    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Aber die Werte von current sind ja nicht immer aktuell. Die werden ja nur in bestimmten intervallen aktualisiert. Da durch bekomme ich ja keine zuverlässigen Daten.
      Was ist Deine Erwartungshaltung an die Daten, damit Du diese als "aktuell" und "zuverlässig" bezeichnen kannst?
      Möchte eine eigenes LastCleaningLog erstellen wo auch der Raum und die Gesamtdauer der aktuellen Reinigung erfasst wird.
      Wie hilft Dir die gewünschte Änderung, dass die Werte unter "current" erst später zurückgesetzt werden dabei?
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ofri2607
        ofri2607 @Chris76e last edited by
        @chris76e ok, ich glaube jetzt verstehe ich etwas besser was du vor hast, vor Allem in Kombination mit deinem Post zuvor:
        Als bedingung dafür habe ich das wenn der deebot wieder an der Ladestation befindet, also ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht. Aber ab und zu kommt es vor das die Daten die ich von lastCleaning brauche noch nicht da sind von der DP auf charging steht. Würden die Daten von current nicht direkt zurückgesetzt werden, könnte ich diese nehmen, sind ja die gleichen die dann und lastCleaning kommen.
        Warum nimmst du als Trigger für das Schreiben deines LastCleaningLogs den StatusDP mit "charging"?
        Ich nehme hier als Trigger für eine Anzeige der letzten Reinigung in der Vis, die Änderung des Datenpunktes "last20Logs" - geht aber mE jeder andere Datenpunkt mit "last...." auch, die kommen bei mir ziemlich zeitgleich herein.
        D.h. jedesmal wenn der neu geschrieben wird, hast du dann auch sicher alle Infos in den "last..." Datenpunkten und brauchst gar nicht auf die Datenpunkte in "current" zurückgreifen.
        Das funktioniert bei mir zur Anzeige "Letzte Reinigung" sehr zuverlässig (die 0 m² sind nur, weil er testweise nur ganz kurz gelaufen ist):
        Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64
          dann kann ich direkt die Werte von current erfassen wenn der status auf charging steht, ohne irgendwelche zusätlichen bedinungen einzubauen.
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @ofri2607 last edited by Chris76e
            @ofri2607
            weil wenn der Deebot auf charging steht, ich die gesamte Dauer der Reinigung habe, also auch mit hin und zurückfahren.
            • Chris76e
              @ofri2607 Diese Version funktioniert solange die aktualisierung vor charging kommt. Wenn die erst danach kommt, kommen noch alte Werte zum Beispiel von der Fahrt zum Wartungsplatz.
              Wenn ich das richtig verstehe hat sich ja auch der DP geändert im vergleich zur letzten aufgezeichnent Renigung.
              Bekomme es einfach nicht hin das er auf die aktualisierung während der Reinigung achten soll, egal ob vorher schon auf charging oder danach auf charging steht.
              var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
              var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
              var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
              var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
              var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
              var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
              var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
              var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
              var table = [];
              if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
              var obj = {};
              var startDate = new Date();
              var lastExecutionTime = 0;
              var isCleaning = false;
              setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
              on(idAktiv, function (dp) {
                if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
                  obj = {};
                  obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
                  obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                  isCleaning = true;
                  lastExecutionTime = dp.state.ts;
                } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
                  obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                  obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                  obj.Raum = getState(idRaum).val;
                  obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                  obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
                  table.unshift(obj);
                  if (table.length > 100) {
                    table.pop();
                  setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                  isCleaning = false;
              function hasStateChanged(id) {
                const state = getState(id);
                if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
                if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
                return true;
              function formatDuration(seconds) {
                var minutes = Math.floor(seconds / 60);
                var remainingSeconds = seconds % 60;
                return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
              function pad(number, length) {
                var str = '' + number;
                while (str.length < length) {
                  str = '0' + str;
                return str;
              //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
                //if (obj.state.val) {
                  // Deebot ist am Wartungsplatz
                 // isCleaning = false;
              ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                @mrbungle64
                Wieso hilft Dir das dabei wenn Du das pro Raum machst?
                • Chris76e
                  @mrbungle64
                  Weil ich nur SpotReinigungen mache.
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by mrbungle64
                    @ofri2607
                    Ich gebe @ofri2607 da Recht:
                    Du solltest auf die Aktualisierung von "last20Logs" triggern. Da solltest du auf jeden Fall die gesamte Dauer der Reinigung haben.
                    • Chris76e
                      Chris76e @mrbungle64 last edited by Chris76e
                      @mrbungle64
                      auf welchen ich trigger ist doch egal, die daten kommen ja alle gleichzeitig rein. Und wenn ich die Daten dann schreiben und der Deebot noch 2.35 min für die fahrt zurück braucht habe ich ja immer noch nicht die gesamte Dauer der Reinigung....
