    • simatec
      simatec Developer Most Active @JackDaniel last edited by
      @jackdaniel
      Mit welchem User bist du eingeloggt?
      Lies da mal in der Doku. Denke der Token muss definitiv mit dem Admin Account erstellt werden.
      Hier gab es dazu auch einen Thread
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by simatec
        Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.6.0 zum testen bereit.
        Changelog
        2.6.0 (2023-02-16)
        • (simatec) Onedrive-Api added
        • (simatec) Matrix Messenger added
        • (simatec) TLS for FTP added
        • (simatec) Tab Extra-Settings added
        • (simatec) Node-Red Backup added
        • (simatec) SQLLite Backup added
        • (simatec) Zigbee2MQTT Backup added
        • (simatec) Local-Storage check added
        • (simatec) System-Message added
        • (simatec) Jarvis Backup updated
        • (simatec) many small Fixes
        J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          jay-jey @simatec last edited by
          @simatec Hallo ich wollte jetzt mal das Backup auf Onedrive testen. Aber ich bekomme dabei einen immer einen Fehler. Irgendwas wird getan, weil im Onedrive werden Dateien angelegt aber nur kleine mit 8KB
          hier mal das Ende vom Log:
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
          [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_02_24-07_32_50_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
          [DEBUG] [grafana] - done
          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2023_02_24-07_31_49_backupiobroker.tar.gz...
          [ERROR] [onedrive] - upload Onedrive: {"name":"HTTPError","code":"ERR_NON_2XX_3XX_RESPONSE","timings":{"start":1677220377193,"socket":1677220377194,"lookup":1677220377206,"connect":1677220377228,"secureConnect":1677220377280,"upload":1677220401641,"response":1677220402872,"end":1677220402876,"phases":{"wait":1,"dns":12,"tcp":22,"tls":52,"request":24361,"firstByte":1231,"download":4,"total":25683}}}
          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_02_24-07_32_21_backupiobroker.tar.gz...
          [ERROR] [onedrive] - upload Onedrive: {"name":"HTTPError","code":"ERR_NON_2XX_3XX_RESPONSE","timings":{"start":1677220402896,"socket":1677220402897,"lookup":1677220402909,"connect":1677220402931,"secureConnect":1677220402984,"upload":1677220440784,"response":1677220445642,"end":1677220445647,"phases":{"wait":1,"dns":12,"tcp":22,"tls":53,"request":37800,"firstByte":4858,"download":5,"total":42751}}}
          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145904 saved on Onedrive
          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.1_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [onedrive] - zigbee.1_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145905 saved on Onedrive
          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.2_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [onedrive] - zigbee.2_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145906 saved on Onedrive
          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy grafana_2023_02_24-07_32_50_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [onedrive] - grafana_2023_02_24-07_32_50_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145907 saved on Onedrive
          [DEBUG] [onedrive] - done
          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [EXIT] 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @jay-jey last edited by
            @jay-jey Wie groß sind denn deinen Backup Files für iobroker und Influx?
              @simatec Hallo, danke für die promte Antwort. So schnell hab ich nicht damit gerechnet, daher jetzt erst: Also das Iobroker ist 113mb und Influx ist 180mb
              • simatec
                @jay-jey Speicherplatz in der Onedrive ist genug vorhanden?
                Ich schaue mir das mal an, ob es in der Onedrive Api da Begrenzungen gibt. Mir ist erstmal nichts bekannt.
                  @simatec Ja noch mehr als 600Gb. 218ea906-219d-4f3c-a1ea-03d7a09b521b-grafik.png
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @jay-jey last edited by simatec
                    @jay-jey Teste mal bitte die v.2.6.4.
                    Dort habe ich umgestellt auf eine Upload-Session.
                    Sollte damit auch möglich sein, größere Files hochzuladen
                      @simatec Hat funktioniert, danke dafür.
                      • simatec
                        @jay-jey
                        Kannst du mal bitte dazu den Debuglog posten?
