    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для счётчика
    Скрипт для счётчика
      smoker_vvo last edited by
      А не может быть связанным как то с удаленным конфигом сетевого адреса??
      const char* topic_ip = "myhome/elcounter/config/ip";
      Заливал этот код в Дуню - все работает…
      `#include <spi.h> // Ethernet shield
      #include <ethernet.h> // Ethernet shield
      #include <pubsubclient.h> // MQTT
      #include <servo.h>
      #include <dht.h>
      #include <onewire.h>
      #include <dallastemperature.h>
      Servo servo;
      ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x35 };
      byte server[] = { 192, 168, 0, 11 }; //IP Брокера
      byte ip[] = { 192, 168, 0, 89 }; //IP Клиента (Arduino)
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      payload[length] = '\0';
      // Serial.print(topic);
      // Serial.print("=");
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char*)payload);
      // Serial.println(strPayload);
      callback_iobroker(strTopic, strPayload);
      ! EthernetClient ethClient;
      PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
      #define id_connect "myhome-temp"
      #define id_connect "myhome-status"
      #define Prefix_subscribe "myhome/Temp/"
      #define Prefix_subscribe "myhome/Status/"
      ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
      #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
      ! const int start_DI_pin []= {2, 4, 5}; // Порты Ввода
      int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
      ! const int start_DO_pin []= {6, 7}; //Порты Вывода
      int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
      ! int DI[] = {0, 0, 0};
      int old_DI[] = {0, 0, 0};
      ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
      int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
      int flag = 0;
      int flag2 = 0;
      int pause = 0;
      ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
      const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
      //int MQ7Value = 0;
      int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
      const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
      //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
      unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
      ! #define ONE_WIRE_BUS 8
      //#define TEMPERATURE_PRECISION 9
      OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
      DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
      // 28 80 E9 3A 04 00 00 10
      //T0:28 88 AD D7 02 00 00 42
      //T1:28 14 A5 D7 02 00 00 B0
      //T2:28 72 26 7B 04 00 00 2E
      //T3:28 CA 1A 3B 04 00 00 CD
      //T4:28 E6 D5 D7 02 00 00 C1
      //T5:28 16 B4 7A 04 00 00 8A
      //T6:28 2B 86 D7 02 00 00 CF
      //T7:28 AB 9D D7 02 00 00 29
      DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0x80, 0xE9, 0x3A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x10 };//кладовка
      DeviceAddress addr_T2 = { 0x28, 0x88, 0xAD, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x42 };//кухня
      DeviceAddress addr_T3 = { 0x28, 0x14, 0xA5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xB0 };//детская
      DeviceAddress addr_T4 = { 0x28, 0x72, 0x26, 0x7B, 0x4, 0x0, 0x0, 0x2E };//гараж
      DeviceAddress addr_T5 = { 0x28, 0xCA, 0x1A, 0x3B, 0x4, 0x0, 0x0, 0xCD };//ванная
      DeviceAddress addr_T6 = { 0x28, 0xE6, 0xD5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xC1 };//улица
      DeviceAddress addr_T7 = { 0x28, 0x16, 0xB4, 0x7A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x8A };//спальня2
      DeviceAddress addr_T8 = { 0x28, 0x2B, 0x86, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xCF };//зал
      DeviceAddress addr_T9 = { 0x28, 0xAB, 0x9D, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x29 };//мансарда
      ! float T1=0;
      float T2=0;
      float T3=0;
      float T4=0;
      float T5=0;
      float T6=0;
      float T7=0;
      float T8=0;
      float T9=0;
      ! //dht DHT;
      //#define DHT22_PIN 9
      //float Hout = 0;
      //float Tout = 0;
      //void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      // payload[length] = '\0';
      // String strTopic = String(topic);
      // String strPayload = String((char*)payload);
      // callback_iobroker(strTopic, strPayload);
      void setup() {
      Serial.begin(57600);
      Serial.println("start");
      Serial.print("Locating devices...");
      DS_sensors.begin();
      Serial.print("Found ");
      Serial.print(DS_sensors.getDeviceCount(), DEC);
      Serial.println(" devices.");
      ! // report parasite power requirements
      Serial.print("Parasite power is: ");
      if (DS_sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
      else Serial.println("OFF");
      //Объявляем порты Digital inputs/outputs
      for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin [i], INPUT); }
      digitalWrite(5, HIGH); //Насос скважины
      digitalWrite(4, HIGH); //Электрика
      for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin [i], OUTPUT); }
      ! Ethernet.begin(mac, ip);
      if (client.connect(id_connect)) {
      getSensors();
      control();
      //client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
      //client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
      //client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
      client.publish("myhome/Temp/Kladovka", "0");
      client.publish("myhome/Temp/Kitchen", "0");
      client.publish("myhome/Temp/Detskaya", "0");
      client.publish("myhome/Temp/Garage", "0");
      client.publish("myhome/Temp/Street", "0");
      client.publish("myhome/Temp/Spalnya2", "0");
      client.publish("myhome/Temp/Zal", "0");
      client.publish("myhome/Temp/Mansarda", "0");
      client.publish("myhome/Temp/Vannaya", "0");
