    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      ich mag sehn, was rein/raus geht.
      aber wenn nix rausgeht, geht nix raus!
      dann kannst du auch nicht hochrechnen wie lange der Akku noch bei einem weiteren Verbrauch von nix halten wird!
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        @da_woody ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
        Die Restanzeige wurde gewünscht - somit ist sie da. Wenn sie nicht gebraucht wird, blende sie halt aus.
        i know! aber warum muss da wechsel blinken sein? tögal. ich mag den adapter, wenn was nicht nach meiner nase geht, leb ich auch gut! 🙂
          es geht nicht ums Blinken!
          dass es beim Wechsel optisch zu einer sichtbaren Veränderung kommt ist nun mal so.
          auch wenn
          in der batt sind ja auch 2 zeilen drinnen.
          würden die ja nicht reichen, da sich ja mehr ändert
          so wird z.B. aus dem Restverbrauch nach Abzug der Werte aller Satelitten
          im Wechsel der Gesamtverbrauch aller Einzelverbraucher
          incl. Bezeichner
          • da_Woody
            da_Woody @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            logisch, aber warum wurde das gewünschelt? wobei, wenn ein gewisser % satz da ist, na tögal.
            • da_Woody
              @homoran anscheinend red/schreib ich chinesisch... 🙂
              pv liefert angenommen 1000W, in der akkuanzeige wird angezeigt wieviel W in den akku geschickt werden.
              z.b. 50W. alles was ich mir vorstelle, anzeige im verbrauch, wieviel W da reingeschickt werden. besagte/berechnete 950W
                das hast du wohl nicht verstanden!
                es wurde gewünscht die Restlaufzeit nicht bis zum leersaugen zu berechnen, sondern bis zu einer Reserve von x% Ladezustand
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran ... aber auch bis leer 😉
                    ist der VERBRAUCH deines Hauses
                    Was hat das mit dem Ladestrom für die Batterie zu tun.
                    klar ist die Ladeleistung ein Teil des Hausverbrauchs, wenn du so rechnen willst.
                    Ich rechne eher anders rum. Nur wenn es aus der Batterie kommt ist es Verbrauch, das Einladen ist nur ein Zwischenparken.
                    Beide Male darfst duces natürlich nicht dem Hausverbrauch zurechnen.
                    • da_Woody
                      ja, ist der verbrauch, ich würde dort aber gerne sehen, wieviel von der PV dort reinfliesst. nix anderes.
                      aber ok, wenns euch nicht interessiert, werd ich auch damit leben können. 🙂
                      Ralla66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @da_Woody last edited by Ralla66
                        @da_woody
                        gute Idee und Sinnvoll,
                        dann fehlt noch Batterie Laden direkt aus den Solarmodulen und nicht zwangsweise aus der 230 Volt Schiene. 🙂
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by SKB
                          @ralla66 was fehlt?
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Wie gesagt ist der Verbrauch nicht Quellenabhängig.
                            Wenn ich das jetzt richtig verstehe möchtest du beim Verbrauch sehen, dass 400W davon Solarstrom, 120W aus der Batterie, und 30W aus dem Netz kommen?
                            im Moment hat mein Haus einen Gesamtverbrauch von 462W, mein Solar produziert 2429W, davon gehen 2033W in die Batterie, und 66W kommen aus dem Netz.
                            Du möchtest jetzt noch sehen, dass 396W deines Hause vom Solar kommen?
                            (und wenn das gerade nicht reicht und die Batterie zuliefert, deren Anteil auch noch)
                            @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            mit MPPT Lader?
                            Hätte ich auch gerne, fällt aber wieder unter "Sonderfall" da bei HV und Hybrid-WR wird ja immer direkt in die Batterie geladen.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @SKB last edited by
                              @skb
                              ich lade meine Batterie Pylontech ( 48 V ) wie folgt.
                              Solarmodule -> Laderegler- Batterie
                              Der Watt Wert der Ladung ist aus einem Datenpunkt bekannt.
                              Batterie Entladen geht bei mir ins Netz und ist kein Verbraucher.
                              SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                @ralla66 Für was wird denn die Batterie aufgeladen, wenn sie eh ins Netz geht?
                                Wieso gibst Du dann bei Batterie-Laden nicht den Punkt an? Ist halt kein Laderegler dazwischen - und? 🙂
                                Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 passt!
                                  so ist es auch bei mir (geplant).
                                  Da kommt noch ein Smartsolar MPPT dazu.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                    • Wenn mehr Solarproduktion existiert als Verbrauch
                                    • zur "Lagerhaltung" für die Nacht
                                    • zur Batterieladung bei Blackout
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                      @homoran Er schrieb doch, das die Batterie eh ins Netz geht. Ich hatte das so verstanden, das sie aufgeladen wird und dann ins Netz geht.
                                      Da erschließt sich mir der Sinn nicht. Kann ja dann direkt ins Netz gehen?!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                        @skb das wäre z.B. bei einer Inselanlage der Fall.
                                        Solarlader in (an) Batterie -> Netzwechselrichter
                                        Aber auch hier als Zusatz
                                        unten links
                                        • Ralla66
                                          @skb
                                          Ganz einfach, Balkonkraftwerk macht max 600 Watt, Verbrauch ist 150 Watt,
                                          450 Watt Tagsüber in die Batterie, ne schenke ich dem Versorger nicht 🙂
                                          • SKB
                                            @ralla66 habe ich soweit verstanden. Das kannst Du ja in die Batterie fließen lassen - eben ohne Laderegler dazwischen. Oder missverstehe ich da was?!
                                            Homoran Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1101495
