    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      DasMoritz @Chaot last edited by
      @chaot Hallo und danke dir. Es gibt wohl einen normalen Betriebsmodus und einen erweiterten Betriebsmodus.
      Die Ausgabe von W, A, V, Hz. usw. gibt es anscheinend nur im erweiterten Modus. Anscheinend legt aber der VNB fest, welcher Modus eingestellt wird, bei mir anscheinend nur der normale Modus und nicht der erweiterte.
      Mist!
      • Chaot
        Chaot @DasMoritz last edited by
        @dasmoritz Na ja, oft lohnt sich auch eine höfliche Nachfrage.
        Die Betreiber haben nichts davon wenn Daten gesperrt werden, also dürfte das denen recht egal sein welcher Modus läuft.
        Was bisher hier zu lesen war scheinen die meisten Betreiber da recht bereitwillig zu sein was Freischaltungen angeht.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @Chaot last edited by
          @chaot Hallo, da muss ich mal kurz einhaken. Mein Versorger hat mir ohne Probleme den Code zugeschickt, allerdings ist bei mir die dauerhafte Abschaltung der Pin Abfrage deaktiviert. Das heißt für 3 Minuten kann ich im erweiterten Modus auslesen, danach fällt es zurück in den Standard Modus. Der Versorger ist auch nicht bereit es mir zu ermöglichen, da sie die Stromzähler so eingekauft haben.
          • oberfragger
            oberfragger last edited by
            @marc_el_k Ui. Ich dachte die Versorger haben eine Pflicht die Auslesung zu ermöglichen. Nach 3 Minuten zurück ist schon -fies-.
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @oberfragger last edited by
              @oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              Ich habe extra beim Hersteller angerufen und tatsächlich kann man die Menü Option ausblenden lassen, damit man die Pin Abfrage nicht deaktivieren kann. Absolut bescheuert! Nun habe ich mir eine LED angebaut, die alle 2 Minuten einen Lichtimpuls setzt, damit ich im Menü "angemeldet" bleibe.
              • Chaot
                Chaot @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k Na ja, ganz ehrlich gesagt wäre ich mit denen blitzschnell durch.
                Blöde Sprüche können sie dann kloppen wenn sie keine Kunden mehr haben.
                Verantwortlich für den Zähler ist der Messtellenbetreiber. Und den kannst du genauso schnell wechseln wie den Stromanbieter:
                https://www.node.energy/blog/messstellen-betreiber-wechseln
                Also bekäme der von mir ne kurze mail - Freigabe oder Kündigung egal was der für nen Schrott einkauft oder mit welcher Ausrede er dich abspeisen will. Man kann ja zusätzlich im Vorfeld klären ob man vom neuen Messtellenbetreiber den Wunschzähler in der erforderlichen Ausführung bekommt.
                Das derzeitige Konzept fällt denen spätestens dann auf die Füße wenn du einen Anbieter hast der flexiblen Tarif anbietet.
                • Marc_el_K
                  @chaot das habe ich jetzt nicht verstanden. Was bringt mir der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter? Der Zähler bleibt doch. Oder hab ich jetzt etwas falsch verstanden? Das was ich bräuchte ist ein Servicetechniker, der die Firmware updaten kann, damit ich die fehlenden Funktion erhalte.
                  • Chaot
                    @marc_el_k Nicht Stromanbieter. Der Messtellenbetreiber wird gewechselt, also der der den Stromzähler einbaut.
                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @Chaot last edited by
                      @chaot ...vermutlich ist der Umbau dann leider nicht umsonst. Er hats ja ganz gut gelöst.
                      Dirty Hack aber funktioniert anscheinend ja.
                        smarteshome2020 @hugo1215 last edited by smarteshome2020
                        @hugo1215 Hallo, hast du es irgendwie geschafft die aktuelle Leistung vom LK13BD abzufragen?
                        So wie ich es verstehe kommt da nichts raus. Ist für mich aber Neuland und ich Frage mal lieber nach 🙂
                        Oder hast du einen Weg gefunden??? Würde ich gerne im Energiefluss Adapter vom iobroker mit verwenden.