      //client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
      //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
      client.publish("myhome/Temp/MQ7", "0");
      client.publish("myhome/Status/Power", "0");
      client.publish("myhome/Status/Pompe", "0");
      client.subscribe("myhome/Temp/#");
      client.subscribe("myhome/Status/#");
      void loop() {
      client.loop();
      control();
      getSensors();
      if (!client.connected()) {
      control();
      getSensors();
      }</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>`
      ! и все пингуется, а вот заливаю счетчик - и фиг-вам.... пинг не проходит....[/i][/i]
        В свое время натыкался на проблемы с СД картами и W5100
        • I
          instalator last edited by
          @smoker_vvo:
          #include <servo.h>
          #include <dht.h>
          Servo servo;
          int flag = 0;
          int flag2 = 0;
          int pause = 0;
          //int MQ7Value = 0;
          ! float T1=0;
          float T2=0;
          float T3=0;
          float T4=0;
          float T5=0;
          float T6=0;
          float T7=0;
          float T8=0;
          float T9=0;
          ! //dht DHT;
          //float Hout = 0;
          //float Tout = 0;
          void setup() {
          DS_sensors.begin();
          getSensors();
          control();
          void loop() {
          client.loop();
          control();
          getSensors();
          control();
          getSensors();
          ! и все пингуется, а вот заливаю счетчик - и фиг-вам.... пинг не проходит....нет, вечером будет время проверю твой код[/i][/i]
            ок.
            а я еще с твоим по колдую…..
            • I
              @smoker_vvo:
              ок.
              а я еще с твоим по колдую….. `
              `#include <spi.h>
              #include <eeprom.h>
              //#include <avr wdt.h="">
              ! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
              #define LED 9 //Светодиод
              #define CHK_ADR 100
              #define CNT_ADR 10
              #define PWR_ADR 20
              #define POLL_ADR 30
              #define RATIO_ADR 40
              ! const char* topic_err = "myhome/test/error";
              const char* topic_cnt = "myhome/test/count";
              const char* topic_pwr = "myhome/test/power";
              const char* topic_amp = "myhome/test/amp";
              const char* topic_save = "myhome/test/save";
              const char* topic_correction = "myhome/test/correction";
              const char* topic_connection = "myhome/test/connection";
              const char* topic_ip = "myhome/test/config/ip";
              const char* topic_polling = "myhome/test/config/polling";
              const char* topic_bounce = "myhome/test/config/bounce";
              const char* topic_num = "myhome/test/config/num";
              const char* topic_reset = "myhome/test/config/reset";
              const char* topic_raw = "myhome/test/RAW";
              const char* subscr = "myhome/test/#";
              ! byte mac[] = { 0xDE, 0xA3, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x35 };
              byte ip[] = { 192, 168, 1, 59};
              byte server[] = { 192, 168, 1, 190};
              ! unsigned long cnt = 0;
              unsigned long prev_cnt = 2;
              unsigned long pwr = 0;
              unsigned long prev_pwr = 2;
              int amp = 0;
              int prev_amp = 2;
              int num = 0;
              int prev_num;
              int bounce = 10;
              int prev_bounce;
              int chk = 0;
              int chk_S = 0;
              unsigned long prevMillis = 0;
              unsigned long prevMillis_cnt = 0;
              int poll = 5000;
              bool error = 0;
              String cmd = "";
              bool strComplete = false;
              char buf [50];
              char buffer[100];
              char s[16];
              PubSubClient client(ethClient);
              ! void setup() {
              //MCUSR = 0;
              // wdt_disable();
              Serial.println("WDT_disable");
              cmd.reserve(100);
              delay(10000);
              Serial.println("Starting......");
              ! if (EEPROM.read(1) != 99) { //Если первый запуск
              EEPROM.write(1, 99);
              for (int i = 0 ; i < 4; i++) {
              EEPROM.write(110 + i, ip[i]);
              EEPROM.write(120 + i, server[i]);
              } else {
              chk = EEPROMReadInt(CHK_ADR);
              cnt = EEPROMReadLong(CNT_ADR);
              poll = EEPROMReadInt(POLL_ADR);
              chk_S = poll - 500;
              if (chk != chk_S) {
              error = 2;
              for (int i = 0; i < 4; i++) {
              ip[i] = EEPROM.read(110 + i);
              server[i] = EEPROM.read(120 + i);
              ! pinMode(LED, OUTPUT);
              ! client.setServer(server, 1883);
              client.setCallback(callback);
              delay(200);
              //wdt_enable(WDTO_8S);
              Serial.println("WDTO_8S");
              if (client.connect("test")){
              digitalWrite(LED, LOW);
              Public();
              ! void serialEvent() {
              while (Serial.available() > 0) {
              char inChar = (char)Serial.read();
              cmd += inChar;
              if (inChar == '\n') {
              strComplete = true;
              ! void loop() {
              // wdt_reset();
              Serial.println("WDT_reset");
              client.loop();
              reconnect();
              ! /if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) {
              save();
              delay(10000);
              ! if (strComplete) {
              digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
              cmd.toCharArray(buffer, 100);
