    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by
      @mayan
      Der einzige Alias, der das im Script hinbekommt ist der Gerätetyp Warnings --> siehe Abfall
      Da das Fenster ein boolean ist (mit zwei Zuständen), wird er auch keine drei Strings verarbeiten können. Da die id bereits getriggert wird, erfolgt das triggern, bevor du deine Änderungen schreiben kannst. Sie werden also nie verarbeitet.
      Wenn du aber den Typ Warnings benutzt, dann kannst du einen Wert und eine Farbe im Alias übergeben.
        marc_d0810 @Armilar last edited by
        @armilar
        Moin Moin,
        habe gerade alles nochmal rausgeworfen und die autoexec.be neu geladen.
        Bringt leider auch keine Änderung und er hängt dann wieder beim FlashNextionAdv1.
          @armilar
          Ich habe das ganze nun nochmal gemacht und keine Ahnung warum, aber nun konnte ich mit FlashNextionAdv1 die nspanel-v3.9.4 flashen. 🙂
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
            @marc_d0810
            Perfekt, dann direkt nochmal die:
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
            hinterher und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
            Gargano M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
              @mayan
              Je Fenster diese Datenpunkte anlegen:
              Alias Warnung drauflegen
              Unten in der Script function CreateEntity den case warning ersetzen:
                              case 'warning':
                                  type = 'text';
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                  iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                  let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                  let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
                                  if (pageItem.useValue) {
                                      iconId = itemInfo;
                                  return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
              Blockly bauen
                <block type="on_ext" id="7F/xh~*?3`mc^1*K,W7{" x="112" y="63">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="qpr+xv*z`B2XPr(r@Gr}">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Test.HomaticKippfenster</field>
                    <block type="logic_switch_case" id=".@y|@PV*p3IFgM(JcFnf">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                      <value name="CONDITION">
                        <block type="on_source" id="j]X7v|i_Dd2T7C@Vl;Go">
                      <value name="CASECONDITION0">
                        <block type="text" id="DLCub!@WhKO9ZK!C?l%q">
                          <field name="TEXT">auf</field>
                      <statement name="CASE0">
                        <block type="control" id="%.r}9HvU-ns1ysooh,KG">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.date</field>
                            <block type="on_source" id="*f[t)GdTGZh]r?=v/7z,">
                            <block type="control" id="wcW.:NEyyLA_MIt,y!2.">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.color</field>
                                <block type="text" id="p9,$Lry4}4q3r?!}mh3i">
                                  <field name="TEXT">64332</field>
                      <value name="CASECONDITION1">
                        <block type="text" id="](l=z*]A}oS5Arn6-~bl">
                          <field name="TEXT">zu</field>
                      <statement name="CASE1">
                        <block type="control" id="IRy`*m,Bt0X;A^GCbPhr">
                            <block type="on_source" id="cj7vYeATckU.,KCgbs2z">
                            <block type="control" id="+)+$kxE/1:$u8E{YFuO4">
                                <block type="text" id="RWA7gTWf$LB}(hLem3^X">
                                  <field name="TEXT">32495</field>
                      <value name="CASECONDITION2">
                        <block type="text" id="qyz0%`sl|n[V*0L:CH`(">
                          <field name="TEXT">kipp</field>
                      <statement name="CASE2">
                        <block type="control" id="PN7;/9kx_}Vkg.EX(n[Y">
                            <block type="on_source" id="lb5.5S%em0XwKGC{}`g^">
                            <block type="control" id="32quUw$wGhWuHBQMA6ws">
                                <block type="text" id="a=x=.IBp$jo9B-}Bvone">
                                  <field name="TEXT">65363</field>
              Dann sollte das Kippfenster mit
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true },
              arbeiten
                @Armilar
                Es funktioniert mit meinen Fenstern!
                Allerdings musste ich noch ,name: ’’, einfügen sonst werden die Fenster nicht angezeigt.
                <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz",name:'', useValue: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Wohnz", name:'', useValue: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Kinderz", name: '', useValue: true },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Essz", name: '', useValue: true },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", useValue: true },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr", useValue: true }
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", name: '', useValue: true },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr",name: '', useValue: true }
                Ich hatte dieses Verhalten auch vor der Änderung.
