    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      Hallo, der Ladestatus ist immer auf charging, obwohl die Batterie bei 100 % ist. Lädt der dauernd? des weiteren gibt es mehrere DP davon.
      ecovacs-deebot.0.info.chargestatus
      ecovacs-deebot.0.status.device
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        Das ist der Status den die API liefert. Grundsätzlich lädt das Gerät schon dauernd bzw immer mal wieder, da das Gerät ja alleine für die Bereitschaft und WiFi ein bisschen Akku verbraucht.
        "status.device" ist ein kombinierter Status und die anderen unter "Info" haben den Status den die API liefert ...
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @mrbungle64
          ecovacs-deebot.0
          2023-02-25 11:42:50.180	info	Entering spot area with ID 8 (cleanStatus: spot_area)
          ecovacs-deebot.0
          2023-02-25 11:42:45.737	info	Loading map image
          ecovacs-deebot.0
          2023-02-25 11:42:36.961	info	Loading map image
          ecovacs-deebot.0
          2023-02-25 11:42:34.036	info	Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: spot_area)
          ecovacs-deebot.0
          2023-02-25 11:42:21.493	info	Entering spot area with ID 4 (cleanStatus: spot_area)
          ecovacs-deebot.0
          2023-02-25 11:42:09.026	info	Entering spot area with ID 3 (cleanStatus: spot_area)
          ecovacs-deebot.0
          2023-02-25 11:41:35.987	info	Entering spot area with ID 2 (cleanStatus: spot_area)
          ecovacs-deebot.0
          2023-02-25 11:41:22.436	warn	Error: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
          • Chris76e
            Chris76e @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64
            Ist es möglich das du das änderst das die Daten die unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current stehen erst zurückgesetzt werden wenn eine neue Renigung anfängt und nicht direkt wenn eine beenndet wird? Möchte ein paar Sachen loggen, habe aber Probleme damit das sich die DP von ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp, ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters usw. nicht zuverlässig aktualisieren.
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by
              @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              @mrbungle64 nein nach der Reinigung, die anderen DP werden aktualisiert.
              Wenn ich den DP lösche und den Adapter neustarte steht ganz kurz die Zahl "0" drin, und dann wieder "(null)"
              Ich habe nachgeschaut - ich habe da zum letzten Mal im Mai 2022 was dran gemacht ...
              Also wenn die anderen Datenpunkte unter "cleaninglog" aktualisiert werden, dann weiß ich gerade nicht was da los sein könnte ...
              • mrbungle64
                Was heißt das, dass die nicht zuverlässig aktualisiert werden?
                Ich dachte es wäre nur "cleaninglog.lastTotalSeconds" ...
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  Chris76e @mrbungle64 last edited by Chris76e
                  @mrbungle64
                  Versuche schon seit gestern 2 Scripte zuschreiben, eines was ein JSON erstellt wenn der deebot zum "Wartungspunkt" fährt (das funktioniert jetzt) und ein das ein JSON für "normale" Reinigung. Problem ist das ich daten von "lastCleaning" dafür brauche die auch unter current.clean stehen. Bekomme es einfach nicht hin das wenn sich die Daten von lastCleaning ändern nach dem der Status von ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht zuerfassen.....
                  Vieleicht kann ja sonst jemand helfen
                  var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
                  var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
                  var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
                  var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
                  var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
                  var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
                  var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
                  var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
                  var table = [];
                  if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                  var obj = {};
                  var startDate = new Date();
                  var lastExecutionTime = 0;
                  var isCleaning = false;
                  setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
                  on(idAktiv, function (dp) {
                    if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
                      obj = {};
                      obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
                      obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                      isCleaning = true;
                      lastExecutionTime = dp.state.ts;
                    } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
                      obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                      obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                      obj.Raum = getState(idRaum).val;
                      obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                      obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
                      table.unshift(obj);
                      if (table.length > 100) {
                        table.pop();
                      setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                      isCleaning = false;
                  function hasStateChanged(id) {
                    const state = getState(id);
                    if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
                    if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
                    return true;
                  function formatDuration(seconds) {
                    var minutes = Math.floor(seconds / 60);
                    var remainingSeconds = seconds % 60;
                    return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
                  function pad(number, length) {
                    var str = '' + number;
                    while (str.length < length) {
                      str = '0' + str;
                    return str;
                  //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
                    //if (obj.state.val) {
                      // Deebot ist am Wartungsplatz
                     // isCleaning = false;
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer last edited by mrbungle64
                    @chris76e
                    Ich verstehe leider noch nicht so ganz, was jetzt unabhängig vom Blockly Script deine Probleme sind ...
                    Könntest Du das noch mal zusammenfassen?
                    1. Welches geändertes oder fehlerhaftes Verhalten vom Adapter hast du genau festgestellt?
                    2. Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Blockly Script umzusetzen?
                    3. Welche Fragen hast du speziell zur Fertigstellung des Blockly Scripts?
                    • mrbungle64
                      @mrbungle64
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      Ich nehme mal an, dass du die "IndexSizeError: The source width is 0" Warnung meinst ...