              cnt = atoi(strtok(buffer, ";"));
              pwr = atoi(strtok(NULL, ";"));
              amp = atoi(strtok(NULL, ";"));
              bounce = atoi(strtok(NULL, ";"));
              num = atoi(strtok(NULL, ";"));
              error = atoi(strtok(NULL, ";"));
              client.publish(topic_raw, StrToChar(cmd));
              cmd = "";
              ! if (millis() - prevMillis >= poll) {
              // wdt_reset();
              Serial.println("WDT_reset-");
              prevMillis = millis();
              if (cnt != prev_cnt || pwr != prev_pwr || amp != prev_amp) {
              prev_cnt = cnt;
              prev_pwr = pwr;
              prev_amp = amp;
              client.publish(topic_cnt, IntToChar(cnt));
              client.publish(topic_pwr, IntToChar(pwr));
              client.publish(topic_amp, IntToChar(amp));
              if (num != prev_num || bounce != prev_bounce) {
              prev_num = num;
              prev_bounce = bounce;
              client.publish(topic_num, IntToChar(num));
              client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce));
              if (error > 0) {
              client.publish(topic_err, "err");
              } else {
              client.publish(topic_err, " ");
              ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload) {
              if (strTopic == topic_correction) {
              cnt = atol((strPayload).c_str());
              Serial.print("SC");
              Serial.println(cnt);
              client.publish(topic_correction, "0");
              else if (strTopic == topic_save) {
              if (strPayload == "true") {
              Serial.println("SS");
              save();
              client.publish(topic_save, "false");
              else if (strTopic == topic_polling) {
              poll = strPayload.toInt();
              if (poll < 1000) {
              poll = 1000;
              } else if (poll > 32767) {
              poll = 32767;
              EEPROMWriteInt(POLL_ADR, poll); //Интервал публикации
              client.publish(topic_polling, IntToChar(poll));
              else if (strTopic == topic_reset) {
              client.publish(topic_reset, "false");
              // reboot();
              Serial.println("Reboot");
              else if (strTopic == topic_bounce) {
              bounce = strPayload.toInt();
              if (bounce < 0) {
              bounce = 0;
              } else if (bounce > 10000) {
              bounce = 10000;
              Serial.print("SB");
              Serial.println(bounce);
              else if (strTopic == topic_num) {
              num = strPayload.toInt();
              if (num < 0) {
              num = 0;
              } else if (num > 32767) {
              num = 32767;
              Serial.print("SN");
              Serial.println(num);
              ! void save() {
              chk = poll - 500;
              EEPROMWriteLong(CNT_ADR, cnt); //Пишем показания счетчика в eeprom из переменной
              EEPROMWriteInt(CHK_ADR, chk); //чек
              ! void reboot() {
              //save();
              //delay(500);
              // wdt_enable(WDTO_1S);
              Serial.println("void reboot");
              //for (;;) {}
              ! char* StrToChar (String str) {
              int length = str.length();
              str.toCharArray(buf, length + 1);
              return buf;
              ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
              byte four = (p_value & 0xFF);
              byte three = ((p_value >> 😎 & 0xFF);
              byte two = ((p_value >> 16) & 0xFF);
              byte one = ((p_value >> 24) & 0xFF);
              EEPROM.write(p_address, four);
              EEPROM.write(p_address + 1, three);
              EEPROM.write(p_address + 2, two);
              EEPROM.write(p_address + 3, one);
              ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
              long four = EEPROM.read(p_address);
              long three = EEPROM.read(p_address + 1);
              long two = EEPROM.read(p_address + 2);
              long one = EEPROM.read(p_address + 3);
              return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 😎 & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF);
              ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
              byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
              byte highByte = ((p_value >> 😎 & 0xFF);
              EEPROM.write(p_address, lowByte);
              EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
              unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
              byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
              byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
              return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 😎 & 0xFF00);
              ! char* IntToChar (unsigned long a) {
              sprintf(buf, "%lu", a);
              return buf;
              ! void Public() {
              sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
              client.publish(topic_connection, "true");
              client.publish(topic_ip, s);
              client.subscribe(subscr);
              void reconnect() {
              int a = 0;
              while (!client.connected()) {
              a++;
              //wdt_reset();
              Serial.println("WDT reset");
              if (client.connect("test")) {
              Public();
              } else {
              delay(10000);
              if (a >= 10) {
              Serial.println("WDTO_1S");
              }</avr></eeprom.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>`
              Работает[/i][/i][/i][/i]
                Убейте меня!!! ОН НЕ РАБОТАЕТ….. Ну не пингуется этот ip, я поменял на свои......
