestellt, dann müsste sehr wahrscheinlich auch der Registertyp im Adapter auf Float eingestellt werden.
                                          Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss. Danach wurde der Adapter grün. Ob ich nun int+SF wähle oder Float wählte brachte mich zunächst nicht weiter. Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200 bei int+SF lieferte vernünftige Werte. Stopp! Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.
                                          Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?
                                          Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?
                                            das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
                                            Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.
                                            welche Zähler Adresse?
                                            du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??
                                            oder meinst du Geräte ID?
                                            auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.
                                            @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                            die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.
                                            103
                                            22547