                      • ofri2607
                        Dann würde ich den Trigger auf Beide setzen und die Zeitstempel vom Status, als auch von der Änderung im "last...." Datenpunkt mit einbeziehen.
                        Wenn der Zeitstempel von der Änderung im "last..." Datenpunkt nach dem Zeitstempel der Statusänderung auf "charging" ist, dann das Log schreiben, sonst auf die Änderung im Status warten und erst dann das Log schreiben.
                        • Chris76e
                          @ofri2607 das habe ich ja, aber aus irgenwelchen gründen funktioniert das nicht wenn die aktualsierung nach charging kommt und der Deebot vorher auf dem Wartungsplatz war.
                          Das ist das Problem im script
                              table.unshift(obj);
                                table.pop();
                              isCleaning = false;
                            return true;
                          • mrbungle64
                            @chris76e
                            Dein Problem besteht ja nur, weil die Reinigung schon am Wartungspunkt beendet ist (und der eine Wert nicht von der API bereitgestellt wird)...
                            • Chris76e
                              @mrbungle64
                              und deswegen will ich das mit dem script berrechen was ja auch funktioniert bis auf denn fall was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe
                              • mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Vom mehrmals sagen lösen sich aber nicht alle Probleme 😉
                                Ich kann jetzt nicht einfach eine bestehende Funktion vom Adapter ändern, weil man vermutet, dass es sich dann bei deinem (nicht mehr unterstützen) Modell dann wie gewünscht verhält.
                                Es gibt keinen Befehl der explizit die Daten für die "current" Werte liefert. Die werden beim clean report mitgeliefert.
                                Ich kann nicht sagen, ob und wann die API bei deinem Modell die Werte von selbst auf 0 setzt. Von daher bin ich mit der Änderung auch aktuell zurückhaltend.
                                • Chris76e
                                  @mrbungle64 Wenn es nicht geht, dann ist es halt so, ich ja nicht schlimm 😀 .
                                  War ja nur die Frage ob es möglich ist oder nicht. Wenn es nicht möglich ist, muss ich halt schauen wie ich das mi dem Script hinbekomme. Das andere wäre halt nur sehr viel einfacher.
                                  • ofri2607
                                    Ich bin unterwegs und kann da leider nichts ausprobieren.
                                    Aber soweit ich das sehe, triggerst du nur auf den Status, d.h. auch deine Überprüfung mit deiner "function hasStateChanged(id)" auf den Zeitstempel bei "lastCleaningTimestamp" wird nur dann ausgeführt, wenn der Status sich ändert.
                                    Das meint ich damit, dass ich den Trigger auf Beide setzten würde:
                                    Sinngemäß so in der Art:
                                    on({id: ['ecovacs-deebot.0.status.device', 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp'] , change: "gt"}, function(obj){
                                    • mrbungle64
                                      Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht geht.
                                      Ich muss nur bedenken, dass es mehr User gibt als die die gerade aktuell einen Wunsch äußern. Auch muss ich bedenken, dass sich jedes Modell wieder anders verhalten kann.
                                      Bis Ende letzten Jahres hatte ich noch einen Deebot 901 im Schlafzimmer in Betrieb - da macht aber der Akku Probleme - daher habe ich den ersetzt und kann daher solche Dinge nicht mehr mit diesem Gerät nachstellen oder testen.
                                      Mal abgesehen davon muss ich auch schauen, dass ich mein Zeitkontingent sinnvoll nutze. Und das ist nicht so groß, dass ich alle Wünsche erfüllen kann. Man muss dann schon schauen, ob das nur einen ganz speziellen Fall bedient, oder ob es einen Nutzen dabei gibt, der mehrere User betrifft (und ich es im Optimalfall auch selbst nutzen kann).
                                      • ofri2607
                                        ofri2607 @mrbungle64 last edited by
                                        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        Für mich wäre es z.B. eher kontraproduktiv, wenn sich das Verhalten in den "current" Datenpunkte ändern würde, denn in in einem Punkt in meinem Script ziele ich genau darauf ab, dass dieser mit Ende der aktuellen Reinigung auf 0 gesetzt wird.
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @ofri2607 last edited by
                                          @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                          Genau so was meine ich, @Chris76e
                                          • Chris76e
                                            @mrbungle64
                                            Alles Gut. 👍 👍 👍
                                            Wie gesagt, ist ja nicht schlimm, nur dann weiß ich jetzt das ich das script irgendwie hinbekommen muss.
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            118259