                • I
                  @smoker_vvo:
                  Убейте меня!!! ОН НЕ РАБОТАЕТ….. Ну не пингуется этот ip, я поменял на свои...... `
                  библиотеки последних версии?
                    Начнем с простого…. Какая IDE
                      в IDE 1.5.2 гружу вот этот скетч:
                      Web Server
                      A simple web server that shows the value of the analog input pins.
                      using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
                      Circuit:
                      • Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
                      • Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
                      created 18 Dec 2009
                      by David A. Mellis
                      modified 9 Apr 2012
                      by Tom Igoe
                      ! #include <spi.h>#include <ethernet.h>// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
                      // The IP address will be dependent on your local network:
                      byte mac[] = {
                      0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
                      IPAddress ip(192,168,0, 89);
                      ! // Initialize the Ethernet server library
                      // with the IP address and port you want to use
                      // (port 80 is default for HTTP):
                      EthernetServer server(80);
                      ! void setup() {
                      // Open serial communications and wait for port to open:
                      Serial.begin(9600);
                      while (!Serial) {
                      ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
                      ! // start the Ethernet connection and the server:
                      server.begin();
                      Serial.print("server is at ");
                      Serial.println(Ethernet.localIP());
                      ! void loop() {
                      // listen for incoming clients
                      EthernetClient client = server.available();
                      if (client) {
                      Serial.println("new client");
                      // an http request ends with a blank line
                      boolean currentLineIsBlank = true;
                      while (client.connected()) {
                      if (client.available()) {
                      char c = client.read();
                      Serial.write(c);
                      // if you've gotten to the end of the line (received a newline
                      // character) and the line is blank, the http request has ended,
                      // so you can send a reply
                      if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                      // send a standard http response header
                      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                      client.println("Content-Type: text/html");
                      client.println("Connection: close");
                      client.println();
                      client.println("");
                      client.println("");
                      // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
                      client.println("");
                      // output the value of each analog input pin
                      for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
                      int sensorReading = analogRead(analogChannel);
                      client.print("analog input ");
                      client.print(analogChannel);
                      client.print(" is ");
                      client.print(sensorReading);
                      client.println("
                      client.println("");
                      break;
                      if (c == '\n') {
                      // you're starting a new line
                      else if (c != '\r') {
                      // you've gotten a character on the current line
                      currentLineIsBlank = false;
                      // give the web browser time to receive the data
                      delay(1);
                      // close the connection:
                      client.stop();
                      Serial.println("client disonnected");
                      }</ethernet.h></spi.h>
                      Пинг - отличный, и веб пускает,
                        в 1ю8ю2 - тоже проблем нет…...
                          1ю6ю13 - полет нормальный
                          и 1.0.6 - работает…...
                            IDE 1.6.13 этот скетч - работает, все пингуется и данные идут
                            #include <servo.h>
                            #include <dht.h>
                            Servo servo;
                            int flag = 0;
                            int flag2 = 0;
                            int pause = 0;
                            //int MQ7Value = 0;
                            ! float T1=0;
                            float T2=0;
                            float T3=0;
                            float T4=0;
                            float T5=0;
                            float T6=0;
                            float T7=0;
                            float T8=0;
                            float T9=0;
                            ! //dht DHT;
                            //float Hout = 0;
                            //float Tout = 0;
                            void setup() {
                            DS_sensors.begin();
                            getSensors();
                            control();
                            void loop() {
                            client.loop();
                            control();
                            getSensors();
                            control();
                            getSensors();
                            ! А заливаем этот - и ни чего....