                        22:14:24.763 : /LOG4LK13BD202025
                        22:14:26.782 : C.1.0("von mir gelöscht")
                        22:14:27.615 : 0.0.0(001LOG"von mir gelöscht")
                        22:14:27.981 : F.F(0000)
                        22:14:28.750 : 1.8.0(159241.845*kWh)
                        22:14:29.533 : 1.8.1(018669.264*kWh)
                        22:14:30.416 : 1.8.2(140572.584*kWh)
                        22:14:31.184 : C.8.1(0306012047)
                        22:14:31.818 : C.8.2(0304011122)
                        22:14:32.383 : C.7.1(00000000)
                        22:14:33.005 : C.7.2(00000000)
                        22:14:33.572 : C.7.3(00000000)
                        22:14:34.538 : 0.2.1(ver.02, 150228, 671A)
                        22:14:35.298 : C.2.1(1506041035)
                        22:14:35.949 : C.2.9(1506041035)
                        22:14:36.049 : !
                        So schaut mein derzeitiges Skript aus:
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,o,0,300,,1,20,2F3F210D0A,063030300D0A
                        1,1.8.0(@1,Gesamt,kWh,Total_in,1
                        1,1.8.1(@1,HT-1-8-1,kWh,Total_in,1
                        1,1.8.2(@1,NT-1-8-2,kWh,Total_in,1
                        1,C.1.0(@1,Zählernummer,,meter_number,0
                        1,=h===================
                        1,C.2.1(@1,letzte Parametrierung,DDMMYY,last_update,0
                          Moin,
                          hat noch jemand einen Hinweis wie man aus dem Stromzähler auch die Nachkommastellen auslesen kann?
                          Es handelt sich um einen Norax Apator 3D+, Anfrage beim VNB ist auch gestellt, bisher aber leider keine Rückmeldung.
                            mgm last edited by
                            Guten Morgen,
                            ich lese mit begeisterung, dass es anscheinend jeder schafft aus seinem Zähler Daten zu bekommen NUR leider ich nicht 😞
                            Ich habe einen EMH ED300L; Pin freigeschaltet; senden des Zählers mittels Kamera überprüft
                            Wenn ich in der Konsole "sensor53 d1" eingebe kommen keine Daten!
                            Meine Config:Screenshot 2023-03-03 at 07-42-45 Tasmota - Edit Script.png
                            Der RX am ESP 8266 ist an D6 (GPIO 12) angeschlossen und alles steht auf None.
                            Kann mir jemand helfen?
                            • Wal
                              Wal Developer @mgm last edited by
                              @mgm ,
                              teste das mal:
                              >D
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >M 1
                              +1,12,s,0,9600,Haus
                              1,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
                              1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
                              1,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
                              mit der neusten Tasmota Firmware.
                              Password: iobroker
                              So wird es in der Tasmota Doku als Beispiel vorgestellt.
                              Wenn es nicht geht würde ich die Hardware mal überprüfen.
                                mgm last edited by
                                Danke für die schnelle Antwort
                                werde ich testen und wieder berichten ...
                                  mgm last edited by
                                  Leider bekomme ich einen FehlerScreenshot 2023-03-03 at 17-41-53 Tasmota - Information.png
                                  • Chaot
                                    Chaot @mgm last edited by
                                    @mgm Dann musst du zuerst die "minimal" hochladen und danach die aktuelle Firmware.
                                      mgm last edited by
                                      super die neue Firmware ist drauf, leider immer noch keine Antwort
                                      Wal Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @mgm last edited by Wal
                                        @mgm ,
                                        ich tippe dann auf Hardwarefehler oder falscher Pin. Ich nutze diese Firmware mit einem Iskra Zähler.
                                        • Chaot
                                          @mgm Hardwarefehler oder die Position stimmt nicht genau. Hast du den auch schon mal um 180° verdreht ausprobiert?
                                            mgm last edited by
                                            Danke für die Tips
                                            @Wal Hardware muss ich noch prüfen Pin ist OK da der Zähler mir den aktuellen Verbrauch anzeigt ...
                                            @Chaot Ja den Lesekopf habe ich auch schon gedreht und ich denke die Position ist auch OK
                                            Der Zähler hat eine Vertiefung für die Position.
                                            Ich werde als erstes mal einen anderen ESP ausprobieren ... und dann den Lesekopf auseinender nehmen.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198144
