    4. Test Adapter LG ThinQ
      sudete @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart
      Hallo und vielen Dank für diesen super Lg ThinQ Adapter!
      Meine Klimaanlage funktioniert prima mit dem Adapter...nachdem der Adapter nun auch Thinq2-201 Geräte voll unterstützen soll,
      habe ich den Adapter mit meinem Signature-Waschtrockner probiert. Leider funktioniert die Remote Steuerung nur bedingt bzw. garnicht.
      Folgende Prozedure habe ich getestet:
      1.lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select -> z.B.: EASYCARE_CS-STD
      2.lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload -> ca 2s auf true
      3.lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart -> ca 2s auf true
      dann geht
      lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select auf NOT_SELECTED
      und ich bekomme eine Warning vom Adapter
      Log Meldung: lg-thinq.0 2023-02-23 11:16:06.943 warn Datapoint WMDownload_Select is empty!
      Der Waschtrockner schaltet aus.
      hier noch ein paar Datenpunkt-Infos:
      lg-thinq.0.xxx.remote.Favorite -> false
      lg-thinq.0.xxx.remote.LastCourse -> NOT_SELECTED(0)
      lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri -> https://objectcontent.lgthinq.com/e3faf059-253d-4fd4-8678-2a152427b355?hdnts=exp=1689396157~hmac=35abf699a63466d6efa493dda438e93a5f39b882974b79f031d5a62300a9970c
      lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri -> https://objectcontent.lgthinq.com/4df5ecde-bf98-49d2-a562-4037df401c4e?hdnts=exp=1691553592~hmac=d711e49cb7702f9f49b5d09bd443e98f2099c83078b36703c453d3e51aa2f4a0
      lg-thinq.0.xxx.deviceType -> 201
      lg-thinq.0.xxx.platformType -> thinq2
      Hat jemand eine Idee?
      • JackDaniel
        JackDaniel @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Zu 1: Lass auf 1 Minute stehen. Habe noch Probleme mit der MQTT Verbindung. Habe das bereits gefixt und es läuft bei mir 5 Wochen fehlerfrei. Es wird bald ein Update kommen.
        hust, mal nachgefragt wann "bald" eigentlich ist 🙂
          Lucky_ESA Developer Most Active @JackDaniel last edited by
          @jackdaniel Mach ich vielleicht heute noch
          @sudete Hier habe ich leider ein Problem. Meine Annahme war, dass das Model 201 eine Waschmaschine ist Du hast aber eine Kombi und daher passt das alles nicht. Jetzt fehlt mir die Idee wie ich festellen kann, ob es eine WA oder Kombi ist. Wahrscheinlich müsste uns auch @tombox helfen da ich nur vermuten kann welche Werte an das Kombi-Gerät gesendet werden....Auwaia...
          L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
            @sudete Hier habe ich leider ein Problem. Meine Annahme war, dass das Model 201 eine Waschmaschine ist Du hast aber eine Kombi und daher passt das alles nicht. Jetzt fehlt mir die Idee wie ich festellen kann, ob es eine WA oder Kombi ist. Wahrscheinlich müsste uns auch @tombox helfen da ich nur vermuten kann welche Werte an das Kombi-Gerät gesendet werden....Auwaia...Kannst du mal bitte auf debug stellen und mir das File zusenden github@luckyskills.de
              tombox @Lucky_ESA last edited by
              @JackDaniel @lucky_esa oder mal ein debug log via pn zusenden da sind auch alle infos drin
                Lucky_ESA Developer Most Active @JackDaniel last edited by Lucky_ESA
                @jackdaniel Habe es jetzt auf`m GIT
                @sudete Wie von tombox und mir beschrieben benötigen wir einen debuglog. Vielleicht finde ich dort eine Info womit ich erkennen kann, ob 201 WM oder 201 Kombi.
                  @lucky_esa Ich habe mal eine Log Datei erstellt..ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.LG_log_sent.txt
                    Lucky_ESA Developer Most Active @sudete last edited by
                    @sudete Habe jetzt auf dem GIT deine Fehlermeldungen korrigiert. Am Wochenende versuche ich zu erraten was an die Cloud übergeben werden muss. Habe aber schon eine Vermutung allerdings gibt es 4 Möglichkeiten. Wenn es nicht funktioniert musst du uns als Mitglied in der APP aufnehmen. Dann musst du hoffen, dass @tombox mal Zeit hat.
