    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      hier nun eine Erklärung wie ihr die u. a. Datenpunkte nutzen könnt.
      Diese Datenpunkte könnt ihr auch mit diesem Blockly setzen:
      imap.0.xx.remote.show_mails: Maximal Ausgabe von Mails mit dem u. a. Kriterien. Diese Anzahl ist nicht bregrenzt und kann somit euren ibroker lahmlegen. 1000 Mails benötigt ca. 5 Minuten Ladezeit!
      Diese Änderung kann nur mit einem Restart oder neues setzen von den Einstellungen aus der Instanz Konfig rückgängig gemacht werden.
      imap.0.xx.remote.criteria:
      Alle Mails
      ["ALL"]
      Alle Mails mit dem Flag „ANSWERED“
      ["ANSWERED"]
      Alle Mails die den Flag „UNANSWERED“ nicht haben
      ["UNANSWERED"]
      Alle Mails mit dem Flag „DELETED“
      ["DELETED"]
      Alle Mails die den Flag „UNDELETED“ nicht haben
      ["UNDELETED"]
      Alle Mails mit dem Flag „DRAFT“
      ["DRAFT"]
      Alle Mails die den Flag „UNDRAFT“ nicht haben
      ["UNDRAFT"]
      Alle Mails mit dem Flag „FLAGGED“
      ["FLAGGED"]
      Alle Mails die den Flag „UNFLAGGED“ nicht haben
      ["UNFLAGGED"]
      Alle Mails mit dem Flag „RECENT“ und kein „SEEN“ Flag
      ["NEW"]
      Alle Mails die den Flag „RECENT“ nicht haben
      ["OLD"]
      Alle Mails mit dem Flag „SEEN“
      ["SEEN"]
      Alle Mails mit dem Flag „UNSEEN“
      ["UNSEEN"]
      Alle Mails mit dem Flag „RECENT“ -> Neue Mails und noch nicht gesehen
      ["RECENT"]
      Oder auch mehrere möglich:
      ["UNSEEN", "FLAGGED"]
      Alle Mails die am 01.03.2023 bis zum 13.03.2023 eingegangen sind. Das ALL kan mit den obrigen ersetzt werden
      ["ALL",["SINCE","Mar 01, 2023"],["BEFORE","Mar 13, 2023"]]
      Alle Mails mit dem Flag „SEEN“ die seit dem 01.06.2022 (auch mit Urzeit) empfangen wurden.
      ["ALL",["SINCE", "June 01, 2022"]]
      ["ALL",["SINCE", "Jun 01, 2022"]]
      ["ALL",["SINCE", '2022-06-01 23:59:00'] ]
      Alle Mails von github@luckyskills.de
      ["ALL", ["HEADER", "FROM", "github@luckyskills.de"]]
      Alle Mails von github@luckyskills.de seit dem 01.03.2023
      ["ALL", ["HEADER", "FROM", "github@luckyskills.de"], ["SINCE", "Mar 01, 2023"]]
      Mögliche Headers:
      SUBJECT
      FROM
      TO
      TEXT
      Weitere Beispiele folgen.
      Gruß//Lucky
        MCU @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Kleinigkeiten bei der HTML-Erstellung
        -> E-Mail nicht mit den richtigen Daten gefüllt.
        Ab der 2. Mail wird doppelt angezeigt.
          Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
          @mcu Jetzt wird es schwierig...Was hast du für Einstellungen vorgenommen das es so bei dir aussieht. Wahrscheinlich benötigt ich ein Debug Log per Mail warum Daten bei dir doppelt kommen.
          Bitte auf debug umstellen und nach ca. 30 Sekunden wieder auf Info umstellen.
          Das Logfile mit zusenden: github@luckyskills.de
          Auf keine Fall vergessen auf Info umzustellen. Es kommen echt viele Daten und dein Log kann schnell auf GB anwachsen. Habe zur Sicherheit die Daten der Anhänge aus dem Log genommen.