                (Da hatte ich nur Icons und Text)
                Im Script function CreateEntity den case warning ersetzen
                case 'warning':
                                    type = 'text';
                                        iconId = itemInfo;
                Ich nutze noch die Version 3.9.0.2
                Ich wusste nicht das der Abfallkalender vom Gerätetyp Warnings sein sollte.
                Habe es mit einem ganz normalen Info laufen.
                <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Restmüll",name: "Restmüll",icon: "trash-can", onColor: Black, offColor: Black},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Leichtverpackungen",name: "Leichtverpackungen",icon: "trash-can", onColor: Yellow, offColor: Yellow},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Papier",name: "Papier", icon: "trash-can", onColor: Blue, offColor: Blue}
                Danke für die schnelle Hilfe!
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                  @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Wenn du den, so wie bei dir statisch nach dem nächsten Termin je Farbe anordnest, dann reicht auch der Info - also alles korrekt
                  Wenn du aber die Icon-Farben dynamisch ändern möchtest und die nächsten anstehenden Termine, ungeachtet aller verfügbaren Tonnenfarben, dann musst du den Warnung benutzen.
                  Ist ja bis auf zwei kleine Hotfixes auch die aktuellste...
                  • O
                    Oliver Feld last edited by
                    Bei mir im Abfallkalender steht neben der Tonne das Datum. Wie stelle ich es ein, dass dort anstatt Datum „Morgen“ bzw. „Übermorgen“ steht?
                    Danke und Gruß Olli
                      TT-Tom @Oliver Feld last edited by
                      @oliver-feld
                      Das kommt vom iCal Adapter. Das Script aus dem Wiki schreibt das Datum nicht um.
                        @Oliver-Feld
                        Das „Morgen“ usw. im Abfallkalender erstelle ich von Daten aus dem Adapter trashschedule, der wiederum die Daten aus dem iCal Adapter bezieht. Bei mir wird größer einer Woche das Datum, ab einer Woche in Tagen und zum Schluss Morgen und Heute angezeigt.
                          PaNoRu84 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom @Armilar,
                          vielen Dank für eure Hilfe.
                          Ich schulde euch noch ein Foto. Hier kommt es.
                          Ich habe die Idee mit den "Zählen" direkt übernommen.
                          Ist noch nicht final aber funktioniert schon super. Der "Name" ist jetzt ein dynamisches Feld, vielleicht lasse ich da ab einer gewissen Anzahl von offenen Fenstern auch nur die Anzahl anzeigen.
                          Aber super, dass das schonmal so geht. DANKE (hach, jetzt muss ich doch wirklich noch 5-10 weitere NSPanels kaufen 😄 )
                          • Gargano
                            Gargano @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Was ist denn der Unterschied FlashNextionAdv1 zu FlashNextion ?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                              @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              In der Regel benötigst du das nicht
                              FlashNextionAdv[0-5] URL
                              Start's flashing a tft file to the nextion screen with different Modi.
                              • Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion): FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              • Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              • Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              • Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              • Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              Besides the commands, serial input will be published on 'RESULT' Topic, depending on the input in one of the following formats:
                              {"CustomRecv":%s}
                              {"nextion":%s}
                                @oliver-feld
                                hier die Einstellungen im iCal damit "morgen" und so weiter kommt.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                  Release v4.0.3
                                  Änderungen in der Config:
                                  aus
                                  export const config: Config = {
                                  wird
                                  export const config = <Config> {
                                  und die firstScreensaverEntity - fourthScreensaverentity existieren nicht mehr. Erstatz dafür ist das Array bottomScreensaverEntity. Die ersten 4 bottomScreensaverEntity werden auch im Standard-Screensaver genutzt.
