    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by
      @skb
      nach meinem Verständnis passt das nicht zusammen, wenn z.B. der DP Produktion in W kommt und der DP Tagesertrag in KWh kommt. Entweder stellt Dein Adapter Watt oder KWh dar. Außer Du baust für jeden einstellbaren Datenpunkt die Option "Die Quelle ist KW(Standard Watt)" ein.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Ich denke, Du missverstehst etwas.
        Alle Werte werden immer gleich angezeigt.
        Heisst:
        Im normalen Fluss wird alles in W oder kW angezeigt - je nach Einstellung.
        Im Wechsel-Modus wird auch alles wieder in W oder kW angezeigt - je nach Einstellung. Dort nutzt man aber meist die Tageszusammenfassung (so war es am Anfang) gedacht und die macht halt als kWh mehr Sinn, wenn sie so vom Datenpunkt kommt.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @woupi last edited by
          @woupi 2 Mal eine Bezeichnung heisst, man kann Wechsel-Werte anzeigen lassen.
          Dort kannst Du dann im Beispiel Netz einmal die aktuelle Einspeisung oder Bezug darstellen und wenn Du magst, noch den Tageswert (anderer Datenpunkt).
          Alle anderen Einstellungen betreffen den Datenpunkt bzw. die Datenpunkte ansich.
          Der Adapter versucht, so gut es geht, alles abzudecken. Heisst:
          Er kann eine positive oder negative Quelle benutzen, um richtig zu rechnen.
          Mein PV-System liefert z.b: in einem Datenpunkt positive und negative Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung.
          Deins liefert vielleicht in 2 verschiedenen Datenpunkte die gleichen Daten.
          Das System von Herr Meyer hat dann aber beide Werte positiv und und und ...
          Daher gibt es viele verschiedene Einstellungen, wie die Quellen des Adapters aussehen.
            Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
            @skb Na also, jetzt werden wir uns einig😊
            Weiter oben habe ich mal gefragt, ob ich dann die DPs umrechnen soll. Ein einfaches Ja hätte uns viel erspart.
            Weitere Kommentare lass ich jetzt mal weg, sonnst fühlt sich wieder jemand angegriffen.
            Mach dir kein Stress, wird anstrengend hier.
            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Maxtor62 @Maxtor62 last edited by Maxtor62
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              Na also, geht doch. Ein einfaches Script das mir die DPs anpasst.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Da heute erneut viele Fragen zu den Wechsel-Elementen kamen, denke ich, das es Sinn macht, diese in einen eigenen Tab zu legen. Also nicht direkt bei den Haupteinstellungen.
                Was meint Ihr?
                W M da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Was meint Ihr?
                  Gute Idee👍
                  • da_Woody
                    da_Woody @SKB last edited by
                    Was meint Ihr?
                    gerade mal wieder b8579be5-dc04-4ca5-b6e0-65bb677aec92-grafik.png anglinst.
                    boah, alleine da werden sich einige schon schwer tun.
                    klar, wer von anfang dabei war, hat da einiges miterlebt und verstanden/eingestellt.
                    Wechsel-Elemente
                    wozu braucht man das? ist doch das selbe, was ich mir im anderen fred wünsche, aber einfach in der selben kachel. halt nix blinken, sondern statisch. in der batt sind ja auch 2 zeilen drinnen.
                    mag aber sein, daß ich da ein anderes verständniss hab...
                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody Wechsel-Element kannst Du ja z.B. dafür nutzen, um deinen Wunsch anzuzeigen.
                      Wieviel kommt rein.
                      Wechsel-Anzeige war/ist gedacht, um den Tageswert anzuzeigen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                        ich weiss nicht wo du immer wieder Probleme bei (weiteren) Features siehst.
                        Ich habe vir wenigen Wochen das erste mal den Adapter installierzüt und bewusst due Anleitung nicht gelesen.
                        Klar gab es einzelne, ganz wenige Stolpersteine, aber diese Punkte gehören definitif nicht dazu
                        im Moment läuft nicht mehr, aber farblich passende Animationen und Wechsel-Anzeige helfen enorm sich leichter mit einem Blick einen Überblick zu schaffen.
                        • da_Woody
                          wie gesagt, ich mag einen adapter, wie er ist. vor allem energiefluss. wenn ich zusätzliche sachen sehen will, dann bastel ich mir was. tages, wochen, jahreswert, hat IMHO da nix zu suchen. ich kick auch den restwert beim akku raus. wie lange der akku braucht zum laden/entladen ist mir schnuppe. in dem moment wo nix rein/raus geht:
                          mit --:-- kann ich nix anfangen.
                          mag meine meinung sein, da gehts nur um in/out...
                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
                            Ehrlich?
                            Den Restwert gibt es nur, wenn ge- oder entladen wird.
                            bei keinem Energiefluss wäre der Wert unendlich
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              @da_woody ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
                              Die Restanzeige wurde gewünscht - somit ist sie da. Wenn sie nicht gebraucht wird, blende sie halt aus.
                              da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Homoran last edited by
                                @homoran wie gesagt, da hat halt jeder einen eigenen zugang.
                                vllt bin ich da purist. ich mag sehn, was rein/raus geht.
                                klar, aber wie gesagt, --:-- muss ich nicht sehn.
                                ist ja nicht böse gemeint, ich muss ja auch nicht alles nutzen. z.b. shuttercontrol.
                                mir gehts nur darum, der adapter sollte relativ einfach zu handeln sein. 😉
                                  aber wenn nix rausgeht, geht nix raus!
                                  dann kannst du auch nicht hochrechnen wie lange der Akku noch bei einem weiteren Verbrauch von nix halten wird!
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • da_Woody
                                    i know! aber warum muss da wechsel blinken sein? tögal. ich mag den adapter, wenn was nicht nach meiner nase geht, leb ich auch gut! 🙂
                                      es geht nicht ums Blinken!
                                      dass es beim Wechsel optisch zu einer sichtbaren Veränderung kommt ist nun mal so.
                                      auch wenn
                                      würden die ja nicht reichen, da sich ja mehr ändert
                                      so wird z.B. aus dem Restverbrauch nach Abzug der Werte aller Satelitten
                                      im Wechsel der Gesamtverbrauch aller Einzelverbraucher
                                      incl. Bezeichner
                                      • da_Woody
                                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        logisch, aber warum wurde das gewünschelt? wobei, wenn ein gewisser % satz da ist, na tögal.
                                        • da_Woody
                                          @homoran anscheinend red/schreib ich chinesisch... 🙂
                                          pv liefert angenommen 1000W, in der akkuanzeige wird angezeigt wieviel W in den akku geschickt werden.
                                          z.b. 50W. alles was ich mir vorstelle, anzeige im verbrauch, wieviel W da reingeschickt werden. besagte/berechnete 950W
                                            das hast du wohl nicht verstanden!
                                            es wurde gewünscht die Restlaufzeit nicht bis zum leersaugen zu berechnen, sondern bis zu einer Reserve von x% Ladezustand
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1182014
