      MCU @Reiner last edited by MCU
      @reiner Meinst du eine 2. Instanz jarvis.1?
      PRO? Ohne PRO keine zusätzlichen Seiten.
      • Reiner
        @mcu
        Gute Frage.
        Ich habe die Pro Version und im Layout eine zweite Seite erstellt.
        Nur wie rufe ich diese nun auf. Es wird immer die erste Seite angezeigt.
          @reiner Zeig mal bitte das Layout.
          Seite wird über die Tab-ID vom 1. Tab oder anderem aufgerufen.
          Reiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Reiner
            Reiner @MCU last edited by
            @mcu
              @reiner Und display hat einen TAB?
              Reiner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Reiner
                @mcu
                  @reiner Welche URL zeigt er an, wenn du auf Seite "display" klickst?
                  Sollte ....index.html#/60c1ef8b-a02e-4486-8ec1-01a5d567e146-image.png
                  sein
                  • Reiner
                    @mcu
                    Ah, mein Fehler.
                    Ich hatte die ID von der Seite und nicht die vom Tab verwendet!
                    Funktioniert.
                    • Reiner
                      @mcu
                      Danke für die Unterstützung!
                        M-A-X last edited by M-A-X
                        Falscher thread. Sorry. Habs in den 3.1.x geschrieben
                          MichiC00 last edited by
                          ich möchte gerne eine TV Fernbedienung in Jarvis abbilden.
                          Aktuell mache ich es so, dass ich Datenpunkte anlege für Apps, Quellen, usw.. und die dann in ein Widget reinpacke
                          (Siehe dazu die Bilder)
                          Dies ist aber z.B. wenn ich TV Kanäle abbilde ziemlich mühsam, da ich für jeden Sender einen DP in Jarvis erstellen muss, der wiederum einen DP im Smart Things Adapter dann passend ändert.
                          Gibt es hierfür eine andere Möglichkeit? Mache ich es vielleicht unnötig kompliziert?
                          Wäre dankbar, wenn mir jemand Denkanstöße geben könnte oder auch Beispiele hat, falls hier jemand eine Fernbedienung in Jarvis realisiert hat.
                          Gruß,
                          Michael
                            MCU last edited by
                            @m-a-x
                            Bitte zukünftig für v3.1.3 den anderen Thread nutzen. Danke.
                            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                              MCU @MichiC00 last edited by MCU
                              @michic00 Alternative wäre DropDownListe.
                              Zeig mal die Smart Things Struktur.
                                MichiC00 @MCU last edited by MichiC00
                                @mcu
                                Hier siehst du mal etwas von der Struktur von Smart Things. (Datenpunkt mit Wert um die YouTube App)
                                Die DropDown Liste könnte ich wohl wirklich für die verschiedenen Sender machen, aber dachte eher daran ob es irgendwas gibt um direkt von einer ButtonAction einen Wert zu übermitteln. Das würde die Arbeit vereinfachen und so müsste man im obigen Fall dann keinen extra Datenpunkt in den Jarvis Geräten anlegen. Aber so wie ich das sehe ist das leider nicht der Fall.
                                  @michic00 Ist das denn immer der gleiche DP für "eine APP" starten oder nur für youtube?
                                    @mcu Ist immer der gleiche.
                                      @michic00 Hast du es mal mit der Icon / ButtonAction und Datenpunkt-Eigenschaften On probiert?
                                        @mcu Das mache ich.
                                        Allerdings muss ich so für jede App oder im weiteren Verlauf für jeden TV-Sender, welchen ich gerne haben möchte einen extra Jarvis-DP erstellen (unterhalb des Geräts) und dort dann die Datenpunkt Eigenschaft setzen.
                                        Ich dachte es gäbe aus der Icon / ButtonAction in einem Widget die Möglichkeit diese Datenpunkt Eigenschaften festzulegen.
                                        Also in Jarvis das Gerät mit dem Jarvis-DP "launchapp-launchApp" anlegen und aus der ButtonAction direkt den Wert dafür übergeben.
                                        Hier nochmal aufgezeichnet, worum es mir ging:
                                        -> Möchte noch anmerken, dass ich mich erst seit ein 3-4 Tagen mit Jarvis beschäftige und deshalb vielleicht noch nicht alle Funktionen kenne. Danke für deine Hilfe aufjedenfall.
                                          @michic00
                                          Ist bei dem derzeitigen Konzept in jarvis so nicht umsetzbar. Eine ButtonAction benötigt immer einen jarvis-Geräte-DP. Das ist es eine 1:1 Beziehung.
                                          Du würdest ja dann den "einen" Button" mit der Geräte-Beziehung 3x anlegen und dann im Button selber definieren wollen, was er abschicken soll?
                                            @mcu Ganz genau. Das hatte ich vor.
                                            Aber dann weiß ich nun bescheid und werde so weitermachen wie bisher.
                                            254
                                            4489
                                            2672570