                    Funktioniert alles mit deiner Klimaanlage?
                    Du hast da eine super Waschmaschine...Kann die auch Bügeln und Fensterputzen?
                    Gruß//Lucky
                      @sudete Bitte deine Waschmaschine einschalten und Fernzugriff aktivieren. Dann mal in den Datenpunkt
                      lg-thinq.0.<nummerderwaschmaschine>.remote.sendJSON folgendes eintragen:
                         "ctrlKey": "WMDownload",
                         "command": "Set",
                         "dataSetList": {
                             "washerDryer": {
                         		"courseDownloadType": "COURSEDATA",
                         		"courseDownloadDataLength": 30,
                         		"courseMainGplusBest": "BABYCARE_CS",
                         		"smartCourseMainGplusBest": "BABY_CARE",
                         		"autoDetergent": "AUTO_DETERGENT_OFF",
                         		"gplusBestWash": "GPLUS_BEST_WASH_NO_SELECT",
                         		"steam": "STEAM_OFF",
                         		"downloadSlotNumber": 0,
                         		"categoryNumber": 0,
                         		"steamSoftener": "STEAMSOFTENER_OFF",
                         		"soilWash": "SOILWASH_NORMAL",
                         		"temp": "TEMP_60",
                         		"rinse": "RINSE_NORMAL",
                         		"spin": "SPIN_1000",
                         		"dryLevel": "NO_DRYLEVEL",
                         		"preWash": "PREWASH_ON",
                         		"medicRinse": "MEDICRINSE_ON",
                         		"proofing": "PROOFING_OFF",
                         		"creaseCare": "CREASECARE_OFF",
                         		"turboWash": "TURBOWASH_OFF",
                         		"softener": "SOFTENER_OFF",
                         		"detergent": "DETERGENT_OFF",
                         		"initialBit": "INITIAL_BIT_OFF",
                         		"childLock": "CHILDLOCK_OFF",
                         		"remoteStart": "REMOTE_START_OFF",
                         		"softenerRemaining": "SOFTENER_REMAING_NO",
                         		"detergentRemaining": "DETERGENT_REMAINING_NO",
                         		"detergentBox": "DETERGENT_BOX_OFF",
                         		"miniPairing": "MINI_PAIRING_OFF",
                         		"reserveTimeMinute": 0,
                         		"stainCare": "BLOOD",
                         		"courseType": "SmartCourse"
                      Was passiert dann?
                      Werden die Daten in deine Waschmaschine übernommen oder geht die WM auf END.
                      Wenn die WM auf End geht dann neu einschalten und Fernzugriff aktivieren.
                      Nach beiden Fällen dann bitte das eingeben:
                         "ctrlKey": "WMStart",
                         "command": "Set",
                         "dataSetList": {
                             "washerDryer": {
                         		"temp": "TEMP_60",
                      Was passiert?
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa Vielen Dank erstmal für deine Mühen!
                        Die Klimaanlage funktioniert prima...keine Probleme beim Einstellen von Betriebsarten, Gebläsestärke, Zirkulierrichtungen sowie Temperaturen. Alles kann über IoBroker gesteuert werden. Erst gab es Probleme bei der Io-Broker Programmierung wie alles implementiert werden muss...aber wenn man das verstanden hat, klappt es auch.
                        Ja, mit der Waschmaschine bin ich bislang sehr Zufrieden...für das Bügeln gibt es das Programm "Knitterfrei" 😉 , hat ja bereits schon jede Waschmaschine :-)...und fürs Fensterputzen warte ich noch auf ein Programm-Update von LG sollte dann auch fuktionieren😀
                        Jetzt fehlt halt noch eine IoBroker Implementierung, um die Waschmaschine über die Sonnenstrahlung zu schalten.
                        Gruß Uwe
                          @lucky_esa Ich habe das Senden über sendJSON probiert, doch leider ohne Erfolg.
                          Im ersten Fall, reagiert die Waschmischine gar nicht, opitisch jedenfalls...es wird kein neues Programm bzw. das "Baby_Care" Programm eingestellt. Hier die Debug-Info: sendjson.log
                          Im zweiten Fall startet die Maschine zwar den Waschgang, allerdings mit dem Initialprogramm "Koch-/Buntwäsche" und nicht mit "Baby-Care". Auch hier dei Debug Info: sendjson2.log
                          Gruß Uwe
                            @sudete
                            Gruß Uwe
                            Das hört sich doch gut an. Stelle dich mit der APP vor die Waschmaschine und wähl das Downloadprogramm Babykleidung aus. Es sollte nun auch Koch/Buntwäsche erscheinen mir 1000 U/Min und 60 Grad.
