    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      wieviel von der PV dort reinfliesst.
      Wie gesagt ist der Verbrauch nicht Quellenabhängig.
      Wenn ich das jetzt richtig verstehe möchtest du beim Verbrauch sehen, dass 400W davon Solarstrom, 120W aus der Batterie, und 30W aus dem Netz kommen?
      im Moment hat mein Haus einen Gesamtverbrauch von 462W, mein Solar produziert 2429W, davon gehen 2033W in die Batterie, und 66W kommen aus dem Netz.
      Du möchtest jetzt noch sehen, dass 396W deines Hause vom Solar kommen?
      (und wenn das gerade nicht reicht und die Batterie zuliefert, deren Anteil auch noch)
      @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      dann fehlt noch Batterie Laden direkt aus den Solarmodulen
      mit MPPT Lader?
      Hätte ich auch gerne, fällt aber wieder unter "Sonderfall" da bei HV und Hybrid-WR wird ja immer direkt in die Batterie geladen.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @SKB last edited by
        @skb
        ich lade meine Batterie Pylontech ( 48 V ) wie folgt.
        Solarmodule -> Laderegler- Batterie
        Der Watt Wert der Ladung ist aus einem Datenpunkt bekannt.
        Batterie Entladen geht bei mir ins Netz und ist kein Verbraucher.
        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by
          @ralla66 Für was wird denn die Batterie aufgeladen, wenn sie eh ins Netz geht?
          Wieso gibst Du dann bei Batterie-Laden nicht den Punkt an? Ist halt kein Laderegler dazwischen - und? 🙂
          Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
            @ralla66 passt!
            so ist es auch bei mir (geplant).
            Da kommt noch ein Smartsolar MPPT dazu.
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              • Wenn mehr Solarproduktion existiert als Verbrauch
              • zur "Lagerhaltung" für die Nacht
              • zur Batterieladung bei Blackout
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                @homoran Er schrieb doch, das die Batterie eh ins Netz geht. Ich hatte das so verstanden, das sie aufgeladen wird und dann ins Netz geht.
                Da erschließt sich mir der Sinn nicht. Kann ja dann direkt ins Netz gehen?!
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  @skb das wäre z.B. bei einer Inselanlage der Fall.
                  Solarlader in (an) Batterie -> Netzwechselrichter
                  Aber auch hier als Zusatz
                  unten links
                  • Ralla66
                    @skb
                    Ganz einfach, Balkonkraftwerk macht max 600 Watt, Verbrauch ist 150 Watt,
                    450 Watt Tagsüber in die Batterie, ne schenke ich dem Versorger nicht 🙂
                    • SKB
                      @ralla66 habe ich soweit verstanden. Das kannst Du ja in die Batterie fließen lassen - eben ohne Laderegler dazwischen. Oder missverstehe ich da was?!
                      Homoran Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @skb siehe edit mit Bild
                        • Ralla66
                          @skb
                          Beispiel Homoran sein Bild, die Verbindung Batterie nach Total habe ich real nicht.
                            @skb Bei Niedervolt Batterien wäre es Blödsinn das Solar erst auf 230/400V hochzutransformieren um es dann wieder auf 48V herunterzuregeln, da gehst du direkt mit der Solarspannung über einen Batterielader auf die Batterie und hast deutlich weniger Verluste.
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                              das ist gemeint, wobei Bezug Netz Versorger der Wert schon abgezogen ist.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                so hab ich mir das vorgestellt. muss aber gestehen, an den akku hab ich noch gar nicht gedacht... engel.gif
                                  Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
                                  😁 Siehste! noch mehr Optionen/Features!
                                  Sonne
                                  Batterie
                                  Netz
                                  • JLeg
                                    JLeg @SKB last edited by
                                    ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
                                    Hi, ich habe den Adapter nun auch mal aktiviert - zunächst mit "Minimalkonfiguration" einfach mit einem Erzeuger (Leistung in W) und als "Wechselanzeige" der Tagesertrag (kWh). Leider wechselt da aber nichts - es wird ausschliesslich die aktuelle Leistung angezeigt. Allerdings gibt's auch einen Fehler in der Konsole:
                                    TypeError: window.browser is undefined
                                    <anonym> content.min.js:84
                                        inject ExtensionContent.jsm:589
                                        AsyncFunctionNext self-hosted:810
                                    Das passiert unabhängig davon, ob ich "echte" DPs oder testweise Dummy-DPs benutze...
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @JLeg last edited by
                                      @jleg Wo kommen denn die Fehler her?
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        wie gesagt, Minimalkonfig - in der Instanz 2 DPs unter "solare Produktion" angegeben, und die "Instanz-URL" (...:8082/energiefluss/index.html?instance=0) aufgerufen. Der Standard-Kringel mit "Erzeugung" wird angezeigt, kein Wechsel, gleichzeitig der Konsolenfehler (Browser console)...
                                        SKB Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @jleg den Fehler der Konsole habe ich noch nie gesehen.
                                          Welcher Browser? Welches OS?
                                          • Jensen
                                            Jensen @JLeg last edited by
                                            Frage?
                                            Können die benutzerdefinierten Elemente auch diesen zusätzlichen Datenpunkt mit Anzeige in der Mitte bekommen? So wie beim Akku?
                                            Ich würde gerne bei meinen beiden Wärmepumpen das erreichte Ergebnis anzeigen, also beim Warmwasser die Boilertemperatur und bei der Klimaanlage meine Raumtemperatur.
                                            Gruß Jens
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1100201
