    3. Off Topic
    4. grafana dashboard kann nicht gespeichert werden
    • pille0557
      pille0557 @crunchip last edited by
      @crunchip neben dem orange "Osterhasen" steht admin wenn ich drauf klicke
      • pille0557
        pille0557 @Thomas Braun last edited by
        Free space 8181M / 14G (57%)
        Free nodes 814476 / 936560 (86%)
        also eher (noch) nicht das Problem
          crunchip Forum Testing Most Active @pille0557 last edited by crunchip
          @pille0557 sagte in grafana dashboard kann nicht gespeichert werden:
          kenne ich zwar nicht, ich meinte da
          wo, wann und wie möchtest du denn etwas speichern?
          ist das neu erstellt, oder hast du etwas verändert und möchtest speichern?
          pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pille0557
            pille0557 @crunchip last edited by pille0557
            @crunchip jo, kann das nicht identifizieren ... 😉
            mein altes Dashboard ist "weg", wird zwar unter General noch gelistet, lässt sich aber nicht aufrufen
            also habe ich es neu erstellt, aber kein Speichern möglich
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mein altes Dashboard ist weg, wird zwar unter General noch gelistet, lässt sich aber nicht aufrufen
              ok, das ist was anderes
              was heisst lässt sich nicht aufrufen, was passiert?
              was heisst neu erstellt, eine kopie? oder ein ganz neues dashboard
              hast du vllt etwas in den Dashboard Einstellungen verändert?
              • pille0557
                @crunchip
                egal welchen Ordner ich nehme, Meldung Not found
                jetzt ist natürlich mein neues Dashboard wieder hin
                aber auch ein neues leeres klappt nicht
                und
                  @pille0557 dann stimmt wohl generell etwas mit deinem grafana nicht, welche Version ist installiert?
                    @pille0557 zeig mal die Notification history
                    • pille0557
                      @crunchip
                      wie das?
                      peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server -v
                      Version 9.3.6 (commit: 978237e7cb, branch: HEAD)
                        @pille0557 ok, die hab ich auch
                        • pille0557
                          @crunchip
                          ok, danke, ich gebe für heute auf😠
                            @pille0557 mal den grafana server neustarten und neu einloggen und https://forum.iobroker.net/post/954394 fehlt noch
                            • pille0557
                              @crunchip
                              Neustart:
                              peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server restart
                              Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
                              crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @pille0557 mit sudo den restart
                                No admin... und No api... ist irgendwie seltsam
                                  A Former User @pille0557 last edited by A Former User
                                  Neustart:
                                  Moin,
                                  hast Du denn Grafana als User Peter installiert, also nur für Dich?
                                  Denke, nicht. Du musst zum check ob er läuft
                                  sudo systemctl status grafana-server.service
                                  und zum restart
                                  sudo systemctl restart grafana-server.service
                                  Aufrufen.
                                  VG
                                  Bernd
                                  Upps, Brille nicht auf, @crunchip hat ja schon den Hinweis gegeben.
                                  • pille0557
                                    pille0557 @Guest last edited by
                                    @dp20eic
                                    danke, das sieht so aus
                                    peter@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
                                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Sun 2023-02-26 18:44:26 GMT; 1 day 1h ago
                                           Docs: http://docs.grafana.org
                                       Main PID: 21676 (grafana-server)
                                          Tasks: 12 (limit: 4915)
                                            CPU: 4min 8.166s
                                         CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                                 └─21676 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana c>
                                    Feb 27 18:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:14:29.427658272Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=55.207805ms
                                    Feb 27 18:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:24:29.441455834Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=68.499002ms
                                    Feb 27 18:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:34:29.45601642Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=83.500207ms
                                    Feb 27 18:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:44:29.44477015Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=72.197514ms
                                    Feb 27 18:54:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:54:29.436716592Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=63.63533ms
                                    Feb 27 19:04:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:04:29.44221201Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=69.628813ms
                                    Feb 27 19:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:14:29.447794985Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=74.41722ms
                                    Feb 27 19:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:24:29.427491723Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=54.59819ms
                                    Feb 27 19:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:34:29.474402023Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=101.955086ms
                                    Feb 27 19:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:44:29.43954183Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=66.083856ms
                                    lines 1-20/20 (END)
                                    • pille0557
                                      pille0557 @pille0557 last edited by
                                      @pille0557
                                      werde wohl löschen und nochmal installieren ...
                                        @pille0557 keine Ahnung was bei dir los ist.
                                        Sind bei dir mehrere Benutzer hinterlegt?
                                        • pille0557
                                          @crunchip
                                          so alles nochmal auf einem älteren ThinClient H81N, i3-core, 4GB Ram, 128GB SSD unter Debian installiert
                                          iobroker mit shelly-, mbus-, InfluxDB-Adapter und grafana läuft alles wie gewollt
                                          jetzt kann ich den raspi platt machen und nochmal von vorn beginnen
                                          evtl. sollte ich nicht wieder das Image mit enthaltenem iobroker nehmen, sondern alles hübsch selbst installieren?
                                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @pille0557 last edited by
                                            Das sowieso.
                                            2161
