    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
      @ralla66 passt!
      so ist es auch bei mir (geplant).
      Da kommt noch ein Smartsolar MPPT dazu.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        Für was wird denn die Batterie aufgeladen, wenn sie eh ins Netz geht?
        • Wenn mehr Solarproduktion existiert als Verbrauch
        • zur "Lagerhaltung" für die Nacht
        • zur Batterieladung bei Blackout
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
          @homoran Er schrieb doch, das die Batterie eh ins Netz geht. Ich hatte das so verstanden, das sie aufgeladen wird und dann ins Netz geht.
          Da erschließt sich mir der Sinn nicht. Kann ja dann direkt ins Netz gehen?!
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
            @skb das wäre z.B. bei einer Inselanlage der Fall.
            Solarlader in (an) Batterie -> Netzwechselrichter
            Aber auch hier als Zusatz
            unten links
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @SKB last edited by
              @skb
              Ganz einfach, Balkonkraftwerk macht max 600 Watt, Verbrauch ist 150 Watt,
              450 Watt Tagsüber in die Batterie, ne schenke ich dem Versorger nicht 🙂
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by
                @ralla66 habe ich soweit verstanden. Das kannst Du ja in die Batterie fließen lassen - eben ohne Laderegler dazwischen. Oder missverstehe ich da was?!
                Homoran Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skb siehe edit mit Bild
                  • Ralla66
                    @skb
                    Beispiel Homoran sein Bild, die Verbindung Batterie nach Total habe ich real nicht.
                      @skb Bei Niedervolt Batterien wäre es Blödsinn das Solar erst auf 230/400V hochzutransformieren um es dann wieder auf 48V herunterzuregeln, da gehst du direkt mit der Solarspannung über einen Batterielader auf die Batterie und hast deutlich weniger Verluste.
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                        das ist gemeint, wobei Bezug Netz Versorger der Wert schon abgezogen ist.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          Du möchtest jetzt noch sehen, dass 396W deines Hause vom Solar kommen?
                          (und wenn das gerade nicht reicht und die Batterie zuliefert, deren Anteil auch noch)
                          so hab ich mir das vorgestellt. muss aber gestehen, an den akku hab ich noch gar nicht gedacht... engel.gif
                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
                            @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            😁 Siehste! noch mehr Optionen/Features!
                            Sonne
                            Batterie
                            Netz
                            • JLeg
                              JLeg @SKB last edited by
                              ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
                              Hi, ich habe den Adapter nun auch mal aktiviert - zunächst mit "Minimalkonfiguration" einfach mit einem Erzeuger (Leistung in W) und als "Wechselanzeige" der Tagesertrag (kWh). Leider wechselt da aber nichts - es wird ausschliesslich die aktuelle Leistung angezeigt. Allerdings gibt's auch einen Fehler in der Konsole:
                              TypeError: window.browser is undefined
                              <anonym> content.min.js:84
                                  inject ExtensionContent.jsm:589
                                  AsyncFunctionNext self-hosted:810
                              Das passiert unabhängig davon, ob ich "echte" DPs oder testweise Dummy-DPs benutze...
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @JLeg last edited by
                                @jleg Wo kommen denn die Fehler her?
                                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JLeg
                                  wie gesagt, Minimalkonfig - in der Instanz 2 DPs unter "solare Produktion" angegeben, und die "Instanz-URL" (...:8082/energiefluss/index.html?instance=0) aufgerufen. Der Standard-Kringel mit "Erzeugung" wird angezeigt, kein Wechsel, gleichzeitig der Konsolenfehler (Browser console)...
                                  SKB Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @jleg den Fehler der Konsole habe ich noch nie gesehen.
                                    Welcher Browser? Welches OS?
                                    • Jensen
                                      Jensen @JLeg last edited by
                                      Frage?
                                      Können die benutzerdefinierten Elemente auch diesen zusätzlichen Datenpunkt mit Anzeige in der Mitte bekommen? So wie beim Akku?
                                      Ich würde gerne bei meinen beiden Wärmepumpen das erreichte Ergebnis anzeigen, also beim Warmwasser die Boilertemperatur und bei der Klimaanlage meine Raumtemperatur.
                                      Gruß Jens
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Jensen last edited by
                                        @jensen Nein.
                                        Lege ein widget drüber das dir die Werte anzeigt.
                                        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jensen
                                          Jensen @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Ah ja, das würde zur Not ja gehen, danke für den Tip.
                                          Natürlich fände ich es trotzdem cool, wenn alle diesen zweiten Datenpunkt hätten. Dieser Adapter hat soviel Potential, nochmals allerbesten Dank an den Entwickler!
                                          • JLeg
                                            aktueller Firefox, Win10. Eben mal unter Chrome probiert: Da gibt's tatsächlich keinen console error - leider aber auch keinen Wechsel/Anzeige des "alternativen Wertes". Hat also womöglich mit dem FF console error nichts zu tun...
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1172543