                      Hast du in dem Zusammenhang ein Fehlverhalten festgestellt?
                      • Chris76e
                        @mrbungle64 ist ein javascript. Ich möchte mir eine Tabelle erstellen wo, Datum, Start, Ende Fläche, Raum und Dauer gespeichert werden nach jedem reinigungs durchgang. Als bedingung dafür habe ich das wenn der deebot wieder an der Ladestation befindet, also ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht. Aber ab und zu kommt es vor das die Daten die ich von lastCleaning brauche noch nicht da sind von der DP auf charging steht. Würden die Daten von current nicht direkt zurückgesetzt werden, könnte ich diese nehmen, sind ja die gleichen die dann und lastCleaning kommen.
                        Hoffe du verstehts jetzt was ich meine 🤔
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by mrbungle64
                          Sorry, ja das ist JavaScript Script (kein Blockly), aber bitte schreib das doch bitte nicht alles in einen großen Absatz bzw. Fließtext.
                          Ich hatte das doch extra schon so aufgeteilt wie ich das gerne hätte 😉
                          • Chris76e
                            @mrbungle64
                            Sorry, versuche jetzt seit fast 3 Tagen das Script zuschreiben, mal bin ich nah an der Lösung dran, aber dann biege ich wieder ganz falsch ab und bin dann wieder ganz weit weg. Mit meine wunsch zur Änderung wäre das sehr einfach 😁
                            Welches geändertes oder fehlerhaftest Verhalten vom Adapter hast du genau festgestellt?
                            - das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
                            - das ist kein fehlverhalten aber die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog die mit last anfangen,
                            werden ja Zeitversetzt aktualisiert, da kannst du ja nicht sändern.
                            Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Script umzusetzen?
                            - das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
                            wenn eine neue Reinigung stattfindet und nicht sofort wenn sich der Status von
                            ecovacs-deebot.0.status.device von "cleaning" auf "returing" ändert.
                            Welche Fragen hast du speziell zur Fertigstellung des Scripts?
                            - wie mann es hinbekommt das wenn der DP ecovacs-deebot.0.status.device auf "charing" geändert hat
                            und sich der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp (dient als trigger) aktualisiert hat.
                            Die aktualisierung soll aber während der aktuellen Reinigung passieren werden.
                            Damit bin ich wieder nah dran.....
                            var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val;
                            var table = [];
                            var obj = {};
                            var hasCleaned = false;
                            var hasCharged = false;
                            on({id: idAktiv, change: "ne"}, function (dp) {
                                obj = {};
                                var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val; // speichere den vorherigen Wert von idCleaningTimestamp
                                isCleaning = true;
                                setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf false setzen
                            on({id: "ecovacs-deebot.0.status.device", val: "charging"}, function (dp) {
                              hasCharged = true;
                              checkWrite();
                            on({ id: idCleaningTimestamp, change: 'ne' }, function (dp) {
                              if (isCleaning && dp.state.val != lastCleaningTimestamp) { // überprüfe, ob sich idCleaningTimestamp seit der letzten Reinigung geändert hat
                                hasCleaned = true;
                                lastCleaningTimestamp = dp.state.val; // speichere den aktuellen Wert von idCleaningTimestamp als vorherigen Wert für den nächsten Durchlauf
                                checkWrite();
                            function checkWrite() {
                              if (isCleaning && hasCleaned && hasCharged && getState(idWartungsplatzEIN).val === false) {
                                table.unshift(obj);
                                  table.pop();
                                isCleaning = false;
                                hasCleaned = false;
                                hasCharged = false;
                                str = '0' + str;
                              return str;
                            • mrbungle64
                              • das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
                              Bist du dir eigentlich sicher, dass das vorher funktioniert hatte?
                              Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                @mrbungle64
                                Nein 😎
                                Ist mir erst aufgefallen als ich festgestellt habe das ecovacs-deebot.0.control.extended.savedGoToPositionValues auch bei Deebot 901 sehr gut funktioniert.
                                Hatte mich länger nicht mehr ausführlich mit den ganzen DP´s beschäftigt.......
                                • mrbungle64
                                  @mrbungle64
                                  Nein 😎
                                  Dann installier' doch bitte mal die letzte Stable (1.4.11) und schau mal ob der DP einen Wert hat.
                                  Von den Datenpunkten her sollte sich eigentlich seit dem nichts mehr relevantes für den Deebot 901 geändert haben.
                                  • Chris76e
                                    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                    Ist bei der Version auch nicht vorhanden
                                    • mrbungle64
                                      Dann würde ich sagen, dass die API beim Deebot 901 dazu leider keinen Wert liefert ...
                                      • Chris76e
                                        Okay, aber dann würde das ja auch egal sein wenn die DP´s und current erst später zurückgesetzt werden, dann da gibt es den DP 😜
                                        • mrbungle64
                                          Auf was ist das bezogen? 🙂
                                          • Chris76e
                                            auf das
                                            und das
                                            • das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139295
