    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      MCU @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Kleinigkeiten bei der HTML-Erstellung
      -> E-Mail nicht mit den richtigen Daten gefüllt.
      Ab der 2. Mail wird doppelt angezeigt.
        Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
        @mcu Jetzt wird es schwierig...Was hast du für Einstellungen vorgenommen das es so bei dir aussieht. Wahrscheinlich benötigt ich ein Debug Log per Mail warum Daten bei dir doppelt kommen.
        Bitte auf debug umstellen und nach ca. 30 Sekunden wieder auf Info umstellen.
        Das Logfile mit zusenden: github@luckyskills.de
        Auf keine Fall vergessen auf Info umzustellen. Es kommen echt viele Daten und dein Log kann schnell auf GB anwachsen. Habe zur Sicherheit die Daten der Anhänge aus dem Log genommen.
        Gruß//Lucky
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa Liegt nicht an einem Konto, sondern daran, wenn man mehrere gmail-Konten nutzt.
            @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            Wie hast du mehere Konten in der Instanz Konfig angelegt? Da gibt es doch immer unterschiedliche Benutzernamen...
            Die eMail Adesse im Header musst du unter remote.html ändern.
            Gruß//Lucky
              MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
              @lucky_esa
              1. Wenn möglich bitte die E-Mail Adresse automatisch in remote.html setzen.
              2. zurzeit keine doppelten Einträge in html
              3. Im HTML-Code sind 2 Dinge die für jarvis nicht passen .
              class "container"
              Style -> Tabelle wird falsch angezeigt
              div.container {
                   align-items: center;
                   justify-content: center
              Nehme ich die Klasse raus passt es
              1. Einträge in remote.html werden nicht umgesetzt
              <th style="text-align:center; width:auto">
                          &ensp;ID&ensp;
                          </th>
                          &ensp;Von&ensp;
                          </th>
                          &ensp;Betreff&ensp;
                          </th>
                          &ensp;Datum&ensp;
                          </th>
                          &ensp;Inhalt&ensp;
                          </th>
                          &ensp;Sequenznummer&ensp;
                          </th>
                          &ensp;Flaggen&ensp;
                          </th>
              1. Bitte auch ein json-DP mit den E-Maildaten
              sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Was mache ich Falsch?
                Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Error: Application-specific password required: https://support.google.com/accounts/answer/185833 (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'ALERT', source: 'authentication' }.
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                  Ich verwende das NPM Modul node-imap und es funktioniert noch. Habe allerdings auch ein aktuelles imapflow gefunden was ich parrallel teste.
                  Muss ich das node-imap in JS als zusätzliches Modul eintragen?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Gmail hat doch wie immer eine Extrawurst. Du musst nach dieser Anleitung dein PW generieren 🙂
                      Funktioniert!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                        Ja, und bitte einen DP Json Table
                          @lucky_esa
                          Hallo, sehe das nicht als error:
                          imap.0
                          2023-02-27 06:41:49.532	error	Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox is empty.
                            @lucky_esa
                              done
                            2. Im HTML-Code sind 2 Dinge die für jarvis nicht passen .
                              Kannst du jetzt mit html.jarvis == true deaktivieren
                            3. Einträge in remote.html werden nicht umgesetzt
                              done
                            4. Bitte auch ein json-DP mit den E-Maildaten
                              done
                            Gruß//Lucky
                              @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              @lucky_esa
                              imap.0
                              geändert in Info
                              Gruß//Lucky
                                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                nun zu den JSON. Habe lange Zeit darüber nachgedacht diesen zur Verfügung zu stellen und hatte mich eigentlich dagegen entschieden. Warum? Es sind einfach zu viele Daten die in die DB von iobroker geschrieben werden.
                                Habe jetzt mal 2 Alternativen implementiert.
                                Zum testen gibt es den neuen Datenpunkt imap.0.xx.json in dem jetzt die Daten geschrieben werden. Ihr könnt euch da selber mal ein Bild von der enormen Datenmenge machen.
                                Daher habe ich noch ein Blockly hinzugefügt. Hier könnt ihr den JSON holen oder alle Sequenz ID`s und diese weiter verarbeiten.
                                Was meint ihr?
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa Bei html.jarvis ist anscheinend noch div.container im style drin. Also Problem noch vorhanden.
                                    Upps, Gedankenfehler. Mach bitte mal im Datenpunkt xxx.html aus
                                    div.container
                                    das hier:
                                    .container
                                      @lucky_esa Dann gibt es noch ein Problem mit der Höhe ?
                                      JSON Aufbau müsste geändert werden, damit man es nutzen kann.
                                      [{"Received":"","from":"", "html":"","flag":""}]
                                      Das andere ist für Super-Experten?
                                        also muss dann alles raus? Verstehe das nicht wie jarvis das darstellt. Habe den HTML Code mit Validator geprüft und habe 0 Fehler...
                                          @lucky_esa
                                          Ich vermute das jarvis intern auch container Klasse nutzt?
                                          Vielleicht kannst du dich mit @Zefau absprechen? Discussion in github?
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                            @mcu Habe css jetzt bei true auch entfernt.
                                            Der JSON ist eigentlich für alle und ist nichts besonderes.
                                            Gruß//Lucky
                                            408
                                            82425
