    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by sigi234
      @wszene sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Wie komme ich nun wieder in die Einstellungen um Diese zu ändern?
      Ich nutze iOS
      Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by foxriver76
        @manfredhi sprich zu settings wechseln hilft da auch nicht? Sehr komisch, weiß erst mal nicht was ich da tun kann.
        Tritt das Problem auch ohne Neuladen Option auf? Bzw löst es villt dein Problem? Seit der Änderung habe ich das Gefühl, dass die Neuladen Option überflüssig ist.
          ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Ja es ist egal ob in den Einstellungen Neuladen ein- oder ausgeschaltet ist.
          Allerdings hatte ich das Problem auch schon mit der vorletzten Testversion (aus dem anderen Thread). Alle Versionen vorher hatten das Problem nicht.
          da hats noch funktioniert bei meinem Test vom 19.2.
          https://forum.iobroker.net/post/949586
            Ritschy2000 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 Tolle App, vielen lieben Dank.
            Ein "Problem" unter Android 13 ist mir aufgefallen:
            die "Zurück-Geste" schließt sofort die App, anstatt "zurück" zu springen
            (sollte bei der "Zurück-Taste" genau so sein)
            Normalerweise kann man über die Zurück-Geste zurück springen, wenn man in der VIS auf
            Unterseiten gewechselt hat und die App wird erst geschlossen, wenn man auf der
            "Startseite" ist und erneut die Geste "wischt"
            Ist eigentlich bei allen Android Apps so (auch bei der "alten" Vis-App).
              ManfredHi @Ritschy2000 last edited by
              @ritschy2000 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Nicht nur bei Android 13 ist bei allen Versionen so...
              • foxriver76
                @manfredhi und bei gleicher Zoom rate passiert es nicht? Zb beide auf 1
                • foxriver76
                  @manfredhi Hm okay, es hängt ziemlich sicher mit dem Keyboard Hide auf Android zusammen, ich kann es manchmal sehr unregelmäßig nachstellen auf meinem Pixel 2. Und wenn ich in die Settings wechsle und einen TextInput antippe erscheint genau im weißen Feld die Tastatur und dann gehts wieder. Jetzt wo Ursache bekannt, schaue ich dass es gefixt wird.
                    stimmt, hab ich soeben probiert und es verhält sich so wie du geschrieben hast.
                    wenn bei beiden 1 bei Zoom eingestellt ist, tritt das Problem nicht auf.
                    wenn ein zoom nur beim Hochformat eingestellt ist und beim Querformat auf 1 ist das Problem auch nicht vorhandne.
                    • foxriver76
                      Neue Version auf dem Weg
                      1.0.2
                      • (Android) Geändertes Verhalten beim Tastaturoverlay (ich weiß nicht ob es hilft @ManfredHi ich kann es bei mir zu selten nachstellen)
                      • Projekt-Auswahl für vis/vis-2-beta implementiert
                      • (Android) Rückwärtsnavigation in WebView über NavBar implementiert
                      • Unterstützung für "vis-2-beta" hinzugefügt
                      • Platzhalter-Farben je nach dunklem/hellem Thema angepasst
                      • Neuladen bei Orientierungsänderung verhält sich wie erzwungenes Neuladen
                        Beim WEchsel von Hoch auf Querformat funktioniert es zwar jetzt, aber sobald man in ein Eingabefeld oder ein Auswahlfeld geht, wird jetzt sogar weniger als die Hälfte des Bildschirms angezeigt. Gleiches gilt auch bei den Einstellungen.
                        Sobald man die Tastatur jedoch zumacht, ist der Bildschirm wieder vollständig vorhanden.
                        foxriver76 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          @manfredhi sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Finde in den Einstellungen diesbezüglich keine Auswahlmöglichkeit unter dem Menüpunkt "Anwendung".
                          Sicher? Ganz unten bei Anwendung, insofern vis oder vis-2-beta gewählt und lokale URL korrekt + erreichbar sollte das Projektfeld ein Dropdown sein, statt Freitext. Wenn keine Verbindung möglich, dann Freitext.
                          • foxriver76
                            Ok, schaue ich nochmal an.
                              Ja ist wieder da. Scheinbar hatte sich nach der Installation irgendwas mit der alten Version vermischt. Denn am Anfang hab ich in den Einstellungen die Versionsnummer gesehen und plötzlich dann nicht mehr. Hab jetzt die alte Version deinstalliert, und neu aus dem playstore installiert. Jetzt seh ich den Eintrag für vis2.
                              Das verhalten bezüglich der Tastatur habe ich oben nochmals mit Screenshots ergänzt. Diese habe ich mit der neuen Version 1.0.2 gemacht.
                                Es funktioniert teilweise.
                                ich starte die App, wähle einen Menüpunkt in meiner vis aus. Damit ich dann zurück auf die ursprüngliche Seite komme muss ich 3-4 mal auf zurück gehen, damit ich auch tatsächlich auf die vorherige Seite komme. Rufe ich mehrere Seiten nacheinander auf, dann muss ich manchmal bis zu 8x auf zurück drücken, damit ich jeweils auf die vorherige Seite komme.
                                • foxriver76
                                  Edit: geht nicht
                                  NavBar kann ich nachstellen, irgendwas passt da überhaupt nicht nur ich habe aktuell null Ahnung woran es liegt leider
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                    also apply instanceId for lovelace
                                    InstanceId für Lovelace funktioniert hervorragend. 🙂
                                    • foxriver76
                                      @manfredhi Ok noch ein Anlauf, damit müsste es hoffentlich gehen https://easyupload.io/57rrfu (keine weißen Screens mehr)
                                      • david83
                                        david83 last edited by
                                        Hallo @foxriver76
                                        Ist es denn nicht möglich eine Option für selbst signierte Zertifikate einzubauen? Das wäre wirklich super. Ich würde die App so gerne nutzen.
                                          leider gehts nicht, im Gegenteil es wird immer jetzt leider immer schlechter das ganze.
                                          jetzt ist es so dass bei einer Auswahlliste oder bei einem Eingabefeld das Bild nicht mehr nach oben rutscht und somit eine Eingabe unmöglich gemacht wird, weil man das Feld nicht sieht (das hatten wir schon mal bei einer Version). Außerdem muss man z.B. in eine Auswahlliste einige Male hintippen muss, bis überhaupt die Tastatur erscheint. (braucht manchmal 10x, dann gehts wieder gleich, dann wieder nicht. Also komplett verschieden.
                                          dreht man auf querformat dann wird es wie bisher schon in der Breite angepasst (hab Zoom 0,9 eingestellt). Allerdings fehlt ungefähr 1/3 der Seite unten. Ist einfach nicht vorhanden, da kann man nicht weiterscrollen). Auch bei den Einstellungen wenn man auf Querformat ist, verhält es sich so.
                                          Hat diese Probleme sonst niemand ?
                                          • foxriver76
                                            @manfredhi Hat er sicher aktualisiert? Ich kann das auf meinem Testgerät zumindest nicht nachvollziehen mit der APK
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            258696