          Gruß//Lucky
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa Liegt nicht an einem Konto, sondern daran, wenn man mehrere gmail-Konten nutzt.
              @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Wie hast du mehere Konten in der Instanz Konfig angelegt? Da gibt es doch immer unterschiedliche Benutzernamen...
              Die eMail Adesse im Header musst du unter remote.html ändern.
              Gruß//Lucky
                MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
                @lucky_esa
                1. Wenn möglich bitte die E-Mail Adresse automatisch in remote.html setzen.
                2. zurzeit keine doppelten Einträge in html
                3. Im HTML-Code sind 2 Dinge die für jarvis nicht passen .
                class "container"
                Style -> Tabelle wird falsch angezeigt
                div.container {
                     align-items: center;
                     justify-content: center
                Nehme ich die Klasse raus passt es
                1. Einträge in remote.html werden nicht umgesetzt
                <th style="text-align:center; width:auto">
                            &ensp;ID&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Von&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Betreff&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Datum&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Inhalt&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Sequenznummer&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Flaggen&ensp;
                            </th>
                1. Bitte auch ein json-DP mit den E-Maildaten
                sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Was mache ich Falsch?
                  Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Error: Application-specific password required: https://support.google.com/accounts/answer/185833 (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'ALERT', source: 'authentication' }.
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    Ich verwende das NPM Modul node-imap und es funktioniert noch. Habe allerdings auch ein aktuelles imapflow gefunden was ich parrallel teste.
                    Muss ich das node-imap in JS als zusätzliches Modul eintragen?
                      Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Gmail hat doch wie immer eine Extrawurst. Du musst nach dieser Anleitung dein PW generieren 🙂
                        Funktioniert!
                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                          Ja, und bitte einen DP Json Table
                            @lucky_esa
                            Hallo, sehe das nicht als error:
                            imap.0
                            2023-02-27 06:41:49.532	error	Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox is empty.
                              @lucky_esa
                                done
                              2. Im HTML-Code sind 2 Dinge die für jarvis nicht passen .
                                Kannst du jetzt mit html.jarvis == true deaktivieren
                              3. Einträge in remote.html werden nicht umgesetzt
                                done
                              4. Bitte auch ein json-DP mit den E-Maildaten
                                done
                              Gruß//Lucky
                                @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                @lucky_esa
                                imap.0
                                geändert in Info
                                Gruß//Lucky
                                  nun zu den JSON. Habe lange Zeit darüber nachgedacht diesen zur Verfügung zu stellen und hatte mich eigentlich dagegen entschieden. Warum? Es sind einfach zu viele Daten die in die DB von iobroker geschrieben werden.
                                  Habe jetzt mal 2 Alternativen implementiert.
                                  Zum testen gibt es den neuen Datenpunkt imap.0.xx.json in dem jetzt die Daten geschrieben werden. Ihr könnt euch da selber mal ein Bild von der enormen Datenmenge machen.
                                  Daher habe ich noch ein Blockly hinzugefügt. Hier könnt ihr den JSON holen oder alle Sequenz ID`s und diese weiter verarbeiten.
                                  Was meint ihr?
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa Bei html.jarvis ist anscheinend noch div.container im style drin. Also Problem noch vorhanden.
                                      Upps, Gedankenfehler. Mach bitte mal im Datenpunkt xxx.html aus
                                      div.container
                                      das hier:
                                      .container
                                        @lucky_esa Dann gibt es noch ein Problem mit der Höhe ?
                                        JSON Aufbau müsste geändert werden, damit man es nutzen kann.
                                        [{"Received":"","from":"", "html":"","flag":""}]
                                        Das andere ist für Super-Experten?
                                          also muss dann alles raus? Verstehe das nicht wie jarvis das darstellt. Habe den HTML Code mit Validator geprüft und habe 0 Fehler...
                                            @lucky_esa
                                            Ich vermute das jarvis intern auch container Klasse nutzt?
                                            Vielleicht kannst du dich mit @Zefau absprechen? Discussion in github?
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                            408
                                            82425
