    5. Fehlermeldung
    Fehlermeldung
    • Aphofis
      Aphofis @Guest last edited by
      @ciddi89
      ist es so korrekt !?
      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Aphofis last edited by
        @aphofis ja so sollte der Type korrekt sein
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @ciddi89
          OK ich teste das mal.
          nur was komisch ist wenn ich Power über den DP auf false ändere bleibt das licht an.
          gehe ich direkt über die tasmota webseite von dem Gerät und schalte das Gerät auf false geht es aber über iobroker gehts nicht mehr
            Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
            @aphofis sagte in Fehlermeldung:
            ja, das sollte der angemeckerte DP sein.
            hast du da gerade den Typ umgestellt?
            dann würde das jetzt keine Meldung nehr geben.
            ABER:
            ein Wert mit Namen Power sollte IMHO weder ein String und erst recht nicht ein Bool sein.
            Eher eine Zahl
            • Aphofis
              Aphofis @Homoran last edited by Aphofis
              ich weiß auch nicht warum das ein String war. also doch boolean ändern in number !?
              Ich verstehe nicht warum sich das Gerät nicht per DP schalten lässt.
                dann sind wir wieder am Anfang!
                was kommt denn da für ein Wert?
                • Aphofis
                  eigentlich ist es ein Object also true/false
                    Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by Homoran
                    @aphofis zeig doch mal!
                    wo kommt der Wert her?
                    wie kommt der in den DP?
                    • Aphofis
                        crunchip Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by
                        @aphofis verwendest du den mqtt Adapter oder den sonoff, ich blick es gerade nicht, warum du die Daten unter userdata hast
                        Homoran Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Fehlermeldung:
                          genau das ist auch mein Problem
                          • Aphofis
                            Aphofis @crunchip last edited by Aphofis
                            @crunchip
                            weil das irgendwann mal bei einem update war
                            da sollte man alles in Userdata an eigenen DP speichern.
                            Ich benutze das Sonoff Gerät dort lässt es sich aber auch nicht steuern über Power
                            Licht bleibt an auch wenn ich den Wert auf false ändere.
                            Ging ja nur um die Fehlermeldung. Woher die DP in Userdata kommen weiß ich auch nicht
                            direkt über sonoff DP vom Gerät über Power oder Switch1 true/false lässt es sich nicht steuern
                              crunchip Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by crunchip
                              na die hast du wohl selbst irgendwie angelegt
                              lässt er sich denn über die Weboberfläche schalten?
                              da ging es darum nicht eigene Datenpunkte unterhalb des Adapters zu speichern
                              stimmen denn 192.168.0.73 und 1883?
                              • Aphofis
                                he schalten?
                                Hmm hab die DP in userdata zu tasmota-devices jetzt gelöscht.
                                Ja direkt per Tasmota webseite vom Gerät geht das schalten.
                                Hatte ja um die 40 Geräte in meinem Meerwasser Aquarium eingebaut die alle gemacht haben was sie sollte und sogar im Millisekunden bereich und jetzt die eine Deckenlampe will über iobroker nicht. Irgendwie komisch obgleich Sonoff Adapter erfolgreiche verbindung zu dem Gerät Bad_Decke meldet.
                                Ja IP und Port stimmen siehe Fotos und im Sonoff Adapter sind IP und Port und Admin inkl Passwort korrekt gesetzt
                                  starte mal dieses Gerät neu per Weboberfläche und anschließend den Sonoff Adapter
                                  • Aphofis
                                    @crunchip
                                    Hatte beides neu gestartet, leider kein erfolg.
                                    Das Gerät, läßt sich nicht per DP Ein/ausschalten
                                    533
