    4. Test Adapter OpenDTU
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
      Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
      Nur aufgeschoben das Ganze.
      Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
        Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet 😉
          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
          @haselchen
          Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
          Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
          • IdleBit
            IdleBit last edited by IdleBit
            So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by
              @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
              was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • IdleBit
                IdleBit @crunchip last edited by
                @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
                Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht 😉
                  crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by crunchip
                  @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
                  ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
                  • IdleBit
                    Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
                    Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
                    Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
                      @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                        @crunchip @IdleBit
                        Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
                        Notiz an mich selbst:
                        https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
                        prüfen.
                          andre1980hb last edited by
                          So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                          Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                          Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
                            crunchip Forum Testing Most Active @andre1980hb last edited by
                            @andre1980hb mit der aktuellen Git Version?
                              andre1980hb @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              derzeitig genutzte Versionen:
                                Habe soeben ein Update durchgeführt:
                                Ich beobachte das mal weiter
                                  Laser last edited by
                                  @andre1980hb
                                  Kann ich den Adapter über die Admin Oberfläche installieren (da finde ich Ihn nicht) oder manuell über die Konsole?
                                    andre1980hb @Laser last edited by andre1980hb
                                    Irrtum bei der URL behoben (danke IdleBit)
                                    @laser
                                    Im iobroker Menü auf "Adapter" (ExpertenModus an) auf das github Symbol klicken:
                                    Dort dann die github URL eingeben:
                                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Laser @andre1980hb last edited by Laser
                                      @andre1980hb sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git
                                      OK. Danke! Allerdings noch ein Problem:
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      weniger
                                      mehr
                                      $ iobroker url https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git --host raspberrypi --debug
                                      install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2
                                      NPM version: 9.6.0
                                      Installing tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2... (System call)
                                      npm WARN tarball tarball data for github:tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                      npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json
                                      npm ERR! errno -2
                                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json'
                                      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-02T16_14_57_795Z-debug-0.log
                                      host.raspberrypi Cannot install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2: 254
                                      Ich hatte den Adapter schon mal manuell installiert, bekomme ich aber nicht mehr hin!
                                      • IdleBit
                                        IdleBit @Laser last edited by
                                        @laser Die URL -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                        Da hat sich der @andre1980hb vertan 😉
                                          Laser last edited by Laser
                                          @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                          Das sieht es schon mal anders aus!
                                          install
                                          NPM version: 9.6.0
                                          Installing ... (System call)
                                          ERROR: Process exited with code 33
                                          Die Anwahl ist auch nicht "Github" sondern "benutzerdefiniert"?
                                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Laser last edited by Glasfaser
                                            @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                            NPM version: 9.6.0
                                            Dein System ist krumm , wie kommst du an NPM 9..
                                            Empfehlung ist Nodejs 16 ... mit NPM 8 ...
                                            siehe hier ... richte es erstmal :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121352