                          firebowl last edited by
                          @simatec Vielen Dank für OneDrive! Gerade das erste Backup dort angelegt, hat einwandfrei funktioniert. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein GRAFANA nicht mehr gesichert wurde weil ich vergessen hab die IP der Instanz im Adapter anzupassen. 😉
                            @simatec kann ich demnächst mal machen, welches Log brauchst du genau? Soll ich den Adapter auf debug stellen und dann den Log eintrag? oder irgendeine Datei die noch mit angelegt wird.
                            • simatec
                              @jay-jey Ja bitte ein Debuglog. Will mal sehen, wie er die Darstellung der Prozente beim hochladen in Onedrive darstellt
                              J O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @simatec
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10694 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 12592 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 124MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                [DEBUG] [influxDB] - done
                                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1,zigbee.2
                                [DEBUG] [zigbee] - done
                                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                                [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [onedrive] - 1% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 3% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 4% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 6% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 8% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 9% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 11% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 13% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 15% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 18% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 20% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 21% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 23% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 25% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 27% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 28% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 30% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 32% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 33% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 35% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 39% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 40% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 42% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 44% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 45% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 49% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 51% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 52% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 54% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 56% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 57% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 59% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 61% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 63% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 64% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 66% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 68% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 71% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 73% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 75% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 76% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 78% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 80% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 81% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 83% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 85% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 87% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 88% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 92% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 93% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 95% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 97% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 99% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - iobroker_2023_03_01-06_40_02_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145946 saved on Onedrive
                                [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [onedrive] - 1% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 3% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 4% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 5% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 6% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 8% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 9% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 11% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 13% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 15% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 16% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 18% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 20% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 21% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 23% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 25% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 26% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 27% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 28% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 30% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 32% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 33% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 35% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 37% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 39% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 40% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 42% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 44% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 45% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 48% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 49% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 51% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 52% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 54% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 56% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 57% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 59% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 61% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 63% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 64% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 66% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 68% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 69% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 71% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 73% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 75% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 76% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 78% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 79% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 80% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 81% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 83% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 85% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 87% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 88% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 90% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 92% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 93% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 95% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 97% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 99% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_03_01-06_40_35_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145947 saved on Onedrive
                                [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2023_03_01-06_41_00_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.0_2023_03_01-06_41_00_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2023_03_01-06_41_00_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145948 saved on Onedrive
                                [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.1_2023_03_01-06_41_00_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.1_2023_03_01-06_41_00_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - zigbee.1_2023_03_01-06_41_00_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145949 saved on Onedrive
                                [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.2_2023_03_01-06_41_00_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.2_2023_03_01-06_41_00_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [onedrive] - zigbee.2_2023_03_01-06_41_00_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145950 saved on Onedrive
                                [EXIT] 0
                                • simatec
                                  @jay-jey Danke für die Info und schaue dir mal dein Grafana Backup an... Das läuft nicht
                                    @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                    Danke für den Hinweis: Ja das war nur weil ich den Adapter zwischenzeitlich mal neu installiert habe und dadurch die URL, API Token etc weg waren.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Ich scheitere seit 2 Tagen daran, eine Sicherung für zwei influxdb-Systeme zu erstellen (Docker).
                                      Wenn ich die Konfiguration für ein einzelnes System wähle, wird die Sicherung erfolgreich durchgeführt.
                                      Sobald ich aber "Sicherung mehrerer Systeme" anhake, kommt immer die Fehlermeldung, dass influx nicht gefunden wurde ([iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found). Die Konfiguration ist aber ja dieselbe. Und ich habe jetzt auch erst mal darauf verzichtet, überhaupt ein zweites System in die Liste aufzunehmen.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Zeige mal bitte deine Config für das Influx Backup
                                        • O
                                          @simatec
                                          Das ist die Konfig, die aktuell funktioniert:
                                          Dieselbe Konfig als Mehrfachsystem funktioniert nicht.
                                          • simatec
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Teste mal bitte die aktuelle Github-Version
                                            170
                                            2779
                                            2307014
