    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @SKB last edited by
      @skb
      Beispiel Homoran sein Bild, die Verbindung Batterie nach Total habe ich real nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb Bei Niedervolt Batterien wäre es Blödsinn das Solar erst auf 230/400V hochzutransformieren um es dann wieder auf 48V herunterzuregeln, da gehst du direkt mit der Solarspannung über einen Batterielader auf die Batterie und hast deutlich weniger Verluste.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
          das ist gemeint, wobei Bezug Netz Versorger der Wert schon abgezogen ist.
          • da_Woody
            da_Woody @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            Du möchtest jetzt noch sehen, dass 396W deines Hause vom Solar kommen?
            (und wenn das gerade nicht reicht und die Batterie zuliefert, deren Anteil auch noch)
            so hab ich mir das vorgestellt. muss aber gestehen, an den akku hab ich noch gar nicht gedacht... engel.gif
              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
              @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              😁 Siehste! noch mehr Optionen/Features!
              Sonne
              Batterie
              Netz
              • JLeg
                JLeg @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
                Hi, ich habe den Adapter nun auch mal aktiviert - zunächst mit "Minimalkonfiguration" einfach mit einem Erzeuger (Leistung in W) und als "Wechselanzeige" der Tagesertrag (kWh). Leider wechselt da aber nichts - es wird ausschliesslich die aktuelle Leistung angezeigt. Allerdings gibt's auch einen Fehler in der Konsole:
                TypeError: window.browser is undefined
                <anonym> content.min.js:84
                    inject ExtensionContent.jsm:589
                    AsyncFunctionNext self-hosted:810
                Das passiert unabhängig davon, ob ich "echte" DPs oder testweise Dummy-DPs benutze...
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @JLeg last edited by
                  @jleg Wo kommen denn die Fehler her?
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    wie gesagt, Minimalkonfig - in der Instanz 2 DPs unter "solare Produktion" angegeben, und die "Instanz-URL" (...:8082/energiefluss/index.html?instance=0) aufgerufen. Der Standard-Kringel mit "Erzeugung" wird angezeigt, kein Wechsel, gleichzeitig der Konsolenfehler (Browser console)...
                    SKB Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @jleg den Fehler der Konsole habe ich noch nie gesehen.
                      Welcher Browser? Welches OS?
                      • Jensen
                        Jensen @JLeg last edited by
                        Frage?
                        Können die benutzerdefinierten Elemente auch diesen zusätzlichen Datenpunkt mit Anzeige in der Mitte bekommen? So wie beim Akku?
                        Ich würde gerne bei meinen beiden Wärmepumpen das erreichte Ergebnis anzeigen, also beim Warmwasser die Boilertemperatur und bei der Klimaanlage meine Raumtemperatur.
                        Gruß Jens
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Jensen last edited by
                          @jensen Nein.
                          Lege ein widget drüber das dir die Werte anzeigt.
                          Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jensen
                            Jensen @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Ah ja, das würde zur Not ja gehen, danke für den Tip.
                            Natürlich fände ich es trotzdem cool, wenn alle diesen zweiten Datenpunkt hätten. Dieser Adapter hat soviel Potential, nochmals allerbesten Dank an den Entwickler!
                            • JLeg
                              aktueller Firefox, Win10. Eben mal unter Chrome probiert: Da gibt's tatsächlich keinen console error - leider aber auch keinen Wechsel/Anzeige des "alternativen Wertes". Hat also womöglich mit dem FF console error nichts zu tun...
                              • SKB
                                @jleg Hast Du die Wechsel-Anzeige denn aktiviert? Nur den Datenpunkt eintragen reicht ja nicht aus. Muss expliziet aktiviert werden.
                                • JLeg
                                  nachdem ich in der Chrome-Console beim Herumspielen in der Adapter-Konfig die Meldung "Animation for Text and Values disabled!" entdeckt, und im JS-Code daraufhin gesehen hatte, dass es irgendwo eine Option "config.general.element_animation" geben müsste, habe ich mal gesucht - und habe die "Werte- und Texttausch"-Checkbox dann auch mitten im Gemüse 😉 gefunden.
                                  Allerdings - für mich war nicht klar, dass es neben der Eingabe von "Abwechselnde Anzeige im Element:" noch einen zus. Schalter gibt (ich hatte angenommen - wenn DP angegeben, dann "ein"). Würde ich zumindest ähnlich benennen ("Abwechselnde Anzeige aktivieren" o.ä.)
                                  Ergo - tut's so also, vielen Dank. Schöne Animation übrigens, hat schon was... 🙂
                                  • SKB
                                    @jleg Ja, ist hier gestern öfter mal zur Sprache gekommen. Ich werde die Dinge etwas aufräumen 🙂
                                    • JLeg
                                      ...was die Übersicht für "Einsteiger" - und des Adapers selbst - bestimmt erheblich verbessern würde - statt der sehr langen Liste aller möglichen "Erzeuger", "Verbraucher" und "Benutzerdefiniertem" eine einzige DP-Eingabe mit einer "Qualifizierungs"-Auswahl - und einem "+"-Button für's Hinzufügen von weiteren. Die meisten werden vermutlich mit 3-4 Anzeigen auskommen.
                                      Dann könnte man die unmittelbar zugehörigen Optionen ("Textwechsel" etc.) sogar im selben Tab unterbringen.
                                      Ja, ist sicherlich "leicht reden" - könnte mir vorstellen, dass dazu einiges an "Struktur" umgebaut werden müsste, um die >17 (?) möglichen Anzeigen einheitlich enummerieren zu können... 😉
                                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @JLeg last edited by
                                        Arbeit hier jemand mit zwei Instanzen und kann mal zeigen, wie dann die Anordnung in der VIS aussieht? Hab ihr dann zwei Flußdiagramme nebeneinander laufen, oder das zweite geschickt durch übereinander legen mit der 1. Instanz kombiniert?
                                        Irgendwie sieht das bei mir nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe das es gehen könnte.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Gibt es eigentlich so eine Art "Dumy" Datenpunkt Eintrag - quasi eine Entwickler Hintertür, mit der man einen Rahmen + Flussrichtungsanimation sichtbar machen kann ohne das in diesem Rahmen ein Wert angezeigt wird?
                                          Hintergrund der Frage ist das doppelte übereinander legen von zwei Instanzen. Das führt dazu, das die Schrift, welche sich in dem einem Rahmen von Instanz 1 als auch von Instanz 2 befindet, etwas verschwommen und dicker dargestellt wird, weil diese ja doppelt übereinander liegt.
                                          Hier zu sehen an "USV Keller". Damit die Flusslinie vom Haus zur USV funktioniert, muss dieser Rahmen in Instanz 1 als Benutzer definiertes Element 7, als auch in Instanz 2 als Verbrauch angelegt werden. Das führt dazu, das 2x die gleiche Anzeige übereinander liegt.
                                          Auch wenn es hier vielleicht nicht so aussieht, trotz Pixel genauer Ausrichtung im VIS Editor, sieht im Laufzeitbild die Schrift dieses Rahmens verschwommen aus.
                                          maximal1981 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • maximal1981
                                            maximal1981 @JB_Sullivan last edited by maximal1981
                                            @jb_sullivan
                                            ich denke das wirst nicht besser hinbekommen, ein leichter Schatten wird immer bleiben.
                                            ich frag mich nur warum man für den TV, Fritteuse und den Lufterfrischer eine USV benötigt. 😊
                                            Edit:
                                            was ist mit z-Ebenen
                                            20 + 40 Energiefluss 1+2 und ein Füllobjekt mit 30 in der Farbe des Hintergrundes?
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1173536
