    3. Einsteigerfragen
    4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser
      Welches Log ist das?
        Laser @Thomas Braun last edited by
        cat syslog | grep 'Oct 12'
          @laser
          Mein Raspberry zeigt da nicht so regelmäßig Einträge zur Zeitsynchronisation.
          Läuft das sowas wie piHole oder ähnliches im Netzwerk?
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
            Habe auch nicht jede Minuten eine time sync. Ein Log 1 Stunde vor dem Error wäre gut, in den o. g. Log finde ich den Error nicht. Hast du 2GB RAM? Das ist zu knapp...
            Poste mal den gesamten Tag lösche aber bitte die Zeilen mit Send diag info. Auch die aus den o.g. Log.
            Gruß//Lucky
              Laser @Lucky_ESA last edited by Laser
              2GB RAM hat der Pi. Mit "top" wird 6,5 ... 12% RAM Auslastung angezeigt. Swapfile auf 500MB vergrößert.
              pi@raspberrypi:~ $ free -h
              Mem:           1.8Gi       1.1Gi       142Mi       0.0Ki       580Mi       658Mi
              Swap:          511Mi          0B       511Mi
              Wenn ich das Log gleich nach "error" durchsuche, wie bisher schon getan, müßte das doch die "error's " anzeigen?
              -> kein Pihole o.ä.
                Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                aber der kommt wohl nicht an den ntp server
                  Swapfile
                  Jetzt hast du irgendwie zwei. Macht keinen Sinn.
                    Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                    Das macht wirklich keinen Sinn -2x swapfile. Habe nach Neustart den Post editiert und eine Zeile nicht gelöscht.
                      Laser @Laser last edited by Laser
                      @laser
                      Heute wieder keine Verbindung über SSH. Dieses Mal allerdings wurde die Verbindung durch Abziehen und Anstecken des LAN- Kabels wieder hergestellt.
                      Im Pi ist eine feste IP-Adresse eingestellt. Keine Fehlermelung im Error- Log.
                      Die Verbindung war ab 8:30 Uhr weg. 8:00 wurde über backitup noch ein Backup gemacht.
                      GLH 510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • GLH 510
                        GLH 510 @Laser last edited by
                        @laser Ist das Problem jetzt weg oder gab es noch eine andere Lösung?
                          Laser @GLH 510 last edited by Laser
                          @glh-510
                          Es ist seltener geworden. Aber in der vorigen Woche war die Einheit wieder einmal nicht erreichbar. Nur 5V-Kabel ab und dran hat geholfen.
                            @laser
                            Schau mal per
                            iob diag
                            rein.
                              Copy text starting here:
                                                   v.2023-01-02
                              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Installation:           Native
                              Timezone:               Europe/Berlin
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     4
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                      /usr/bin/node           v16.19.1
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Status admin:
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Pending iob updates:    0
                              Active repo(s): stable
                              Objects:                3207
                              States:                 2406
                              Size of iob-Database:
                              8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Der lange Rest der Diagnose ist verschwunden...
                                @laser
                                Die Langfassung aus dem Mittelteil sagt mehr. Und bitte die CodeTags sauber verwenden, damit man das besser lesen kann.
                                  Habe das noch mal durchlaufen lassen. Das gleiche Ergebnis. Die endlose Passage fehlt wieder.
                                    @laser
                                    Kopier es halt, bevor du per Tastendruck auf die Zusammenfassung gehst.
                                    Alternativ liegt aber auch ein log in /home/iobroker herum.
                                      Ein Versuch:
                                      Skript v.2023-01-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Architecture:   armv7l
                                      Docker:         false
                                      Virtualization: none
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                      Systemuptime and Load:
                                       10:06:57 up 1 day,  1:32,  1 user,  load average: 0.41, 0.57, 0.50
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Wed Mar  1 09:06:57 UTC 2023
                                      Wed Mar  1 10:06:57 CET 2023
                                      CET +0100
                                      Europe/Berlin
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            1.9G        1.1G        192M        1.0M        596M        861M
                                      Swap:            99M        1.0M         98M
                                      Total:          2.0G        1.1G        291M
                                               1871 M total memory
                                               1082 M used memory
                                                278 M active memory
                                               1280 M inactive memory
                                                192 M free memory
                                                 59 M buffer memory
                                                536 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  1 M used swap
                                                 98 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      110G  3.5G  102G   4% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  775M     0  775M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     936M     0  936M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     375M  1.1M  374M   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                                      Messages in dmesg:
                                      [Tue Feb 28 08:34:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:BF:CD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a8b32cdb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Tue Feb 28 08:34:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Tue Feb 28 08:34:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Tue Feb 28 08:34:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                                      [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Started Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
                                      [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Starting Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
                                      [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Finished Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
                                      /           /dev/sda2 ext4    rw,noatime,commit=600
                                      |-/run/owfs OWFS      fuse.OW rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allo
                                      `-/boot     /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
                                      /var:
                                      498M    /var/
                                      279M    /var/cache
                                      274M    /var/cache/apt
                                      210M    /var/cache/apt/archives
                                      94M     /var/lib
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      530M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      343M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.24
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Heizung                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                      Objects and States
                                      Objects:        3207
                                      States:         2406
                                      ^C
                                        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                        @laser
                                        Das ist ja nur ein Bruchteil. Scroll an den Anfang...
                                        Oder hol das log aus /home/iobroker/iob_diag.log ab.
                                          Habe Code Tags angepasst. Ein Log in iobroker finde ich nicht.
                                            @laser
                                            Liegt hier:
                                            148
                                            9287