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa meinst du mit der LG App.....nein, da erscheint dann definitiv das Programm Babykleidung auf dem Display der WM bzw dem WT.
                              Wenn ich das dann mit dem send JSON mache beginnt die Waschmaschine gleich mit der Beladungserkennung und ein Waschprogramm auf dem Display wird nicht angezeigt. Die LG App auf dem TAB sagt mir aber dann, dass das normale Koch/Buntwäscheprogramm läuft mit der dazugehörigen Schleuderdrehzahl (1600) und Temperatur (40°C).
                                @sudete Was passiert denn wenn du in deiner APP Babykleidung auswählst? Wird das Programm dann auf die Waschmaschine übertragen und du musst dann neu starten?
                                  @lucky_esa Das Waschprogramm wird übertragen, aber, ich glaube erst, wenn ich das Waschprogramm von der LG App auch aus starte. Ich werde heute Abend ein paar Bilder machen. Gruß Uwe
                                    @lucky_esa Hallo Lucky, hier zeige ich den Unterschied zwischen dem Ablauf der LG App und des LG ThinQ Adapters:
                                    1. Ablauf über die LG App:
                                    a) Am Waschtrockner -> "Fernstart" eingeschaltet
                                    b) LG-App: LG_App.png
                                    -> Waschprogramm "Babykleidung" ausgewählt
                                    Display am Waschrockner:
                                    c) In der LG-App -> "starten" gedrückt
                                    Innerhalb einer Minute startet der Waschtrockner mit der Anzeige:
                                    2. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Kompletten JSON schreiben" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
                                    b) JSON gesendet ....keine Änderung am Display des Waschtrockners und auch sonst waren keine Änderungen zu erkennen.
                                    3. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Start" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
                                    b) JSON gesendet
                                    !Es ist kein Waschprogramm übernommen worden!
                                    Der Waschtrockner berechnet noch die Beladungsmenge:
                                    ! Er berechnet aber nur eine Wasch-Laufzeit von 00h00min!
                                    und bricht dann das das Programm ab:
                                      tombox @sudete last edited by
                                      @sudete Wenn du kurz mir diezugangs Daten gibst und mir sagst was ich in der app drücken muss kann ich kurz aufzeichnen was die app sendet
                                        @sudete Kannst du bitte mal diesen JSON verwenden.
                                          "command": "Set",
                                          "dataSetList": {
                                              "washerDryer": {
                                          		"downloadSlotNumber": 4,
                                          		"temp": "TEMP_60",
                                          		"courseType": "COURSE_TYPE_DOWNLOADCYCLE"
                                        Wenn das funktioniert dann bitte noch 5 x den JSON versenden. Allerdings ändere bitte diese Zahl.
                                        In 1, 2, 3, 5, 6
                                        Sorry, aber ich kann laut dem Template nicht erkennen welche Zahl ich nehmen muss.
                                        Gruß//Lucky
                                          @Lucky_ESA Funktioniert leider nicht....das Waschprogramm wird immer noch nicht übertragen oder richtigt erkannt. Bei der ersten Übertragung des Json wurde als Waschprogramm das Standart (vieleicht auch letztgewählte) Programm "Koch-/Buntwäsche" genommen und der WT gestartet. Danach habe ich immer wieder mit dem selben Json (downloadSlotNumber 4) probiert und der WT ging immer auf Programmende...ein Waschprogramm wurde nicht erkannt und blieb im Display des WT leer. Keine Ahnung warum der WT am Anfang anders reagiert hat:-(
                                          Zur downloadSlotNumber: dieses sind Programme, die man selber vom LG Server laden kann. Die Slotnumbern können dann von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein bei mir sieht es folgendermaßen aus:
                                            Lars0815 last edited by
                                            Hat mit diesem Adapter schon jemand eine Split Klima angesteuert?
                                            Ich empfange alle Werte und kann auch die Sollwerte setzen aber suche vergeblich die Variable zum ein/ausschalten.
                                            1.0k
                                            908
                                            283222
