Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
ich kick auch den restwert beim akku raus. wie lange der akku braucht zum laden/entladen ist mir schnuppe. in dem moment wo nix rein/raus geht:
Ehrlich?
Den Restwert gibt es nur, wenn ge- oder entladen wird.
bei keinem Energiefluss wäre der Wert unendlich -
@da_woody ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
Die Restanzeige wurde gewünscht - somit ist sie da. Wenn sie nicht gebraucht wird, blende sie halt aus.
@homoran wie gesagt, da hat halt jeder einen eigenen zugang.
ich weiss nicht wo du immer wieder Probleme bei (weiteren) Features siehst.
vllt bin ich da purist. ich mag sehn, was rein/raus geht.
klar, aber wie gesagt, --:-- muss ich nicht sehn.
ist ja nicht böse gemeint, ich muss ja auch nicht alles nutzen. z.b. shuttercontrol.
mir gehts nur darum, der adapter sollte relativ einfach zu handeln sein.
aber wenn nix rausgeht, geht nix raus!
dann kannst du auch nicht hochrechnen wie lange der Akku noch bei einem weiteren Verbrauch von nix halten wird! -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
i know! aber warum muss da wechsel blinken sein? tögal. ich mag den adapter, wenn was nicht nach meiner nase geht, leb ich auch gut!
wie schon getippselt, restanzeige ist bei mir raus. alles i.o.
es geht nicht ums Blinken!
dass es beim Wechsel optisch zu einer sichtbaren Veränderung kommt ist nun mal so.auch wenn
in der batt sind ja auch 2 zeilen drinnen.
würden die ja nicht reichen, da sich ja mehr ändert
so wird z.B. aus dem Restverbrauch nach Abzug der Werte aller Satelitten
im Wechsel der Gesamtverbrauch aller Einzelverbraucher
incl. Bezeichner -
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
logisch, aber warum wurde das gewünschelt? wobei, wenn ein gewisser % satz da ist, na tögal.
wünschel euch ne gute n8...
@homoran anscheinend red/schreib ich chinesisch...
pv liefert angenommen 1000W, in der akkuanzeige wird angezeigt wieviel W in den akku geschickt werden.
z.b. 50W. alles was ich mir vorstelle, anzeige im verbrauch, wieviel W da reingeschickt werden. besagte/berechnete 950W -
das hast du wohl nicht verstanden!
es wurde gewünscht die Restlaufzeit nicht bis zum leersaugen zu berechnen, sondern bis zu einer Reserve von x% Ladezustand -
@homoran ... aber auch bis leer
ist der VERBRAUCH deines Hauses
Was hat das mit dem Ladestrom für die Batterie zu tun.
klar ist die Ladeleistung ein Teil des Hausverbrauchs, wenn du so rechnen willst.
Ich rechne eher anders rum. Nur wenn es aus der Batterie kommt ist es Verbrauch, das Einladen ist nur ein Zwischenparken.Beide Male darfst duces natürlich nicht dem Hausverbrauch zurechnen.
Was hat das mit dem Ladestrom für die Batterie zu tun.ja, ist der verbrauch, ich würde dort aber gerne sehen, wieviel von der PV dort reinfliesst. nix anderes.
aber ok, wenns euch nicht interessiert, werd ich auch damit leben können.
gute Idee und Sinnvoll,
dann fehlt noch Batterie Laden direkt aus den Solarmodulen und nicht zwangsweise aus der 230 Volt Schiene.
@ralla66 was fehlt?
Wie gesagt ist der Verbrauch nicht Quellenabhängig.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe möchtest du beim Verbrauch sehen, dass 400W davon Solarstrom, 120W aus der Batterie, und 30W aus dem Netz kommen?
im Moment hat mein Haus einen Gesamtverbrauch von 462W, mein Solar produziert 2429W, davon gehen 2033W in die Batterie, und 66W kommen aus dem Netz.
Du möchtest jetzt noch sehen, dass 396W deines Hause vom Solar kommen?
(und wenn das gerade nicht reicht und die Batterie zuliefert, deren Anteil auch noch)@ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
mit MPPT Lader?
Hätte ich auch gerne, fällt aber wieder unter "Sonderfall" da bei HV und Hybrid-WR wird ja immer direkt in die Batterie geladen. -
ich lade meine Batterie Pylontech ( 48 V ) wie folgt.
Solarmodule -> Laderegler- Batterie
Der Watt Wert der Ladung ist aus einem Datenpunkt bekannt.
Batterie Entladen geht bei mir ins Netz und ist kein Verbraucher. -
@ralla66 Für was wird denn die Batterie aufgeladen, wenn sie eh ins Netz geht?
Wieso gibst Du dann bei Batterie-Laden nicht den Punkt an? Ist halt kein Laderegler dazwischen - und?
@ralla66 passt!
so ist es auch bei mir (geplant).
Da kommt noch ein Smartsolar MPPT dazu. -
- Wenn mehr Solarproduktion existiert als Verbrauch
- zur "Lagerhaltung" für die Nacht
- zur Batterieladung bei Blackout
@homoran Er schrieb doch, das die Batterie eh ins Netz geht. Ich hatte das so verstanden, das sie aufgeladen wird und dann ins Netz geht.
Da erschließt sich mir der Sinn nicht. Kann ja dann direkt ins Netz gehen?!
