    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät"
      SpacerX @MikeG last edited by SpacerX
      @mikeg in der Adapterconfig ist der richtige Port 1882 eingetragen. In der Shelly MQTT config hast du Port 1881 eingetragen. Sollte das der Fehler sein?
      • Bluelinux
        Bluelinux @MikeG last edited by
        @mikeg hi... du musst nicht den port des iobrokers eintragen sondern den vom Shelly adapter.
        also ip deines iobrokers und port shelly adapter
        192.168.xxx.xxx:1882 bei dir steht 192.168.xxx.xxx:8081
          MikeG @Bluelinux last edited by
          Hallo miteinander!
          Danke für eure rasche Hilfe.
          Damit ich das richtig verstehe, noch einmal zusammengefasst:
          Bei der Konfiguration des Shelly im Browser geb ich unter Server die IP-Adresse meiner ioBroker-Installation, gefolgt vom Port des Shelly-Adapters ein.
          In meinem Fall ist im Shelly Adapter vom io-Broker als Port 1882 eingetragen.
          Die io-Broker-Installation hat die IP-Adresse 192.168.0.120.
          Richtiger Eintrag im oa Feld Server also 192.168.0.120:1882, richtig ?
          Funktioniert nämlich auch mit diesem Eintrag noch immer nicht.
          P.S. Kann aktuell keine Screenshots einbinden.
          BG und danke für eure Geduld.
          BG
          Michael
          • wendy2702
            wendy2702 @MikeG last edited by
            @mikeg Hast du eventuell auch den MQTT Adapter laufen?
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              @mikeg sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
              ja
              zeig mal die Ausgabe von
              sudo netstat -ltp
              und die log Meldung wenn du den Adapter startest
              Browser refresh(F5)
              • Fabio
                Fabio @PVfuzzi last edited by
                @pvfuzzi schau mal bitte hier vielleicht hilft es dir.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                  MikeG last edited by wendy2702
                  Hallo Leute!
                  @ Wendy: Nein, hab ich nicht.
                  @crunchip:
                  pi@raspyautomhaus:~ $ sudo netstat -ltp
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      518/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      25727/io.shelly.0
                  tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      518/cupsd
                  tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1566/io.web.0
                  tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1378/io.admin.0
                  tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1543/io.terminal.0
                  Es gibt aber Neuigkeiten in der Zwischenzeit dank eurer Hilfe.
                  Einer der Shellys (Plus1PM) scheint nun - nach der Änderung des Ports - im ioBroker-Adapter "ganz normal" auf.
                  Nur der PlusPlugS meldet sich trotz identer Einstellungen (MQTT usw) noch immer nicht.
                  Danke für eure Hilfe!
                  BG
                  Michael
                  MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                    crunchip Forum Testing Most Active @MikeG last edited by
                    Firmware prüfen
                      MikeG @crunchip last edited by MikeG
                      @crunchip Firmware hab ich schon aktualisiert gleich beim Erststart. Sollte jetzt die aktuellste (Version 0.13.0). Aktueller ist nur eine Betaversion.
                      Danke fürs Setzen des Log in Code Tags, sorry 🙄
                      BG
                      Michael
                        MikeG @MikeG last edited by
                        Hallo miteinander!
                        So, Projekt "Jugend forscht" weitergeführt und neue Erkenntnisse zu meinem Problem gewonnen:
                        Ich habe problemlos zwei weitere Shelly Plus 1PM mit den Shelly-Adapter vom ioBroker verbinden können.
                        Es muss also irgendetwas mit dem Shelly-Typ zu tun haben, nachdem ich mit der gleichen Konfiguration "nur" bei den Shelly Plus Plug S scheitere.
                        Hat jemand von euch schon einmal einen Plus Plug S mit dem Shelly-Adappter vom ioBroker verbinden können?
                        Danke und BG!
                        Michael
                          Plus Plug S
                          dein Adapter ist zu alt
                            @crunchip Servus!
                            Okay, ich hab die Version 6.3.1:
                            Allerdings finde ich keinen neueren über den ioBroker, die Version 6.3.1 wird mir als die verfügbare angezeigt.
                            Danke und BG!
                            Michael
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              @mikeg Musst du das Repo vorrübergehend auf Latest stellen. Dann sollte es 6.4.0 geben.
                                crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben.
                                Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen zu müssen!
                                Aktiviere den Expertenmodus
                                Im Menü "Adapter" auf den Button "Installieren aus eigener URL" (GitHub) gehen und auf den ersten Tab "Von NPM" wechseln
                                Im Feld "Adapter auswählen" kann jetzt der gewünschte Adapter eingetragen / ausgewählt werden, welcher installiert werden soll
                                Auf diese Weise kann man die neueste Beta-Version installieren, ohne sein Repository wechseln zu müssen.
                                wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Danke.
                                  Kenne zwar die Funktion aber nicht diesen Text.
                                  Da ist das was ich getippt habe kürzer 😉
                                  Weiss auch nicht was für unerfahrene User besser ist, kurzfristig auf Latest umstellen oder Expertenmodus aktivieren. Auch wenn man letzteren natürlich nur für die aktuelle Sitzung aktivieren kann.
                                  crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wendy2702 sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
                                    das meist vergessen wird, es wieder zurück zu stellen und dann vermeintlich auch noch andere Adapter updatet
                                    • wendy2702
                                      @crunchip Ja.
                                      Restrisiko bleibt bei beidem.
                                        Wildbill @wendy2702 last edited by Wildbill
                                        Zudem wird beim Umstellen auf latest ja für jeden installierten Adapter die latest-Version angezeigt, was manche doch verleiten könnte, schnell mal das System zu „aktualisieren“…
                                        Gruss, Jürgen
                                          Hallo Leute!
                                          Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe 👏
                                          Hat jetzt soweit geklappt, es werden nun auch die Shelly PlusPlug S - nach einem zusätzlichen Update der Firmware auf die 0.14.0-beta1 version im ioBroker angezeigt:
                                          Ihr habt mir sehr geholfen 👍
                                          BG
                                          Michael
                                          2975