                            ! >! [spoiler]`[code]#include <spi.h>
                            #include <eeprom.h>
                            #define CHK_ADR 100
                            #define CNT_ADR 10
                            #define PWR_ADR 20
                            #define POLL_ADR 30
                            byte ip[] = { 192, 168, 0, 89};
                            byte server[] = { 192, 168, 0, 15};
                            int amp = 0;
                            int prev_amp = 2;
                            int num = 0;
                            int prev_num;
                            int bounce = 10;
                            int prev_bounce;
                            int chk = 0;
                            int chk_S = 0;
                            int poll = 5000;
                            bool error = 0;
                            String cmd = "";
                            char buf [50];
                            char buffer[100];
                            char s[16];
                            ! void setup() {
                            //MCUSR = 0;
                            // wdt_disable();
                            cmd.reserve(100);
                            delay(10000);
                            } else {
                            chk_S = poll - 500;
                            if (chk != chk_S) {
                            error = 2;
                            delay(200);
                            Public();
                            cmd += inChar;
                            strComplete = true;
                            ! void loop() {
                            // wdt_reset();
                            client.loop();
                            reconnect();
                            save();
                            delay(10000);
                            cmd = "";
                            // wdt_reset();
                            prev_cnt = cnt;
                            prev_pwr = pwr;
                            prev_amp = amp;
                            prev_num = num;
                            if (error > 0) {
                            } else {
                            Serial.print("SC");
                            save();
                            if (poll < 1000) {
                            poll = 1000;
                            poll = 32767;
                            // reboot();
                            if (bounce < 0) {
                            bounce = 0;
                            bounce = 10000;
                            Serial.print("SB");
                            if (num < 0) {
                            num = 0;
                            num = 32767;
                            Serial.print("SN");
                            ! void save() {
                            chk = poll - 500;
                            ! void reboot() {
                            //save();
                            //delay(500);
                            //for (;;) {}
                            return buf;
                            return buf;
                            ! void Public() {
                            void reconnect() {
                            int a = 0;
                            a++;
                            //wdt_reset();
                            Public();
                            } else {
                            delay(10000);
                            if (a >= 10) {
                            ! Ни пинга, ни данных....[/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i]
                            • I
                              @smoker_vvo:
                              Начнем с простого…. Какая IDE `
                              ide 1.8.3
                              Ethernet 1.1.2
                              PubSubCliet 2.6.0
                                IDE 1.8.4, остальное совпадает…...
                                Хорошо, с программным уровнем разобрались. Теперь аппаратный.... Arduino MEGA 2560+EthernetShield W5100
                                • I
                                  @smoker_vvo:
                                  Хорошо, с программным уровнем разобрались. Теперь аппаратный.... Arduino MEGA 2560+EthernetShield W5100 `
                                  Да какая разница какая ардуина, я на УНО и W5100 проверял
                                    Хлебнуфф пивка и выкурив сигаретку, психанул и заменил Arduino MEGA на Arduino NANO- и О ЧУДО!!!! Все заработало…...
                                    Теперь другие вопросы....
                                    в строке RAW получаю такие значения 268494237;4294935483;0;-9325;-120;0, как их разобрать?? Что есть что??
                                      ан все таки есть… Щас сборка выглядит так :
                                      Нано собирает инфу от счетчика - УНО обрабатывает - В5100 - отдает на Брокера
                                      В предыдущем вопле ошибочка, Мега заменил на УНО
                                      • I
                                        @smoker_vvo:
                                        в строке RAW получаю такие значения 268494237;4294935483;0;-9325;-120;0, как их разобрать?? Что есть что?? `
                                        https://github.com/instalator/Electro_C … t.ino#L278
                                        https://blog.instalator.ru/archives/711
                                        cnt = atoi(strtok(buffer, ";")); //счетчик
                                        pwr = atoi(strtok(NULL, ";")); //мощность
                                        amp = atoi(strtok(NULL, ";")); //сила тока!
                                        bounce = atoi(strtok(NULL, ";")); //задержка от дребезга
                                        num = atoi(strtok(NULL, ";")); //Значение передаточного числа счетчика. Количество импульсов на 1 кВт*ч
                                        error = atoi(strtok(NULL, ";")); //ошибка
                                        • I
                                          По скрипту для счетчика меркурий вынес в отдельную тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=8148
                                            Зенкую! Я так и понял. Но проект заглох… проработав два часа......
                                            и повторно запустить не удалось....
                                            Не могу понять по чему........
                                            13530