                                  Des weiteren ist der Erweiterte Screensaver enthalten:
                                  Zur Konfiguration des Screensavers bitte die Wiki berücksichtigen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                  Für alle User mit kleinen Hackern zuhause gibt es jetzt die cardUnlock:
                                  Siehe auch:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
                                  Ansonsen gab es diverse Erweiterungen und Minor-Bugfixes:
                                  • Eine überarbeitete und erweiterte Squeezebox und diverse Optimierungen von @bembelstemmer
                                  • Ein Mode - Fix für die cardThermo und dynamische Icons im Advanced Screensaver (Issue in letzer Sekunde 😉 ) von @Gargano
                                  Kurze Upgrade-Empfehlung:
                                  • Neues TypeScript anlegen und die Version https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts hineinkopieren
                                  • altes Script deaktivieren (Fallback)
                                  • Konfiguration anhand der Variablen aus dem anderen Script übernehmen (Achtung Config hat einen veränderten Aufbau und kann nicht 1:1 übernommen werden, siehe oben!)
                                  • Erweiterungen für Advanced Screensaver aus Wiki oder NSPanel.ts (Script mit Beispielen) migrieren
                                  • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.3.tft
                                  Hinweis:
                                  • @TT-Tom hat bereits festgestellt, dass es erforderlich sein kann, die vom TS-Script automatisch angelegten 0_userdata.0.NSPanel.X Verzeichnisse und Auto-Aliase zu löschen und neu anlegen zu lassen.
                                  Viel Spaß mit dem neuen Release...
                                  Gargano wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                    PaNoRu84 last edited by PaNoRu84
                                    gesucht: Startpunkt / Übersicht über mehrere Thermostate
                                    Ich überlege wie ich als Einstiegpunkt mehrere Thermostate auf einer Seite darstellen kann.
                                    Ich hätte gerne eine Darstellung auf der ich die aktuelle Soll-Temperatur von mehrere Thermostaten sehen kann und über Navigation diese dann vertiefen bzw. ändern kann.
                                    Meine 1. Idee war einfach InfoPunkte mit den Soll-Werte als Alias anzulegen, davon könnte ich dann ja 6 erstellen.
                                    Die Punkte könnten ja sogar als Icon den Wert wieder geben.
                                    z.B. so
                                    ______________________________
                                    |    21      20         18    |
                                    |  Büro    Küche       Bad    |
                                    |   20       18        21     |
                                    | Kids   Schlafen    Wohnen   |
                                    |_____________________________|
                                    Mit einem Klick auf die Werte wäre ich dann gerne auf die entsprechende CardThermo gekommen, aber das geht scheinbar nicht, bzw. dann funktioniert der Value nicht mehr.
                                    Hat jemand alternative Idee wie ich eine derartige Übersicht mit der Möglichkeit auf die Details tiefer einzutauchen abbilden könnte?
                                    Danke für eure Hilfe - ihr leistet hier wirklich einen super Job!!!
                                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @Armilar last edited by Gargano
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Release v4.0.3
                                      Hab gesehen, Du hast einige Funktionen als async gemacht. Ich hatte vorher den Eindruck, daß manche SendToPanel Aufrufe verschluckt werden. Mal sehen , ob es jetzt besser ist.
                                      Wobei lt. Beschreibung eine async Function ohne await das gleiche sein soll wie eine Function ohne async
                                        watcherkb last edited by
                                        Ist es möglich, zwei verschiedene Accuweather Pages zu konfigurieren (für 2 Orte)? Dafür müsste ich wahrscheilich eine zweite Accuweather Instanz erstellen, oder? Gibt es dazu ein Beispiel oder Vorlage?
                                        • Armilar
                                          @gargano
                                          Es gab in der Tat ein Problem mit verschluckten Ereignissen (Liegt aber eher bei den Delays von Tasmota und Berry). Daher habe ich die unnötig erzeugten notify~~ auch eleminiert, die in der bExit erzeugt und an das Panel gesendet wurden. Zusätzliches await kann aber auch nicht schaden 😊
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @watcherkb last edited by
                                            @watcherkb
                                            Du könntest eine weitere Accuweather-Instanz hinzufügen, das würde sich aber nicht im Screensaver wiederspiegeln, da dort nur eine Instanz genutzt wird. Aber für eine Wetterpage als z.B. eine zusätzliche cardGrid kannst du dann natürlich auf die Datenpunkte der 2. Instanz zugreifen und diese verwenden.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6514181
